Резултати от 1 до 9 от общо 9
Малък климатик с апирация
    Sep 2003
    Задравейте.
    Изправен см пред такъв проблем. Имам нужда от охлаждане на спалня 13м2 подпокривна със скосен таван от 1.4м до 2,8м това дава кубатура като за 11-12м2 нормална стая.
    При затворени врати много бързо си издишваме кислорода и имам нужда климатика да има и аспирация.
    Но не могада да изровя каквито и да е нови (европейски) климатици 7-ца с подобна екстра, но пък и не ги познавам много много производителите - само за Уруру-Сарара-та знам, че е с аспирация, а те са големи за такава стая.
    Надали ще се използва за отопление. Много изолация отвсякъде и отлична дограма така, че топлозагубите са минимални под 400Вата при -20/20 за стаята. Но пък клими с такъв номинал няма така че търся 7-ца или 9-ка.
    Зора е аспирация да има.
    Моля предожете модели.
    Благодаря.
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Отговор: Малък климатик с апирация
    Търси Hitachi RAS/RAC-D10EX2, но не знам къде ще го намериш. Всъщност, тука го има.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Прозорците ти нямат ли отдушници? И аз направих такава стая (60 куб. м), прозорците са Велукс, с отдушници. Климатизирах я с Панасоник E9PKE. Не се усеща вятър изобщо. Ако прозорците ти нямат отдушници, можеш да помислиш за изграждане на обикновен такъв, с безшумен вентилатор, ако е необходимо. За целта се продават специални керемиди, поинтересувай се. Със сигурност има и други решения.
    Успех!
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от orlincho Виж публикацията
    То според зора,но трябва да имате едно на ум,че ако работи постоянно тази аспирация и ще шуми,колкото и да е тиха/а и трябва да гледате и да вкарва въздух,а не само да изкарва/.А и нима няма, прозорецът двойно отваряне-няма по добро проветряване.Има машини на 100v. които имат входяща аспирация /с рекуперация за затопляне(изстудяване) според режима, на входящия въздух/ ,като модели на саньо,хитачи,митсубиши.
    Sep 2003
    Все си мислех, че аспирацията само вкарва въздух. На тавана има монтиран велукс размер M06 с отдушник по цялата ширина. Не забелязвам особена полза освен. че се чува повече от външния шум когато е отворено. На вертикалната дограма има отваряемо крило но едноплощно защото не е правоъгълно крилото. Сложил съм му един ограничител от ИКЕЯ за да може да седи притворено но пак не е достатъчно.
    Колко ли ще се товари климатика ако си държа прозореца открехнат а климатика пуснат лятото?
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Велуксът има щифт от лявата страна, за да се застопорява леко отворен. При охлаждане студеният въздух няма да излиза през прозореца, а само влага отвън, която ще отмива питата и няма да имаш неприятни миризми.
    Sep 2003
    Да разбирам ли, че не виждаш смисъл да има аспирация климатика изобщо?
    Моя има два щифта от двете страни които с плъзгане излизат два шиша извън крилото но те са за да обърнеш крилото на 180 и да го застопориш за да го измиеш. Имат си съответните легла на другия край на рамката.
    Видео: http://www.velux.co.uk/SiteCollectio...e_laas_580.flv
    Иначе си има следните методи за вентилация.
    модел GHU с отваряне на горна и средан ос.
    Това със щифта май е на друг модел GGL без отваряне на горна ос.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Имах пред вид най-долната снимка, с централната ос. Както и да е. Не виждам смисъл от климатизатор с аспирация в таванска стая, където има процорец на Велукс или подобен, с центрарна ос. Личен опит от изминалото лято. Но ти си решаваш
  11. Junior Member
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Този, освен че е стар модел и може и да го няма, няма топлообмен доколкото може да се съди от user manuala. Има разни филтри за външния въздух, но рекуператор, топлообменник не видях да има.
  1. Отговори: 135
    Последно: 29-12-10, 14:31
  2. Малък климатик с UV лампа?
    От Mega във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 13
    Последно: 14-11-09, 00:57
  3. Препоръчайте ми добър, малък и икономичен климатик до 400 лв.
    От detelink във форум Всичко за климатиците
    Последно: 23-08-06, 16:53
  4. Търся малък...
    От blue_ във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-02-06, 12:01
  5. Малък проблем :)
    От CreatoR във форум Windows
    Последно: 11-08-05, 12:15
