Отговор: МНОГО СТУДЕН ОФИС 35 кубика - ИЗБОР НА КЛИМАТИК
  Г-н Генов има девятки/десятки които като изпълнение на механичната част са с показатели на 16-ки и 18-ки.На тези климатици външните тела са по 37/41кг ...Дори при -15 градуса няма да имате проблем с тях.Те дори ще работят по-добре при температури под 0 градуса в това помещение от 14-16 квадрата отколкото над 0 градуса ...
  Някакъв подов климатизатор дали няма да е по-подходящ, щом приоритет е комфорта при отопление?
  И аз това ми стана интересно.Защо никой нищо не споменава за подов.
Madj0
 И 2-та ще ти вършат работа , но тошибата ще работи по комфортно лятото на охлаждане а и зимата на отопление зарад по ниския минимум .
    Извинявай, никак не съм запознат с климатиците, и с баща ми се чудим какво имаш в предвид под "зимата на отопление зарад по ниския минимум",
ако обичаш би ли разяснил?
 justify : Благодарение на хората тук и форумът и ние славно и бавно днес достигнахме до този извод. Явно пазара на климатици, е като този на компютри. Масово по магазините се предлагат нисък и среден клас, защото са по - привлекателни за масовия потребител. Като във високите класове 9ката си е реална мощна 9ка, та даже и отгоре както сам спомена. Още веднъж големи благодарности, тъй като без този форум и хората тук щяхме да останем непросветени.
Иначе поне за сега баща ми е по - заинтригуван от mitsubishi-msz-fh25ve, заради по - високата отоплителна мощност при ниски температури. Аз както казах не разбирам от този показал, ако може някой тук да хвърли светлина. Неговата логика е, че щом Митсубишито при -7 градуса има отоплителна мощност ~3 kW, значи е по - добро от Тошибата, която пада на 1.97kW при минус 7. И също, че Тошибата 10ка била на практика орязана 13ка. Пак казвам, аз не разбирам, по - скоро ние не разбираме толкова, моля някой да разясни. Иначе много добри отрзиви чух тук за Тошибата и съдейки по тях Тошибата води.
Другото, което е, чудим се за fh35ve (бюджета ни го позволява), по - магазините масово се изказват, че 12 ка била по - добре. Но както вече споменахме, това не са масовите 9-ка и 10-ка в нисък клас, който не си отговарят. Има ли въобще някакъв смисъл да обсъждаме идеята за fh35ve или да се придържаме към варианта между 9ка fh25ve и тошибата (спомената по - горе).
Благодаря много. Знам, че задавам тъпи въпроси и предъвквам вече казани неща. В момента сме на етап финално решение, и затова обобщаваме информацията и наученото.
Поздрави и благодарности на всички взели отношение по темата.
  По-лесно ще си избереш компютър,отколкото климатик.За компютър ще те посъветвам,но за климатик и аз търся помощ.
  Здравко, на всички климатици им пада мощността, от 5 градуса надолу. Въпросът е с колко. Мицубишито по спомен, при -10 градуса запазва 60%, а Тошибата 50-53%, но пък тя има по-голям максимум, така че... Но пък Мицубишито е с по-мощен компресор от 950 вата, а Тошибата е с 750 вата.
Това за високият минимум зимата е субективно, при Мицубиши F серията, няма компромис с комфорта-плавно тръгване и липса на течение и температурни амплитуди, топла струя. Виж лятото не е приятнo, ако си в близост до климатика, студена струя и евентуални миризми в малка стая.
pilot
    Това идва малко ъф топик, но това лято поради съображения да не се изпоразболеем, нито климатик ползвах, дори сладоледи не ядох (за това се разправяхме с приятелката ми преди около час). Мисля, че при нас основният проблем е да преживеем зимата в офиса :)
Благодаря ти за мнението, сега вече ми се изясни картината.
Лека вечер на всички.
  1. Не ви  е необходим по-мощен климатик от това мицубиши, тъй като то е достатъчно мощно.
2.Ако все пак решите да закупувате 35-ца и да похарчите повече пари, то по-добре купете 25-ца ZUBADAN  версията на 25-цата : mitsubishi-electric-msz-fh25ve-muz-fh25vehz-zubadan-2013-параметрите й в режим отопление са почти еднакви с на 35-цата на "обикновенната версия" на този модел климатик и достига до 6.3кв на час.Освен това е с по-нисък минимум от 1 квч в режим отопление.Мицубишито има една екстра повече от тошибата която ще ви хареса-  "I see senzor" който когато е включен отчита температурата на пода каква е и работи в повишена мощност докато пода стане зададената от дистанционното температура.
 Все пак си уплътнете и изолирайте вратите и прозорците, както и пода-за не ви духа на краката студ.
П.П. Трябва да внимавате ако купувате Зубадан версия, тъй като някой БАЙ'ГАНЯ като нищо ще ви пробута обикновенна версия климатик за зубадан и ще ви вземе пари като за зубадан климатик...Ако има някой който разбира го вземете с вас да помага.Ако не вижте добре по -какво се различават зубадан и обикновенната модел/версия, запомнете добре белезите на Зубадан-а(ако трабва си разпечатайте снимки или картинки на зубадан) и тогава вървете купувайте.
justify
П.П.
    Ще ти изпратя едно лично съобщение с въпрос, ще съм ти благодарен ако ми отговориш.
  От офис до офис има разлика.
Нека имаш врата, която се отваря 10 пъти на час от клиенти, а отвън коридора е студен или дори входа е външен, та тогава да видим кое как се топли.
А иначе аз гласувам с две ръце за Мицубиши FH, тъй като съм му горд притежател и адски доволен за краткия отоплителен период в който го имах. Тих, икономичен, супер комфортна струя, опция да си въртиш въздуха накъдето искаш.
nikolayvarna
    Улучихте "точно човекът" на когото да го кажете ... :rolleyes: :))
Малко се позагубих. Благодарение на justify се ориентирахме към mitsubishi-electric-msz-fh25ve-muz-fh25vehz-zubadan-2013 и поръчахме такъв.
Смятам, че няма да съжалявам. Много благодаря на всички включили се и изказали мнение по темата, без Вас нямаше да се оправим.
Специално на justify  големи благодарности, че сподели личен опит и ме светна за 1-2 момента, дето щях да се чудя, а сега знам че сме направили правилен избор.
Не в Офисът не се влиза много, даже се влиза 2-3 пъти на ден, така че опасанията на nikolayvarna, са добре като идея, но за нашият случай, не работим с такъв клиенти и нямаме такъв проблем.
Благодаря още веднъж на всички :)
  най-хубавото е ,че послуша знаещите и не се опита да онодиш дявола с нещо за 1.25 лв. с ддс.сигурно ще сте доволни,но подов също бе добър вариант.
