Дилема в избора на климатици между Toshiba Daiseikai 5-6 и моделите на Mitsubishi Heavy Електрик
Здравейте,ще се радвам ако можете да ми помогнете с избора на климатици. Предстои ми покупка на 2 климатика за две стаи:
Хол на буквата Г с кухненски бокс 36кв.м височина 2.60м с изложение север дълга стена изцяло външна с доста прозорци ново строителство 4-ти етаж последен само към вътрешността на хола има от горе малък апартамент ново строителство с изолация ПВЦ уж хубава дограма.
Спалня 16кв.м същата височина и по същия начин има от горе над мен на вътре може би към половината апартамент тя е с източно изложение с къса и дълга стена вътрешни голяма врата прозорец с хубава дограма и дългата стена е отново северно външно изложение.
Колебанията са ми първо да избера дали да са Toshiba Daiseikai 5 или 6;Mitsubishi Electric; Mitsubishi Heavy Industry....
Четох много из форума и из много други и вече ми пуши главата и тъкмо се насоча и прочета нещо и се прехвърля на другата марка и така вече месец и малко а съвсем скоро ще трябва да ги слагам.
Та ще съм ви благодарен ако можете да ми дадете съвет коя марка защо и т.н. Към моделите на Mitsubishitata не съм се ориентирал но някой може да даде мнение кои са подходящи.
Отговор: Дилема в избора на климатици между Toshiba Daiseikai 5-6 и моделите на Mitsubishi Heavy Електрик
Оглед на място и мислене е най-доброто решение.
зависи също и от бюджета,изискванията за поддържана температура,комфорт защото някой от големите машини са доста шумни
Ако все пак искаш мнение от съфорумниците можеш да постнеш скица на Г-образния хол . Вариант с 2 по-малки машини може да се окаже по комфортен от 1 голяма
Малко ще ми е трудно в момента да постна скица на хола но представлява следното:
Малката страна на "Г" е кухненския бокс като външната страна на малката част от буквата е външна стена а голямата част по дългата там е вее трапезария и хол отворено от всякъде без сводове и т.н. като дългата страна е почти цялата с прозорци и изложение север та това е другите стени са вътрешни. От долу под мен не случих на съседи :) тези не се топлят много много така че не ми помагат. Имам малко дете на 2 години така че температура ще търся около 22-23-24 градуса. Това е Нямам ограничение в бюджета но все пак и излишно да се изхвърлям също няма нужда а и тези марки към които съм се насочил като ги гледам ми се струват горе долу на едни цени.
Само да допълня че разбира се търся и нисък разход на ел.енергия може би беше излишно да го казвам но като ще се дават толкова пари поне да си струва...
ако се спреш на МЕ ,FH50VE би свършил работа
За спалнята ще е перфектно 10-ка Daisekai 6 (има тих режим, нисък минимум на работа и подсветка на дистанционното)
Благодаря за инфото ако има и други мнения ще са ми от полза да ги споделите
за голямото помещение може и MHI 50 ZJX-S
за малкото ME FH 25, FUJITSU 9 LT MHI 25 ZJX-S
А какво ще кажете за модела на Mitsubishi Electric с i-see sensor FH 50
Дали няма да е по добре да е такъв модела заради малкия че той постоянно е на земята а този модел до колкото щета следи температурата ниско долу а мисля ако не се лъжа и че следеше положението на човека и променя посоката на въздушния поток...
А дали някой има наблюдение за този модел на ME MSZ-EF дизайна им е много добър но знам ли дали не е само това...
окото определено увеличава значително чувствителността на климатика към промяна на температурата някъде из помещението .. виж това дето те следи въздушния поток(или обратното - да те избягва) не е реализирано добре ,контролира само хоризонталните жалузи - странно хрумване на инженерите на МЕ ,аз не го ползвам .. инак машината е много тиха и приятна ,въздушния поток е винаги топъл без да създава така неприятното и характерно за ниския клас машини течение в стаята
а мнение за този модел имаш ли ME MSZ-EF или ако някой знае нещо за него моля да сподели...този с окото като че ли ми звучи за хола най добре тъй като както споменах е Г образна стаята
преки не ,но той вече не е в категорията на коментираните до момента машини ,по нисък клас е с по малко екстри и занижено топлоотдаване ,все пак 25цата може да свърши работа за спалнята ако е с ниски топлозагуби
Ясно отпада.....значи остава да се ориентирам към M Heavy или M Electric
А дали някоя от Дайсекайките би ми свършила работа за хола
Тия Heavy-та ги гледам ама нещо с по малък COP от Electrica...или се заблуждавам нещо
