Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
Like Tree7Одобрявам
МНОГО СТУДЕН ОФИС 35 кубика - ИЗБОР НА КЛИМАТИК
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #16
    Отговор: МНОГО СТУДЕН ОФИС 35 кубика - ИЗБОР НА КЛИМАТИК
    Г-н Генов има девятки/десятки които като изпълнение на механичната част са с показатели на 16-ки и 18-ки.На тези климатици външните тела са по 37/41кг ...Дори при -15 градуса няма да имате проблем с тях.Те дори ще работят по-добре при температури под 0 градуса в това помещение от 14-16 квадрата отколкото над 0 градуса ...
    bobovo, Mega и ccankov73 харесват това.
    #17
    Някакъв подов климатизатор дали няма да е по-подходящ, щом приоритет е комфорта при отопление?
    Aug 2008
    #18
    И аз това ми стана интересно.Защо никой нищо не споменава за подов.
    Sep 2013
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    И 2-та ще ти вършат работа , но тошибата ще работи по комфортно лятото на охлаждане а и зимата на отопление зарад по ниския минимум .
    Извинявай, никак не съм запознат с климатиците, и с баща ми се чудим какво имаш в предвид под "зимата на отопление зарад по ниския минимум",
    ако обичаш би ли разяснил?
    justify : Благодарение на хората тук и форумът и ние славно и бавно днес достигнахме до този извод. Явно пазара на климатици, е като този на компютри. Масово по магазините се предлагат нисък и среден клас, защото са по - привлекателни за масовия потребител. Като във високите класове 9ката си е реална мощна 9ка, та даже и отгоре както сам спомена. Още веднъж големи благодарности, тъй като без този форум и хората тук щяхме да останем непросветени.
    Иначе поне за сега баща ми е по - заинтригуван от
    mitsubishi-msz-fh25ve, заради по - високата отоплителна мощност при ниски температури. Аз както казах не разбирам от този показал, ако може някой тук да хвърли светлина. Неговата логика е, че щом Митсубишито при -7 градуса има отоплителна мощност ~3 kW, значи е по - добро от Тошибата, която пада на 1.97kW при минус 7. И също, че Тошибата 10ка била на практика орязана 13ка. Пак казвам, аз не разбирам, по - скоро ние не разбираме толкова, моля някой да разясни. Иначе много добри отрзиви чух тук за Тошибата и съдейки по тях Тошибата води.
    Другото, което е, чудим се за fh35ve (бюджета ни го позволява), по - магазините масово се изказват, че 12 ка била по - добре. Но както вече споменахме, това не са масовите 9-ка и 10-ка в нисък клас, който не си отговарят. Има ли въобще някакъв смисъл да обсъждаме идеята за fh35ve или да се придържаме към варианта между 9ка fh25ve и тошибата (спомената по - горе).
    Благодаря много. Знам, че задавам тъпи въпроси и предъвквам вече казани неща. В момента сме на етап финално решение, и затова обобщаваме информацията и наученото.
    Поздрави и благодарности на всички взели отношение по темата.
    Jul 2013
    #20
    По-лесно ще си избереш компютър,отколкото климатик.За компютър ще те посъветвам,но за климатик и аз търся помощ.
    Aug 2011
    #21
    Здравко, на всички климатици им пада мощността, от 5 градуса надолу. Въпросът е с колко. Мицубишито по спомен, при -10 градуса запазва 60%, а Тошибата 50-53%, но пък тя има по-голям максимум, така че... Но пък Мицубишито е с по-мощен компресор от 950 вата, а Тошибата е с 750 вата.
    Това за високият минимум зимата е субективно, при Мицубиши F серията, няма компромис с комфорта-плавно тръгване и липса на течение и температурни амплитуди, топла струя. Виж лятото не е приятнo, ако си в близост до климатика, студена струя и евентуални миризми в малка стая.
    Този пост е редактиран от pilot; 27-09-13 в 01:29.
    Здравко Генов одобрява това.
    Sep 2013
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Това идва малко ъф топик, но това лято поради съображения да не се изпоразболеем, нито климатик ползвах, дори сладоледи не ядох (за това се разправяхме с приятелката ми преди около час). Мисля, че при нас основният проблем е да преживеем зимата в офиса
    Благодаря ти за мнението, сега вече ми се изясни картината.
    Лека вечер на всички.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #23
    1. Не ви е необходим по-мощен климатик от това мицубиши, тъй като то е достатъчно мощно.
    2.Ако все пак решите да закупувате 35-ца и да похарчите повече пари, то по-добре купете 25-ца ZUBADAN версията на 25-цата : mitsubishi-electric-msz-fh25ve-muz-fh25vehz-zubadan-2013-параметрите й в режим отопление са почти еднакви с на 35-цата на "обикновенната версия" на този модел климатик и достига до 6.3кв на час.Освен това е с по-нисък минимум от 1 квч в режим отопление.Мицубишито има една екстра повече от тошибата която ще ви хареса- "I see senzor" който когато е включен отчита температурата на пода каква е и работи в повишена мощност докато пода стане зададената от дистанционното температура.
    Все пак си уплътнете и изолирайте вратите и прозорците, както и пода-за не ви духа на краката студ.
    П.П. Трябва да внимавате ако купувате Зубадан версия, тъй като някой БАЙ'ГАНЯ като нищо ще ви пробута обикновенна версия климатик за зубадан и ще ви вземе пари като за зубадан климатик...Ако има някой който разбира го вземете с вас да помага.Ако не вижте добре по -какво се различават зубадан и обикновенната модел/версия, запомнете добре белезите на Зубадан-а(ако трабва си разпечатайте снимки или картинки на зубадан) и тогава вървете купувайте.
    Sep 2013
    #24
    Ще ти изпратя едно лично съобщение с въпрос, ще съм ти благодарен ако ми отговориш.
    Nov 2008
    #25
    От офис до офис има разлика.
    Нека имаш врата, която се отваря 10 пъти на час от клиенти, а отвън коридора е студен или дори входа е външен, та тогава да видим кое как се топли.
    А иначе аз гласувам с две ръце за Мицубиши FH, тъй като съм му горд притежател и адски доволен за краткия отоплителен период в който го имах. Тих, икономичен, супер комфортна струя, опция да си въртиш въздуха накъдето искаш.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от nikolayvarna Виж публикацията
    Улучихте "точно човекът" на когото да го кажете ... :rolleyes:
    Sep 2013
    #27
    Малко се позагубих. Благодарение на justify се ориентирахме към mitsubishi-electric-msz-fh25ve-muz-fh25vehz-zubadan-2013 и поръчахме такъв.
    Смятам, че няма да съжалявам. Много благодаря на всички включили се и изказали мнение по темата, без Вас нямаше да се оправим.
    Специално на justify големи благодарности, че сподели личен опит и ме светна за 1-2 момента, дето щях да се чудя, а сега знам че сме направили правилен избор.
    Не в Офисът не се влиза много, даже се влиза 2-3 пъти на ден, така че опасанията на
    nikolayvarna, са добре като идея, но за нашият случай, не работим с такъв клиенти и нямаме такъв проблем.
    Благодаря още веднъж на всички
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #28
    най-хубавото е ,че послуша знаещите и не се опита да онодиш дявола с нещо за 1.25 лв. с ддс.сигурно ще сте доволни,но подов също бе добър вариант.
  1. помощ за избор на климатик, много спешно!
    От advokata25 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 38
    Последно: 16-08-14, 01:22
  2. КЛИМАТИК ЗА ОФИС 35 м2... НОВ ИЛИ ВТОРА УПОТРЕБА
    От pironkov1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-10-13, 12:11
  3. Избор между MSZ-FH35VE Zubadan и FTXS35K за около 50 кубика помещение
    От madsnake във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 14:43
  4. Климатик за 60 кубика офис
    От Beerzebub във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 20-06-10, 23:17
  5. Избор на климатик за офис 110 m3
    От Laudi във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 18
    Последно: 24-06-08, 19:48
