Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
oska
моля за малко помощ.fujitsu as-v28w-w, не мога да хвана цаката с перката,духа си както иска-силно слабо,хич не ме слуша.дистанционното е AR-RDA1J,дали е оригиналното.
Оставял ли си го на Auto и на каквито градуси желаеш и да не си го пипал няколко дни?
Защото някъде по назад в темите бях чел, че Фуджицу "не обича" много да го щтракаш.
Моето от близо месец работи. Оставено е на Auto. Нито пипам режима, нито зададената температура. Като е темперирана стаята работи на най ниската степен. Дори като излиза от off няма форсиране.
Погледнах го. Този модел го няма този режим на вентилатора, но на най-ниска степен трябва да кове оборотите и да ги подържа. Пробвай на първата чертичка дали ще е стабилен. :)
еми на най ниска се мъча но пак ги качва леко,чак когато намаля градусите от дистанционното направо заспива перката,точно както ги искам,но после пак почва да дига скоросста.луда работа
Ако е в малки граници може и да е нормално. Зависи как му е направен софтуера. Я му махни батериите на дистанционното и дръпни щепсела на климатика за 5 минути, да не би да си натиснал някой бутон по грешка без да разбереш.
Пусни го после и виж как е.
28ца е ,дебитите са големи .. ако си го сложил в някоя кутийка ще те дразни много ясно .. за това има 22ки
28-ца но номинала на отопление е 2.8
ще го оставя няколко дни без да го пипам давидим.изненадва ме че няма нощен или някакъв тих режим.
Коментираното фуджи има общо 5 скорости на вентилатора,който са напълно достатъчни.
Това как е оразмерен климатика и как се ползва е друг въпрос.
Като цяло е добре машината да работи постоянно без да се включва и изключва всекидневно.
П.С.Има опция от менюто да се спира вентилатора при достигане на зададената температура.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24908&stc=1
в момента е на тих,проблема е че на тих пак са няколко вариации,напр както си духа слабо за 25 градуса и помещението е 24напр. и му задам 23,направо заспива,това беше целта.явно ръчно не става,това с менюто къде мога да попрочета как се борави.искрени
благодарности на всички за помоща.
а ти какво очакваш да се случи като в помещението е 24 а ти му зададеш 23 ? да продължи да духа горещо ли ? в колко квадрата е климатика ..
човек или не четеш какво пиша,или те мързи да мислиш,за втори път пишеш нещо което е далеч от моя въпрос.за справка-другата стая евтина мидея инвертор от 5год,задавам му на минимум и не мърда,а на нощен режим още повече смъква скоростта на перката.без да променя квадратурата на стаята или на кооперацията
"Човека",ти дава съвет.Дали ще го приемеш си е твой избор.
ми да си си взел пак мидея като си доволен ..
toto4ev
от поста му с трите въпроса,ти къде видя съвет?!?или от предния му пост,последните му 3 поста са си чист спам,с нотки на заяждане.
Фиксирам последният пост. Не се притеснявай. Ще си го нагласиш както на тебе ти е комфортно климатика. Поиграй си малко с дистанционното.
