Много са доволни, благодаря.
Плазмата е супер, бебето и то....:thumbup.
Не съм му мерил нищо, но и не са забелязали нещо особенно по сметките.
Май ще искат още два за догодина, но има време де.
Здравейте, моля за съдействие. Toshiba RAS-406LDR се осветка и спря. Мигат постоянно най ляв червен диод и най десен зелен. След като го рестартирам от бушона тръгва и работи до след малко и пак спира като диодите пак започват да мигат. Имам оригиналното за модела дистанционно. Някой може ли да ме насочи как да проверя за код на грешка. Благодаря предварително!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31415&stc=1
Това е за PDR. Виж дали няма да ти свърши работа.
За Русе някой знае ли да има фирма която да продава К2У?
Трябва ми тиха машинка за малка много изолирана спалня.
13m2 височина 2,4m. Къща, две външни стени едната е южна с прозорец ПВЦ двоен сп. който е 2,7m2, другата е западна без прозорец.
-Изолация външна 10см.стиропор, вътрешна 5см.каменна вата на външните стени и тавана + 5см. стиропор върху таванната плоча.
Приемам предложения и от тук присъстващите, които продават такава техника(може и на лично). Не знам обаче как би стоял въпроса с монтажа и гаранцията в такъв случай. Ако някой има монтажници в района на които има доверие също е вариант.
Не съм звънял по фирмите във Варна и Пловдив още защото дори и да ми предложат нещо не знам дали ще ми свътши работа. По-голямо доверие имам на хората от форума и знам, че с тяхна помощ ще успея да намеря оптомалния вариант за максимален комфорт.
Благодаря.
Mitsubishi MSZ-L5616S-нещо за тази машинка да споделите
Добра машинка изглежда, Kirrigamine серия:
https://www.mitsubishielectric.co.jp...810&pid=264533
Благодаря за помощта! След проверка с дистанционното се получиха следните грешки: 02, 08, 13, 1А. Някаква идея какво означават??
Това може да ти свърши работа. Имай в предвид, че може сред тези грешки, които си прочел може да има стари неизчистени.
ДОСТА ппичове се доверяваме на колеги от форума.да,оскъпява се с транспортните разходи,ма поне аз от 7 години съм нямал проблеми с избраните машини.
Ами и аз искам да ги пробвам тези японски машинки ама по моя въпрос от преди няколко пста още нямам отговор.
В подобна стая сложих 20zs-s но той идва мощен под 4 градуса като си вдигне инимума. Инъче вътрещното му е супер тихо. Външното обаче ми се струва малко по-шумно от очакванията ми.
Търся нещо със същия комфорт като на зс-с но да си крета около нулата без да офф-и.
От прочетеното тук разбитам, че DR-ките на Тошиба ще ме удовлетворят.
Всъщност, може и да е друга марка и модел стига да е с подобни минимуми и комфортна работа на телата. Не държа толкова на ионизатори , плазми, въздух отвън навътре и обратно а за самопочистване на филтрите дори съм против, освен ако няма опция за тотално изключване на тази екстра.
Как да се сдобия с такова нещо ако не съм от Пловдив, Варна, или Софето?
Тук в Русе може и да се продава такава стока, но аз не можах да намеря.
DR не вдига ли минимума колега :(
Не знам за инимума:( обаче май имат много междинни степени на турбината и една или две под минималната на AUTO. Може и с това да го докарва комфорта.
По запознатите да кажат.
Нямаш друга опция освен да поръчваш от Пловдив или Варна. Най-добре от Пловдив ако искаш нещо сравнително добре обслужено. Дундурмата, който е писал, плати всички разходи за машини, труд и пътни на Александърс от Пловдив до Бургас. Други пък само машини поръчват и плащат транспорт, а си търсят местни майстори за монтаж. Вече за ремонт само с външните майстори, защото повечето местни не искат или не им разбират.
И другото е, че ако държиш на определени модели, най-вероятно ще трябва дълго да търсиш и чакаш. Просто е случайност какво се внася с корабите.
