На колко градуса държите климатика Зимата ? :)
На колко градуса държите климатиците си особено искам да питам за конвенционалните климатици-моя е такъв и го държа на 26 градуса, бачка известно време и спре и като натисна копчето да проверя колко градуса е пише 23-24 примерно обаче долу на земята е 20° , затова се интересувам вие на колко ги държите и защо като съм му задал 26 като проверя колко е пише 23-24 а той чака нещо :)
Отговор: На колко градуса държите климатика Зимата ? :)
Въпросът ти звучи малко като: "С колко километра карате колата си, зимата?" Ами зависи от възможностите на машината, индивидуални предпочитания, условия на ползване.
tony34al
На колкото каже жената!
най-точния отговор и у нас е така.
Много е относително това с градусите. Зависи от повърхностната температура на стените и пода от там усещането за топлина е различно при еднаква температура на въздуха в помещението. Термометъра улавя само топлината на въздуха а хората много повече. Ако стените и пода са студени а въздуха в помещението топъл усещането а комфорт е нарушено доста. Колкото стените и пода са до температурата на въздуха усещането за комфорт е най голямо например едни 22 градуса са идеални. Забележете лятото и зимата при еднакви температури в помещението се чувства различно топло.
Оставил съм го на 23 градуса и се надявам да ги подържа и в най-големите студове ( 25 кв с изолация 2 външни стени едната 7 метра северна ) . Това ще ми е първа зима с климатик до сега топлофикация в старото жилище си подържаше 23 градуса без проблем . То голямо избиране падна тъкмо да си поръчам една тошиба дайсекаи при колегата Иво и почти ми подариха климатика от подписа , като ме излъгаха , че ако тои не ме стопли няма какво да ме стопли :D
chachoto
+1 Май изчерпа темата. :rolleyes: :Drinks:
Последните 2 дена не съм спирал климатика заради малката работи нон стоп и съм му задал 24 градуса имам термометър пред компютъра му и показва 21-22 което е нормално горе при климатика да е 24 а на 1 метър височина да е 21-22
преди две години имах 4 термометъра. всички с различни отклонения. накрая изхвърлих всички без един на който реших да вярвам.
всеки решава сам на какво да вярва.
климатика от 22 до 25 го джуркм зависи колко ми е кеф и колко съм замръзнал :) това с едните градуси не ми се получава на 100%
24 градуса ако ги постига климатика не знам колко изкарваш на него - аз не мога много.
Здравейте колеги, понеже за първа зима съм с климатик, Фуджитсу 12ЛЕС , искам да попитам, понеже работя на дежурства, на всеки 3 дни ме няма по 25-26 часа, как е по добре, да изключвам климатика, или да го държа на 18 гр. примерно, сега си е още топло навън, но по нататък температурата без печка в стаята ще пада до 12-14 гр. докато ме няма? Благодаря!
Дръж го на 3-4С разлика от температурата, която поддържаш когато си в помещението!
Зависи от топлозагубите на помещението.Ако са по-голями както е казал колегата горе разлика 3-4 градуса.Ако помещението е с малки загуби спрямо възможностите на климатика разликата може и да е 6 до 8 градуса.
При мен в офиса е такава ситуацията-в извънработно време 16 градуса, в работно от 21 до 23 градуса, много рядко -3 до 6 дни за цяла зима -24 градуса.
Включи го и не го изключвай до края на зимата или поне до края на средата на март месец.В противен случай рискуваш блокирал компресор.
В големия студ разликата в градусите да е по-малка, защото след това машината се натоварва много за да догони. Говоря за температори под -15. Като цяло всеки си познава помещението и всичко е индивидуално, но принципно хората над мен са дали насоките.
Примерно аз съм от свищов от 3 дена мъглата не се е вдигала толкова е гъста че немога да видя на 30 метра в момента на вън пише че е 8 градуса аз съм му задал 24 и се пуска през 7-8 минути работи не повече от 2-3 и спира и така е от сутринта и направо ме побърква цък цък очертава се скоро да имаме ново жилище там определено ще заложа на инвертор че това ме побърква просто нощем не го спирам държа го на 22 денем на 24 топло e вътре климатика е Finlux FEY-12A410W WHITE.
С оглед температурите в страната доста от климатиците работят на он/оф режим било то и инверторни.
