Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 62
Like Tree24Одобрявам
Избор между Mitshubishi, Fuji, Тоshiba , Daikin
    Dec 2010
    #16
    Отговор: Избор между Mitshubishi, Fuji, Тоshiba , Daikin
    Знаех си че трябва и двете да кача ама ...
    Зеленото е според данните на edi1 .
    Този пост е редактиран от zxc0; 13-11-13 в 16:45.
    estqwerty одобрява това.
    Sep 2002
    #17
    Абе гледам графиките ама нещо не мога да разбера кога какво става. Полския не ми е силен нещо. Примерно кое ще е най-икономично. Да надуя климатика или да го оставя да работи на номинал. Друг е въпроса как да докарам номинал като го настройвам от дистанционното ?
    Feb 2012
    #18
    Колкото по слабо натоварен е толкова по икономичен ... При работа под номинала коефицианета на преобразуване е по голям ( по икономичен е ) . Може да прецениш като погледнеш моментната му консумация , по номинал е 1,35kw .
    dodo_pv одобрява това.
    Ямбол
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от MAKAPOB Виж публикацията
    Не се чуди по тези въпроси.Настройваш си комфортната за теб температура и забравяш климатизатора.
    mirandi одобрява това.
    Dec 2010
    #20
    Най-икономично е изключен и изваден щепсела.
    Ако искаш да работи и да е икономично - нормални градуси, вентилатор на High или Auto, включено Eco.
    Ако имаш да гониш голяма разлика (над 4 гр. ) между зададена и стайна темп. го правиш примерно на 2 пъти.
    На номинал ще го докараш ако зададеш над 4гр. (30гр. задание също) спрямо стайната и му включиш Eco, чакаш 5-8 мин. и си там.
    Обикновено когато работи на около 30-40% от номинал или 400-550W в твоя случай е най-икономичен.
    Aug 2008
    #21
    май обикновено данните за мощност/консумация са при зададени 20 градуса
    Dec 2005
    #22
    Тези графики нещо не ги хващам: според гугъл първата е за ефективност - да речем това е КОП-а, а втората за консумираната енергия. Има и някакви графики за без и с размразяване.
    При 7 градуса външна имаме консумация 1.35, КОП-а е 4.44.
    До тука всичко ясно ама после как да се тълкува?
    Dec 2010
    #23
    За производителност става въпрос не за КОП.
    За Нокрията нямам графика на английски. С прекъснатата линия е когато няма скреж по топлообменника. При номинално натоварване няма графика със скреж (няма пълно щастие). Какво не е ясно от графиката - За мен е достатъчно да знам че при -15гр. със скреж / без скреж като го напънеш едни 5kW ще извади от левия джоб ли от десния ли? КОП-а е различен при скреж и без.
    Имам графика за Fuji-12RLQ на английски. - за сравнение и за по-ясно, но при 21,11 гр. С.
    Dec 2005
    #24
    Ако първата графика е за производителност(отдадена топлина) значи при -10 е на 60% Нокрията по номинал. Дето ще рече 3.6кВ.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #25
    В техническото ръководство имам данни по номинал и те са следните.14-ицата при 0 отдава 5,71, при -5 отдава 4,95, при -10 отдава 4,42 и при -15 отдава 3,79.КОП се движи около 3.
    Feb 2012
    #26
    Това с или без дефрост е
    Dec 2010
    #27
    Както винаги при документацията на Фуд... има "многосмислие".
    Добавих най-горе със зелено как би изглеждала графиката по-данните на edi1.
    Ямбол
    #28
    То при тях знаеш, не може 100% да се вярва.Не пише дали е с дефрост или без дефрост, дават само, че е при 15,7 кубика на минута дебит, което отговаря турбината да е на максимална степен.
  17. Тук е от
    Nov 2013
    #29
    Не е точно по темата,но какво ще кажете за Fujitsu ASYA 12LEC NORDIC.Не открих много информация за него.Вече го поръчах и утре отивам да го взема.Искам да се отоплявам с него.Живея в къща без изолация а стаята е около 16м2(40-42м3) с PVC дограма и затова избрах 12-ка,вместо 9-ка.Благодаря предварително за отзивите.
    Също така дали някой може да каже дали има проблеми с модела.
    Пропуснал съм да добавя LEC,извинявам се
    Този пост е редактиран от lopesrr; 28-11-13 в 22:15.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #30
    Други букви в името след 12 няма ли? Щото Мерцедес 4х4 какво ти говори?
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 07:52
  2. Избор на ТВ Тоshiba
    От bubynka във форум Телевизори
    Последно: 04-03-14, 23:00
  3. Избор между Fujitsu ASYG09LUCA или Daikin FTXS20K
    От RUBINIO във форум Всичко за климатиците
    Последно: 16-01-14, 17:34
  4. Daikin или FUJI (FTX25JV или RSA9LGC)
    От SGM във форум Всичко за климатиците
    Последно: 30-09-10, 22:09
  5. Помощ при избор между Fuji FinePix S1500 или CANON POWERSHOT A1100 IS
    От anatolias във форум Фото и видеокамери
    Последно: 15-02-10, 20:40
