при -10-12 и мъгла ако искаш тишина палиш смядовския радиатор .. това са най тежките условия за климатик
Здравейте.Още се лутам и не мога да избера климатик за спалня за 45куб.м северна стена климатик между- фуджицу9лука,дайкин25профисионал и мицибуши 25 ZM-S.Не разбирам от климатици,пълен профан съм.Ако някой има впечатления от тези нека пише.Или да предложи вариант.
Няма вече европейски модели за спални с такава малка кубатура. Нов малък 100- волтов, с хубав траф и с допълнително дистанционно на английски е алтернатива за комфорт, но е доста скъпичко, като решение. Има и по-евтини компромисни варианти.
45 кубика не е толкова малка стая ,около 18 квадрата .. решения за 18 квадрата има доста ,от тия 3те казват че МХИ е най тих аз нямам лични впечатления от него но и фуджицата са сравнително тихи машини
Мицубиши хеви, но стария модел: mitsubishi-heavy-srk25zjp-s1-src25zjp-s1.
Ще пасне идеално за това помещение.
Данни от eurovent за някои 9-ки, долу горе в един ценови клас, дайкина е малко по скъп.
Откога размера на нормален панелен хол стана малък за спалня :) .Иначе може да видиш наживо новия триъгълен Samsung,с по голямата вътрешна турбина .Рекламират го че слиза до 16 дб,но не знам на другите режими как ще е .Иначе като мощност и икономичност е о.к.
Благодаря на всички за мнението ви.Не знам дали греша,но май ще се застраховам с една степан нагоре.Като погледна прогнозата за вренето и минусовите температури се страхувам да не стоя на студено.И се двоумя дали да не мина на FTXS35K ,SRC 35 ZJ-S,ASYG12LU .За първия съм чел икономичен,тихи проблем при ниски температури.За втория тих и не много икономичен също проблем при ниски температури.За третия шумен и не много икономичен,но много добър за ниски температури.Като се има в предвид за спалня температурата на помещението да не надвишава 20 град.какво да избера.Ако някой има пряко впичетление от някой от посочените марки и моля за мнение.Абе направо се побърках от четене и луднах от варианти.Техниците се ми говорят за FTXS35K и ASYG12LU.За други не коментират.Затова съм объркан
Откъде си?:) Няма страшно бе, тази стая да не е фризер в Сибир!? Така както си засилил бюджета ,отиваш на висок клас 9-ка, която без проблем ще ти поддържа и повече от 20 градуса, освен ако не топлиш съседа:)
От Русенско.В къща съм.А при минус 15 градуса ще устиска ли?
В Русенско ако къщата не е изолирана отвън и отвътре 9-ките в 18кв.просто ги отписвай при -15.Мини на следващата мощност (12-ка)да не стоите на студено.
То при -15, -20 по икономически изгодно е да се пусне една духалка/конвектор да помага на климатика, отколкото да се търси много по-мощен климатик, за доста повече пари!
зависи от климатика .. 22ката беше вдигнал консумацията до 350 вата при -18 :)
Да де, ама зависи и от ИЗОЛАЦИЯТА, която ако липсва, 22-ка ще духа супата... Виж, ако разликата в парите се инвестира в изолацийка, ще мине и с по-евтиния климатик, пък и парички занапред ще се икономисват!
