Прикачен файл 10312 тази е актуална с леки промени
ново строителство, външна изолация стиропор 5см, PVC българска
На схемата съм написал тези неща + някои други
П.П. Между другото Хитачито е RAF35RPA/RAC35FPA 2013
Според мен, на място 1 може да се монтира и стенен, но за подов е перфектно. Място 2 не ми изглежда удачно и за двата варианта. На дайкина макса е 5кВт, послушай Александарс и виж Панасоника. Той е с макс над 6кВт!
Ако наистина искаш качествена подова машина, ти трябва нещо наистина добро...Примерно - General Fujitsu AGHF12L.
както се изрази колега по-рано, според моята черга, това надхвърля възможното
все пак се съобразявам и с окабеляването на жилището, на външните стени не полагат кабели, нямам идея защо (леваци)
Взех подовия модел на Дайкин, изкарахме зимата и съм много доволен. Без забележки и грижи относно работата на климатика, икономичен е неочаквано за мен.
Забелязах го в най-студените дни (-15 и повече), климатика духа топло 25мин., след което 15 мин. не обдухва, явно си прави дефроста.
Имаше и по-студени дни, в който се налагаше през тези 15мин. да включа духалка на моменти.
Сега мисля да си взема и за другата стая (спалня), която е 14кв.м. или 36куб. и да отоплявам целият апартамент. В тази спалня към момента съм с лъчист радиатор 1500w, който се оказа доста ама доста по неефективен енергийно. От 0 до 10 градуса външна температура отоплявахме целия апартамент (спалня и всекидневна), но при отрицателни ставаше невъзможно са се стопли, не намесвам цената за тока, която надхвърляше 150лв. за сравнително малкия ни апартамент.
Търся мнения (предложения) за климатик, до 1400лв. за спалня, да бъде тих с добра филтрация. На схемата по горе е дадена спалнята или всъщност целия апартамент, може да се придобие перфектна представа за това какво искам.
Благодаря Ви
Panasonic E9QKE е подходящ модел
Хубаво предложение е Панасоника, благодаря
Сравнение с Fujitau 12LMCA , за който съм се навил и ме по-точно навиват вижда се ясно, че E9QKE го превъзхожда.
Найстина тези Панасоници се страхувам
Сградата има външна изолация, среден апартамент съм, PVC дограма нищо особено, но граници с тераса външната ми стена.
Малко по-горе има схема на апартамента
Между другото, приложения цитат вече не е актуален, там помещението е климатизирано
Да, превъзхожда го, а това е сравнение между различни типоразмери, ако се сравняват в 12ки, тогава нещата изглеждат съвсем смешно с това фуджицу.
Не виждам какво страшно има при избор на Панасоник. Хората вече даже спряха да произвеждат климатици в Китай...
Грешката в софтуера, която допуснаха преди години и ги съсипа продължава да им топли под опашките и според мен няма да има издънки мноооого дълго време, ако искат да продължат да съществуват като марка за климатици.
Сигурен съм, че работят по въпроса за възстановяване на имиджа си и го правят.
П.П. имаш ли предложение, оферта за мен ?
мога ли да видя това което предлагаш ?
Поздрави
Аз съм предложил E9QKE няколко поста по-нагоре.
Искам да го видя на живо как работи.
И да ми споделиш няколко думи
Едно място където със сигурност го има монтиран и работещ е в офиса на Ефендулов във Варна.
Няколко думи - машината е много тиха, клапите се регулират добре и въздушния поток е "послушен". Наное-г, сензорът за слънчева и еконави са много добре пипнати функции, на мен много ми харесва как се изцибря като пекне през прозореца и лятото обичам да го настройвам да духа в мен с еконави. Зимата серията Е никога не е имала проблеми (освен Е_ДКЕ). Тази година топлообменникът е наистина огромен - същият, който се използва в нордик машините. Само компресора (макар, че не съм 100% сигурен, трябва да се провери) и нагревателя в тавата различават нордика от тази 12-ка.
Аз съм с 2 броя ДКЕ (от тази лошата серия, да, с рециклирани компресори и съм супер доволен). Порови из форума, на пръсти се броят и оплакванията от този модел.
искам да добавя малко числа за разхода на подовия модел, които ги измервам с енергийните монитори, аз лично имам един
след 65 часа работа в режим отопление с температура зададена 20-23 градуса и околна 3-12 градуса, киловатите показващи на монитора са 11kwh.
