3 Прикачен файл(ове)
Моля за превод на дистанционно на Sanyo SAP-E22H
Здравейте сдобих се с този климатик,но не мога да разбера от къде се пуска UV лампата,и озонатора.Имам от фирмата два превода на дистанционното,но има някакво разминаване и това ме кара да се допитам до вас...ако някои има този модел нека да сподели как се държи машината на топло и въобще.Благодаря предварително!!!:033::ole
Отговор: Моля за превод на дистанционно на Sanyo SAP-E22H
Е вярно,старичка,но доста добра машина-няма да съжаляваш нито за момент,ако е изправна.Вадеше си филтрите за по лесно почистване/на мен лично ми харесва другото изпълнение с вълнообразния капак(b)/.Невероятни минимуми и комфорт-ползвал съм малко по новият модел.
Йонизатора се пуска от най долното бяло, издължено бутонче под капака-точно под тези за таймерите.
Това управление е модел RCS-ЕH1 и няма бутон за активиране на йонизатор или UV лампа. И доколкото съм запознат с модела, той не разполага с йонизатор, а със сензор за движение и светлина (фото сензор), както и със система за по лесна поддържка на въздушните филтри – филтрите излизат от вътрешното тяло посредством механизъм.
UV лампа няма,а и Сашо,май си прав,че и йонизатор липсваше-и аз се чудих дали има,но въпросът на mvarbanov бе от къде се пускат,а не дали има...:cool:
Здрасти Сашо може ли да ми дадеш някакви данни за този климатик и как изглежда неговото дистанционно(защото явно са ми дали климатика с неоргиналното за този модел).Благодаря ти.Надявам се да отоплява коридора които е 10 кв.Много ми хареса това че е с големи топлообменици и добрият КОП.
Благодаря много,ако може и оргиналното дистанционно да ми покажете ще е супер
mvarbanov
То си е с оригиналното дистанционно,просто няма тези функции за които питахте.
Няма да имаш никакъв проблем с отоплението при читава машина.
Една добавка от мен гледам,че в момента си му намалил ампеража на 50% и може да не върши работа като застудее и да не се развърта на макс.За това с една клечка натискаш копчето 1 докато на това което съм ти оградил с 2 несе покажат 2четрички,тогава си ОК.1черта=50%,2 черти =100% от мощноста.
Прикачен файл 11495
Вече му вдигнах ампеража,бях го свалил заради топлото време....като достигне температурата заспива и няма събуждане(отварям входната врата и така я държа доста време и пак не се събужда...само след ръчно задаване на 2-3 градуса се сработва).Дистанционното е съвсем наблизко с/у климатика и въпреки това....Има ли вариант да се изключи термосензора на дистанционното защото мисля че е от него..Моля ако някои има наблюдения над този модел климатици нека да пише...Благодаря и лек ден
Ето ти превод ...от същия бутон настройваш и датчика от който да отчита климатикаПрикачен файл 11502
Кои е точно този бутон за настройка на кой от датчиците да отчита температурата,отзад като се махне капачето на батериите има един малък превключвател на които пише А/В.Благодаря за превода...
mvarbanov
Не го барай този превключвател - служи за смяна на адреса на ДУ.
Ок,няма да го пипам.Но от кои бутон да настроя кои от датчиците да отчита?
От същия бутон за "ампераж" само,че се променя с натискане на бутона за "таймер за Изключване" след което на дисплея на дист.у-е до амппеража ти светва ето този йероглиф 本体センサー и вече започва да отчита от датчика на вътрешното тяло.
