Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 56
Like Tree36Одобрявам
На колко градуса държите климатика Зимата ? :)
    Oct 2012
    На колко градуса държите климатиците си особено искам да питам за конвенционалните климатици-моя е такъв и го държа на 26 градуса, бачка известно време и спре и като натисна копчето да проверя колко градуса е пише 23-24 примерно обаче долу на земята е 20° , затова се интересувам вие на колко ги държите и защо като съм му задал 26 като проверя колко е пише 23-24 а той чака нещо
    Този пост е редактиран от avenger; 28-10-12 в 11:09.
    Aug 2011
    Отговор: На колко градуса държите климатика Зимата ? :)
    Въпросът ти звучи малко като: "С колко километра карате колата си, зимата?" Ами зависи от възможностите на машината, индивидуални предпочитания, условия на ползване.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    На колкото каже жената!
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    най-точния отговор и у нас е така.
    vespet82 и mirandi харесват това.
    Dec 2008
    Много е относително това с градусите. Зависи от повърхностната температура на стените и пода от там усещането за топлина е различно при еднаква температура на въздуха в помещението. Термометъра улавя само топлината на въздуха а хората много повече. Ако стените и пода са студени а въздуха в помещението топъл усещането а комфорт е нарушено доста. Колкото стените и пода са до температурата на въздуха усещането за комфорт е най голямо например едни 22 градуса са идеални. Забележете лятото и зимата при еднакви температури в помещението се чувства различно топло.
    Shmi, avast3 и fotogaf харесват това.
    Feb 2012
    Оставил съм го на 23 градуса и се надявам да ги подържа и в най-големите студове ( 25 кв с изолация 2 външни стени едната 7 метра северна ) . Това ще ми е първа зима с климатик до сега топлофикация в старото жилище си подържаше 23 градуса без проблем . То голямо избиране падна тъкмо да си поръчам една тошиба дайсекаи при колегата Иво и почти ми подариха климатика от подписа , като ме излъгаха , че ако тои не ме стопли няма какво да ме стопли :D
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto Виж публикацията
    +1 Май изчерпа темата. :rolleyes:
    Oct 2012
    Последните 2 дена не съм спирал климатика заради малката работи нон стоп и съм му задал 24 градуса имам термометър пред компютъра му и показва 21-22 което е нормално горе при климатика да е 24 а на 1 метър височина да е 21-22
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    преди две години имах 4 термометъра. всички с различни отклонения. накрая изхвърлих всички без един на който реших да вярвам.
    всеки решава сам на какво да вярва.
    климатика от 22 до 25 го джуркм зависи колко ми е кеф и колко съм замръзнал това с едните градуси не ми се получава на 100%
    24 градуса ако ги постига климатика не знам колко изкарваш на него - аз не мога много.
  12. Junior Member
    Sep 2012
    Ямбол
    Здравейте колеги, понеже за първа зима съм с климатик, Фуджитсу 12ЛЕС , искам да попитам, понеже работя на дежурства, на всеки 3 дни ме няма по 25-26 часа, как е по добре, да изключвам климатика, или да го държа на 18 гр. примерно, сега си е още топло навън, но по нататък температурата без печка в стаята ще пада до 12-14 гр. докато ме няма? Благодаря!
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Дръж го на 3-4С разлика от температурата, която поддържаш когато си в помещението!
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Зависи от топлозагубите на помещението.Ако са по-голями както е казал колегата горе разлика 3-4 градуса.Ако помещението е с малки загуби спрямо възможностите на климатика разликата може и да е 6 до 8 градуса.
    При мен в офиса е такава ситуацията-в извънработно време 16 градуса, в работно от 21 до 23 градуса, много рядко -3 до 6 дни за цяла зима -24 градуса.
    Включи го и не го изключвай до края на зимата или поне до края на средата на март месец.В противен случай рискуваш блокирал компресор.
    Този пост е редактиран от justify; 11-11-12 в 11:30.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    В големия студ разликата в градусите да е по-малка, защото след това машината се натоварва много за да догони. Говоря за температори под -15. Като цяло всеки си познава помещението и всичко е индивидуално, но принципно хората над мен са дали насоките.
  17. Тук е от
    Oct 2012
    Примерно аз съм от свищов от 3 дена мъглата не се е вдигала толкова е гъста че немога да видя на 30 метра в момента на вън пише че е 8 градуса аз съм му задал 24 и се пуска през 7-8 минути работи не повече от 2-3 и спира и така е от сутринта и направо ме побърква цък цък очертава се скоро да имаме ново жилище там определено ще заложа на инвертор че това ме побърква просто нощем не го спирам държа го на 22 денем на 24 топло e вътре климатика е Finlux FEY-12A410W WHITE.
    Този пост е редактиран от Tihomir Stankov; 13-11-12 в 18:00.
  18. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    С оглед температурите в страната доста от климатиците работят на он/оф режим било то и инверторни.
  1. Ако заминавате за 15-20 дни през зимата спирате ли климатика?
    От iridiumsub във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 14-12-11, 13:40
  2. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
  3. Пускане и спиране на климатика през зимата
    От yzo03 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 72
    Последно: 24-02-10, 22:41
  4. Отговори: 6
    Последно: 20-07-09, 15:59
  5. Работа на климатика през зимата
    От DEF във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 21-09-05, 22:44
