Срещу скромните 5к е Ваш! Моле не се блъскайте!! ;)
е ,чак 5к не са .. помня като имаше чисто нови JDR ,22ката беше 2300 или 2500 съвсем нормална цена за климатик с подобни параметри и екстри че то 10ка дайсейкай 8 е кажи речи толкова .. в момента има 40ки пак на сносна цена
SDR-a е от 14-а година, в предния пост съм объркал буквата и съм писал GDR.За 15-16 година обаче ново няма за сега.
Здравейте, от скоро имам Toshiba RAS285 NDR, добре работи но не разбирам в какви граници задържа влажността. Помещението е 25 квадрата с 2.10 височина на тавана, но е приземно и е малко по-влажно.
При настройки на 50% влажност климатика успява да задържи до 60-65 понякога и 55% по неговия датчик. Като забелязвам че за да издърпва влагата сваля температурата. Това нормално ли е и имали някакви настройки и особености за да може да си свали влажността на 50% дори при по хладно време? При външна температура 15-20 градуса средно влажността в помещението е към 60-65%. Нормално ли е за този климатик и има ли някакви особености при настройките. Забелязвам че функцията за сушене на пране не оказва промяна във влажността, може би ще има ефект само при много висока влажност.
Да ти имам грижите.
daigoro, както занете, Япония е островна държава и влажността на въздуха е доста по голяма от тази която имаме тук. Режима за сушене на дрехи е актуален само при висока температура и висока влажността. При този режим, машината работи в оптимални параметри, така че чрез въздуха който излиза от климатизатора, да се сушат дрехите в комбинация с обезвлажняване. Тек в България, няма практично приложение.
Колкото до % които гледате, отново няма да можете да докарате напълно това което желаете като проценти. Имайте предвид, че факторите които оказват влияние върху тези стойности са външна температура, вътрешна температура, съответно % влажност на въздуха в помещението и извън помещението, настроена температура, скорост на вентилатора (съответно дебит на въздуха) и т.н.
Така че, съветвам Ви да не се вглеждате много в тези цифри, защото те по скоро са ориентировъчни и не мисля, че са от значение. Важното е машината да ви създава комфорт.
Благодаря за отговора. И аз така предполагах но все пак исках да чуя и друго по експертно мнение... Да машината работи чудесно средно на 80W за час дори в най големите жеги 35 градуса не минаваше 120W и и е доста тиха.
Мите, Наздраве.:Drinks: Нали се сещаш, че японеца не е предвидил машината да се използва по този начин, особено когато боядисваш.....;)
И аз ползвам климатика в магазина предимно на исушаване а не на охлаждане.
ще се съсухриш преждевременно Велев :))
Здравейте, моля за съвет за избор на 2 броя климатици. Темата не е конкретно за избор на климатик, но т.к. съм се насочил към нови японски, си мисля, че тук ще е по-подходящо.
Ще се монтират в две помещения, които имат следните характеристики:
1. Детска стая ~10кв.м., 26куб.м., ПВЦ дограма, север-запад изложение, 6-ти етаж, панелен апартамент, вътр. изолация на външни стени и таван с депрон 6mm; ще се ползва предимно за отопление.
2. Спалня ~14кв.м., 35куб.м., ПВЦ дограма, север-изток изложение, 6-ти етаж, панелен апартамент, вътр. изолация на външни стени и таван с гипсокартон и вата 5cm. ; ще се ползва предимно за отопление.
Става въпрос за Димитровград.
Стремя се да са с COP >= 5,5, с прилично нисък минимум 0,6 - 0,8kW, цена 1400-1800лв. Изисквания към ектри - йонизатор, плазма, самопочистващи филтри и .т.н няма.
Бях се спрял на Toshiba RAS-221UR и RAS-251UR, които чудесно се вписват в изискванията, но се оказа че са изчерпани навсякъде. Засега единствените, коитo ми "хващат окото", но са на горната ценова граница, че даже и я надхвърлят, са :
Fujitsu AS-F22C
Fujitsu AS-W22B
Следните два имат добри параметри, но не ми харесва, че външните им тела са по 17-20kg. Не знам как ще са при ниски температури с толкова орязани тела.
National 220CFR
National EX220C
Изобщо в момента пазарът е много обран откъм нови японски(100V-200V) машини. Очаква ли се скоро нов внос, и на нови модели, струва ли си да изчакам известно време?
Ако имате идея, дайте предложения за други модели .
Поздрави!
ако се спреш на w22b не го слагай в малката стая .. това е мощна машина с масивни топлообменници за 7ца ,топли много добре но подухва ,не е за такава малка стая .. реалния му минимум е около 140 вата на отопление ,не слиза до 95 .. на охлаждане слиза дори под 95те вата по каталог .. в малката стая някой от националите ще е по добре но не знам как са откъм духане и шум
