Консултация за избор на климатик
Здравейте нов съм във форума, от толкова много четене накрая се обърках тотално и не мога да реша какъв климатик да си купя. Бях заделил първоначално бюджет от 1000 лв после вдигнах летвата с още 200-300 лв, но в крайна сметка ще взимам вещ за която държа да е възможно най - добрата за парите които ще дам така че съм склонен да се разделя и с малко по - висока сумичка ако тя ще е оправдана. Накратко помещението е около 24 квадрата (2,67 височина), хубава дограма, няма изолация но е с дебели стени към 35 см. Климатика ще се ползва предимно за отопление, гледах доста таблици с параметри и прочие харесах си Климатик MITSUBISHI Хиперинвертор Япония MSZ-GV252 :: Термо Клима Варна. ( MITSUBISHI MSZ-GV252 ) мой познат ми препоръча FUJITSU ASYG-12LECA и ми каза че cop над 5,5 не е реален. Също така ми препоръча и Panasonic Etherea за около 1600 лв моделите.За мен е най важно климатика да е възможно най - икономичен спрямо другите модели, не знам как точно им стоят коефицентите при различни външни температури, не държа задължително външното тяло да е от най тихити за мен приоритет е да топли и да трупа минимално по сметката за ток. До 2-3 дни трябва да съм взел така че ще се радвам да ми помогнете за избора. И само да добавя гледам че мицубишето е хиперинверторен има ли някакви минуси това?
Отговор: Консултация за избор на климатик
Като за начало, прати много "поздрави" на Вашия приятел с един нереален COP от 6 и нещо...Второ, този модел на Mitsubishi не е подходящ за Вашето помещение, освен ако нямате много добра изолация и топлозагуби клонящи към 1%.
niki2013
Aleksandars е твоят човек в Пловдив . Обърни се към него за съвет и оглед на място . Аз бих препоръчал Sharp AY-XP12GHR за тези пари (1600лв) .
Избери си един от тези и го слагай.
Климатик Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE - Econavi
Климатик Sharp AY/AE-XP12GHR
Щом си от гр. Пловдив колегата mirandi ти е казал кой е човека за теб / Aleksandars /
Успех!!
Ако стените са на къща, с единична тухла 3х и без външна мазилка, имаш нужда от минимум 4 kW топлоотдаване. Което означава, че максимумът отива към 6 kW. Ако външното тяло е много леко, при вятър и валеж около 0 градуса, ще си на студено. Прави си сметката.
dodo_pv
Потвърждавам !
PANASONIC CS-E12PKEW/ спрях се на този модел, ако има нещо по добро за тези пари свиркайте в петък мисля да взимам
За тези пари няма. Взимай го.
niki2013
При покупката на климатик не бих се доверил на верига магазини която и да е тя . Бих се обърнал към специализирана фирма като задължително бих оставил на тях да ми препоръчат моделите подходящи за конкретните помещения съобразени с условията при които ще работят машините .Чак тогава бих избрал конкретната марка според възможностите на бюджета .
Конкретния модел още не е презимувал и аз бих заложил на модела от 2012 Panasonic CS/CU-E12NKE-3
И нека напиша малко впечатления след близо година експолатация. Голям недостатък поне за мен е че климатика е доста шумен. Когато имаше мъгла и -10 -12 градуса температура доста често спираше топлото, друг недостатък ако ръчно е фиксиран наклона на въздушния поток, когато климатика влиза в режим на размразяване, пластмасовите капачета не се затварят и духа студено в стаята. Личните ми очаквания за техника която струва толкова пари бяха по големи. Предстои ми поставяне на климатик в спалнята и там определено няма да заложа на панасоник а ще купя фуджитсу айго или някой сходен модел 12-ка.
niki2013
фуджитсу айго
Бихте ли казали кой е този модел?
Aleksandars
https://www.youtube.com/watch?v=Pc0SHAjTbqg
Хайде по-сериозно, чакаме отговор на въпроса за модела!
Не съм се спрял на конкретен модел още но този път няма да давам 1600 лв за климатик. Търся нещо с добро кпд и да е максимално тихо. ASYG09LUCA/AOYG09LUC 9-ки но спалнята не е голяма и знам ли... още сме в процес на прустройка и климатика може да се вземе за другата зима.
justify
ASYG09LUCA/AOYG09LUC 9-ки..... Предполагам, че подчертаното при определени обстоятелства. ;)
