добре казано. иначе машината изглежда запазена.ще е интересно какви консумации ще покаже като минимум
370 вата консумация са малко под номинала, не много под. И аз бях много доволен от него до като нестана -7 -8. Не случайно този климатик го дават за до 11 квадрата ама българите сме по умни от японците и го слагаме в 18 квадрата после що не топлел. Масово фирмите занимаващи се с климатици завишават някак способностите на тия климатици все едно са някви чудодейни устройства.
Е при тези -7-8 гр. как работи климатика. Би трябвало да се справи и съответно ще увеличи консумацията.Но тези 18 кв. са във възможностите на машината.
те го дават ,по номинал .. някои машини имат доста киловати над номинала други нямат .. първите топлят и по големи помещения от колкото ги дават ,факт е .. ако при -1 отива на към 400 вата при -15 не знам ще стопли ли ,явно доста топлозагуби имаш
Абсолютно немога да се съглася че този климатик може да топли 18 квадрата. Това митсубиши има максимал 4.1 кв, при 2 градуса става 3.2, при -12 става 2.3. Тоест при ниски температури дори няма да може да си достигне номинала. При 70 вата за кубик сметката излиза че са нужни 3.3 киловата за тази кубатура. Да някои имат запас от мощност над номинала, но този не е такъв. Тук са обсъждани климатици доста по добри от въпросното митсубиши че не стават за топлене поне основно а сега се опитвате да ме убедите че този модел е топ модел на марката и би се справил с почти двойна квадратура от това за което е предвиден. Колегата сега му гори 400 вата на мен в малката стая ми работи на минимум дори и изключва според вас защо е така?!
всичко зависи от топлозагубите ... тия квадрати/кубици/ватове на кубик са ориентировъчни .. за това се прави оглед от специалист преди да се сложи дадена машина или ако се чувстваш компетентен чел си гледал си сервизни и т.н. сам преценяваш какво да сложиш
По тая логика и в 30 квадрата може да го сложиш. Тъкмо хола + кухнята е 25 квадрата ще сложа още един такъв хем евтин хем икономичен, що да даваме 4 цифрени суми за топ модели.
ми ако имаш пасивен дом слагай го ... хората на север даже си топлят цялата къща с 1 климатик ама къщата им е малко по скъпа от нашите .. примерно 10тина пъти по скъпа :)
Toshiba RAS-401SDR - В 30 квадрата (хол,трапезария,кухня ) прилично изолирани, в момента е -1 отвън вътре е зададена 22 градуса, на термометар показва 22.5-23 консумация моментна 252w
Днес -3 при зададена 22 ,гори 300-340w
МНого е важна изолацията бре хора ,изолирайте си къщите или апартаментите и ще видите разликата,тази сутрин ,станах -5 беше на 22 градуса митсубишито настроено, 23 в стаята около 1 мин го наблюдавах въртеше между 390 вата ,400,410 никакъв дефрост поне не съм го забелязал ,за всичките тези дни от както са го монтирали само 1 дефрост видях, миналата вечер на жена ми и стана горещо и отваряше вратата към коридора ,няма да стане тук -10 ама не мисля че ще дигне повече от 450 вата тоя климатик си топли зверски ,но много е важна и дограмата каква е ,в другата стая ,която е 40 квадрата на -5 го гледам сутринта Бивъра 550вата си крепи сложен е на 21 ,поддържа 22 ,на -10 се позадъхва малко .
Да подчертая външна изолация 10 см ,вътрешна 3 см ,двоен стъклопакет или 3 стъкла ,1 ка стъкло в средата обикновенно,и 1 четири сезона ,пвц-то е 6 камерно
ТО,Ако с изолация ти харчи 400 вата...............ебахти климатика или ебахти изолацията шъ мъ извиняваш
аз нямам такива изолации ,w22 гледам се крепи на 180-220 вата топлейки и коридора .. сутринта -6 ,сега -3 ,над нулата не е ставало днес
доста ,добре звучи 200 вата явно си в апартамент или може би мицубишитата горят повече щот нямам наблюдение над друг климатик,на баща ми в панелката е msz-22pb , 20 квадрата му е стаята ама тоя модел като направи температура и си дига клапите иначе пак около 450 вата средно го гледах като не спира.
