Страница 61 от 110 ПърваПърва ... 1151596061626371 ... ПоследноПоследно
Резултати от 901 до 915 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
  1. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #901
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от PavelPetkov
    Здравейте отновоС голямо облекчение искам да ви споделя че днес мойто Санио мина първият тест успешно вмомента при нас е -5 градуса и климатика си подържа спокойно 22-23 градуса Дано да си продължава в същият дух
    Френд на - 5 деянат всички ментета ,ако са оразмерени с акъл...Потърпи да стане - 17...-18 и ще говориме вече истински неща.Не казвам нищо лошо - дано те слуша машинката и в студа
    Jun 2009
    #902
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    Браво на саньото, но:
    И аз съм на мнението на РКК, нос ДОПЪЛНЕНИЕТО, че дори 1-2 дни -10 -15 градуса не са толкова страшни.Истината идва със страшна сила след 5-6 дни постоянни температури под нулата от порядъка на -4 -8 и надолу когато всичко истине и особено бетона.
    Моля те пиши другата седмица четвъртък -петък.
  4. M2
    M2 е офлайн
    Dec 2010
    #903
    Re:Климатици Sanyo
    Здравейте искам да помоля за малко помощ.
    Става въпрос за климатик SANYO модел SAP-E22H превод на дистанционното .
    Благодаря предварително .
    Plovdiv
    #904
    Re:Климатици Sanyo
    [img width=770 height=600]http://lh4.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TPOo_4MFA0I/AAAAAAAAAto/cknT9k5d1Tw/s800/RCS-EH1.jpg[/img]
  6. M2
    M2 е офлайн
    Dec 2010
    #905
    Re:Климатици Sanyo
    Благодаря много Aleksandars почерпката от мене
    А като цяло хубав ли е този модел защото нищо не намирам за него?
    Plovdiv
    #906
    Re:Климатици Sanyo
    Да, хубав е...
    Параметри на климатика при 7°С външна температура:
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.1 ~ 3.2)
    Консумирана електроенергия: 380 W (50 ~ 700)
    COP: 5.79 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.1 ~ 5.8)
    Консумирана електроенергия: 550 W (50 ~ 1300)
    COP: 5.82 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатика при 2°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 4.2 kW
    Консумирана електроенергия: 1150 W
    COP (средна стойност): 5.81
  9. M2
    M2 е офлайн
    Dec 2010
    #907
    Re:Климатици Sanyo
    Здравеите отново откаде мога да си закупиа такова дистанционно което ми е показал Aleksandars тъй като моето ваобще не е същото като на снимката ?
    Dec 2010
    #908
    Re:Климатици Sanyo
    вчера писах за първи път в този сайт мисля че писах на друго място но сега ще пиша тук.Преди 3 дни си купих климатик Sanyo SAP-DS45T2 три дни работи на зададени 26 градуса и едва сега вдигна на 24 при положение че стаята ми е 26 квадрата какво мислите по въпроса
    Dec 2010
    #909
    Re:Климатици Sanyo
    обмислям варианта да сменя климатика с fujitsu AWYZ14LB Nocria дали е по добър от Sanyo
    Dec 2010
    #910
    Re:Климатици Sanyo
    В магазина ме уверяваха че това Sanyo ще ми върши отлична работа при тези 26 квадрата,че климатика ще работи без проблем на ниските си стойности а той вече трети ден не може да вдигне 26 градуса които не бе трябвало да са проблем за него
    valen1: Не пускай последователни постове!
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #911
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от vacata
    Ми според данните fujitsu AWYZ14LB Nocria е по добър.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #912
    Re:Климатици Sanyo
    Sanyo-то си е супер, или има проблем в монтажа, или не го ползваш правилно. Знаеш ли, че моделът има сензор в дистанционното, който изпраща информация към климатика - каква температура ти показва то и къде е сложено?
    Dec 2010
    #913
    Re:Климатици Sanyo
    дистанционното е сложено в средата на стаята знам за сензора
  17. Тук е от
    Dec 2010
    #914
    Re:Климатици Sanyo
    и на дистанционното и на термометъра показва едно и също 22 градуса
  18. Moderator
    Nov 2006
    #915
    Re:Климатици Sanyo
    В такъв случай някой трябва да го погледне. Кадърни ли бяха монтажниците? Да не са изтървали фреона при свързването на тръбите...
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
