Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree4Одобрявам
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    Jan 2013
    Моля за помощ кой от двата модела според Вас да избера. Някой колеги от форума са запознати, че сложих подов 18-ка на LG, но има проблеми с него и ще се го сменям с друга марка. Помещението е около 110 куб.м. или около 40 кв.м с добра изолация и хубава дограма. Критерия при избор са:
    - безшумни тела - външно и вътрешно ( LG се сцепи да трака от вън, а ходих да чуя и Дайкина и Митсубишито 18-ки, само дето са високостенни и бяха направо приказка, не може да ги усетиш),
    - добра ефективност и икономичност,
    - и работа при минусови температури.
    Моля за мнения, че най-вероятно днес ще се взима решение. Някъде прочетох, че Дайкин правили външните тела в Чехия.
    Този пост е редактиран от George Achov; 15-01-13 в 10:48.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    Не е ли нисък макса на МХИ-то?
    Jan 2013
    И аз това загледах, ама пък копа е по-добър май
    Ямбол
    Аз бих си взел две машини за това помещение.Така и така даваш над 3000 лева.Голямо е помещението и не съм сигурен дали дори и двете посочени от теб машини ще ти създават добър комфорт.
    Jan 2013
    Няма къде да сложа две външни тела това е основен проблем
    - - - Обновено - - -
    A да ти кажа LG-то дето ми създава проблеми сега се справя доста добре то е CQ18.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    В такъв случай, която от двете машини да избереш, може да върши работа.МХ е с по-нисък минимум, но запазва 70% при -10, докато ДАЙКИН-а запазва 63%.В общи линии нещата се компенсират и машините са със сходни характеристики в студа.
  9. Junior Member
    Jan 2013
    Предполгам и по шум. Аз чух 18-ки и на двете машини, като че ли Дайкина малко по-безшумен ми се стори, но и двете бяха безшумни в сравнеие с LG-то.
    Ямбол
    И по шум трябва да са близки.МХ 50-ицата е със скрол компресор.
  11. Junior Member
    Jan 2013
    Това какво ще рече? Дайкина го няма така ли?
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    В какъв смисъл да го няма.Ако касае компресора , ДАЙКИН е със суинг компресор.И двете машини следва да са еднакво тихи ми се струва.
    Dec 2008
    MHI + по мощен , икономичен и на ниски теператури се държи превъзходно.
    Аз, бих взел нокрия ако ще е стенен климатика по мощен и на доста по добра цена.
    smqnab одобрява това.
  15. Junior Member
    Jan 2013
    Става дума за подов Значи имам един глас за MHI
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Гласовете за МХ са 2 с моят.На дайкина лагера на мотора на перката на вътрешното тяло след 3-тата година ще се разскърца.
    Не знам как стои въпроса с МХ -подовия вариант, защото нито имам, нито някой от форума е споделил.
    Но все пак 2 подови са по-добре от 1 подово.Може и един стенен 63-ка на мицубиши.Подовите каквато и 50-ка да се монтира според мен ще е слаба за 40 кв.м. помещение около 110кубм.м и ще възникне проблем на по-късен етап, независимо от марката.Просто няма подови модели с мощност 6.5-8кв в режим отопление и с максимална мощност поне 9кв от каквато мощност се нуждае това помещение.
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    И това е доста добра машина:
    Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FD50VA/MUZ-FD50VABH Zubadan
    Не е много елегантна машина с тоя висок минимум. По-скоро е груба сила, но като параметри издухва всичко
    Този пост е редактиран от babati; 15-01-13 в 19:05.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    2:1 Не виждам с какво МХИ-то превъзхожда Дайкина, дори обратното!
  1. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
  2. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
  4. Избор на климатик DAIKIN FVXS25F / RXS25G подов
    От тафчо във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 09-10-13, 16:12
  5. Daikin FVXS50F/RXS50G
    От George Achov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-01-13, 07:17
