Отговор: Нагревателен кабел
  ДЕВИ правят специални кабели за тръбопроводи 7-10 вата на метър са и специално пригодени за предпазване на тръби от замръзване - Frost protection of pipes - DEVI .
  Какво ще кажете за това:
 | КАБЕЛИ И ПРОВОДНИЦИ
Как се връзва спроед вас ?
lesov
    Елементарно Уотсън - единия кабел на нула, другия на фаза (през ключ и/или предпазител).
Kasap
    A тази тънката оплекта на жиците ?
Предполагам, че щом го продават на метър, трябва да окъся жиците в единия край ?
lesov
    Нищо не се окъсява. Оплетката е нагревателната част.
Kasap
    Като ми го одрежат на метър, в единия край тези двата не трябва ли да ги свържа, а в другия ги вързвам за фаза и нула ?
lesov
    И така става, ама дай на тъщата да го включи, а ти стой по-далеч!:ole
SPSt
    Проекта вече е реализиран...нагревателя се закача от едната страна към едната жица, от другата към другата..оказа се че има и през 30 санта отделни секции, където фабрично се пресича параленно на едната после на другата жица...топли доволно .
Разрязах с макетно ножче изолацията на тръбата, сложих 2 метра кабел, залепих го отгоре с алуминиева лента и после пак сложих изолацията, отгоре всичко с алуминиев разтегателен въздоховод за кухня, за да не кълват гаргите черната изолация, че им е интересна :)
Не мога да разбера как фирми като деви ще ми продават нагревателни кабели за олуци за по 100лв метъра, от какво са направени платина ? или имат по 10-15 терморегулатора на метър....
  Г-н Лесов,
За целта се използват саморегулиращи нагряващи кабели с полупроводима матрица,20 вата на линеен метър,не е необходимо да е постоянно включен.Издържа на температура до 105 градуса С.Цената е 4.80лв./л.м.
Използваме ги от 6 години,ефективен е и при минус 40 градуса.
0888908493
  Тези саморегулиращи нагряващи кабели могат ли да се сложат на дъното на климатика, че ми замръзва като се размразява и трупа лед и после не иска да работи. И как така сам се регулира, да не би да има нещо допълнитрлно преди кабека, което тябва да се монтира.
  Между 2те жила на кабела има полупроводник, а той си променя съпротивлението при промяна на температурата.
Имам питане в тази стара вече тема. Може ли да се видят някъде характеристики на саморегулиращ нагревателен кабел? Трябва ми за 1,5 м2 за подово за банята на вилата. Обикновено зимата пода е леден, ходя събота и неделя, и дори да включа климатика не може да го стопли моментално. Искам да направя подово и като стъпи човек да е нормална температурата примерно около 15-17*, не да е топло а по скоро да не е студено. Има ли начин да се направи така? Мерси.
  Здравейте, по-скоро си мисля, че тук може да намерите подходящо решение -> линк1 линк 2
  Погледнах материалите и виждам че са за монтаж на някаква отоплителна рогозка. Пространството което аз искам за се топли е 1,2 - 1,5м2, банята ми е съвсем малка, душ и мивка. Намерих саморегулиращ кабел 11 W на метър и само трябва да разбера на какво отстояние се полага проводника един от друг за да е ефективен, никъде не намирам информация за това. Ако е на 10 см значи че ще ми трябват около 12-15 метра. Хубавото е че не се поставя терморегулатор и при повишаване на температурата се самоизключва така да се каже. Другата ми неяснота е този кабел при какви условия как работи. да речем че ако при 0* градуса е 11W на метър, колко ще е при 10* и дали при 10* изобщо работи.
