Ами мъгли нямате ли? Те тормозят климатиците и при по-високи температури от -9/-12 градуса.
за МЕ - няма мъгли .. т.е и да има и да няма все си дефроства по време :)
Това че има гаранция не променя факта че монтажа ще си го поемеш ти. Казвам ти ги тия неща от опит не да се заяждам.
Alexi стига , то преди беше даикин сега МЕ ...:) Аз си мислех , че съм попаднал на куца марка (шарп) , но поне дефрост по време няма или при моите зимни условия.
аааааа японския шарп е мноооого сериозна машина.един такъв бълва огън и жупел у нас.
Мдаа потвърждавам R28XC верно огън прави в нас, сериозни машини са шарп ама японските доколкото разбира, европейските нищо общо нямат.
единствения минус на шарпа е шума.
Под каква форма има шум при теб? Иначе дефростите са добре измислени поне от това което видях. Като го сложиха беше минус постоянно от -5 до -18 размрази се на 5тия ден като стигнаха температури до 0та.
мисълта ми е,че е по-шумен от другите ми боклуци-тошиба,митсу,национала
Aз от друго не се оплаквам , освен от шума (но нали това е комфорта при работата на един климатик)
За 30 денонощия National CS-X407A2 е изразходил 367 kW (за периода от 06.01.2015 до 05.02.2015) настроен на ауто режим 24/7 и температура 22-23 градуса, при моите тежки условия. Прехвърлих вчера електромерчето на другата машина Toshiba RAS-402SDR, която работи в съседната стая (хола), за да видя колко ще изхарчи "Тошко" за същия период от време (30 денонощия) отново на ауто режим, 24/7 и температура 25-25,5 и 26 градуса.TEST
Малко снимки от вкъщи - София, Бояна от днес, вчера и онзи ден :BigGrin
Прикачен файл 15949Прикачен файл 15950Прикачен файл 15939Прикачен файл 15940Прикачен файл 15941Прикачен файл 15945Прикачен файл 15947Прикачен файл 15942Прикачен файл 15943Прикачен файл 15944
ilian Не знам какъв климатик са ти продали ,в момента е -1 отвън климатика работи много под номинала ,поддържа 24 градуса в стаята ,а е сложен на 22 от вчера съм сложил измервателно ето снимка ,средно 360,370 вата на час и никакви дефрости за сега
вие 350 вата за нищо ги нямате :))
Toshkovich, 1,8k лева с монтажа ми стъпи. За мен лично е ОК. Аз не съм и търсил добра, евтина и надеждна машина, защото такава няма.TEST
