Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 62
Like Tree24Одобрявам
Избор между Mitshubishi, Fuji, Тоshiba , Daikin
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #46
    Отговор: Избор между Mitshubishi, Fuji, Тоshiba , Daikin
    Само дето няма кой да ти гарантира коя машина на коя степен ще работи в дадени условия? Аз нямам ME но имам MHI. Разлика в шума между него и Тошибата намирам само в режим охлаждане, при това незабележимо малка. Колкото до Тошибата не я чувам, работи под 230 вата.
    Този пост е редактиран от Mega; 09-12-13 в 11:28.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #47
    Talking Отговор: Re: Отговор: Избор между Mitshubishi, Fuji, Тоshiba , Daikin
    Това е валидно за всяка една машина. Няма как да си караш колата над средните обороти и да искаш да е безшумна. Въпреки това с някои машини ще е на топло.
    ЕТО едно изключение от правилото, което случайно забелязах късно снощи
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #48
    Пониятието шум е различно за всеки. Има разични хора с различни претенции. На невротик не можеш да му угодиш никога. Мнения най-различни. Аз не бих казал, че Panasonic е тиха машина, но не е и шумна. За парите си е перфектна. Ето ти и една друга тема за рамзисъл.
    dodo_pv и mirandi харесват това.
    Aug 2008
    #49
    на хартия панасоника шума за 9 ка - на тиха 20 дц ниска 25 дц висока 39дц
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #50
    По-горе това исках да кажа, нещата на хартия са едни, на практика други. Всяко помещение е инвивидуално, както и всеки потребител.
    mirandi одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #51
    Наистина няма как да се замери точно шума на различните машини, защото зависи и от помещенията, и от това, къде и как са захванати стойките на външните тела. За мой късмет, наокоро има много и различни климатици, с които мога да сравнявам по усет. Etherea няма много общо с по-предните модели. Лятото спах в помещението, където е монтирана тя, след което и в стаята с RAS-10PKVP. И двата климатизатора не ги усещах, като държа да подчертая непотосимостта си към шума при сън. Заглушителите на фреона вършат невероятно полезна работа.
    #52
    Мицубиши FD е много тих климатик. Турбината му е с по-гоялм диаметър. Нищо общо с прехвалените дайсейкаи. FH също е много тих.
    Dec 2010
    #53
    Бях се насочил към МН SRK 20 ZJX-S ,защото го дават шума ,че е 21 db .Макар, че стаята е малка се чудя дали 7-чката ще може да стопли така,(до 22-24 градуса)че да слезе на най-ниските обороти.
    ....или ще е по-добре да заложа на МЕ MSZ-FH25VE???????
    Има ли съществена разлика м/у МН SRK 25 ZJX-S и МЕ MSZ-FH25VE и ,ако има, кой от двата е по-подходящ за моя случай?
    Този пост е редактиран от bobb; 10-12-13 в 01:36.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #54
    Според мен, разлика в децибелите на вътрешното тяло, между 20 и 25 няма да има. Нищо друго ли не се отоплява в тая къща и в кое населено място се намира? Аз бих сложил МН SRK 25 ZJX-S, макар че сигурно и МН SRK 20 ZJX-S би свършил работа.
    Казвам МН ZJX-S, защото е проверен във времето, докато ME FH ще кара първа цяла зима и бих изчакал отзиви за него, но не сега, а след 3-4 месеца. Особено бих искал да чуя, как стои въпроса със замръзването на тавите при продължителни отрицателни температури.
    Този пост е редактиран от tony34al; 10-12-13 в 08:32.
    Mega одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #55
    Ако искате тихи машини, интересувайте се кои от тях имат заглушители на фреона. Трябва да са отразени като налични в сервизните. Липсват ли, обезсмислят се всички други иновации за намаляване на шума. Изисквайте от търговците да ви пращат монтажни екипи, оборудвани с инструменти. Повечето от тях нито са чували, нито са виждали клещи за огъване на тръби. Вътрешните тела на климите от последните 2 години са толкова калпаво проектирани, че минимално напрежение между свързващите ги тръби и питата ще води до припуквания при всеки преход от Off в On режим.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #56
    Ама ти колко климатици монтира, че знаеш и от какво припукват машините? Машините припукват от разширение и свиване на материала. Вътрешно монтирано на външна неизолирана стена почти винаги припуква. Макар, че не е даденост.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #57
    8. Имам и познати с по 80 монтажа, които още не са го разбрали. Пи всеки е индивидуално )
    Oct 2010
    #58
    ще си позволя да използвам темата за да не пускам нова.
    Иде реч за помещение използвано за хол, трапезария и кухня с височина 2.60, 38м2, около 100м3. Къща, първи етаж, вътрешна изолация,
    под - 2см фибран, единствената външна стена е северна и на нея има прозорец 6м2 /ПВЦ, троен стъклопакет/
    Вън каменна облицовка 4-5см.
    Нокрия 14 достатъчна ли е? Ако не е, коя от изброените марки/модел в заглавието ще бъде удачна?
    Може и нещо друго, стига да топли добре , да не дрънчи ......
    Къщата се намира в Бургас - кв.Банево.
    Важно!!! Жената не е зиморничава.
    Предварително благодаря.
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #59
    vipp1
    Взимай Нокрия 14.Всичко друго ще е компромисен вариант.
    vipp1 одобрява това.
    Dec 2010
    #60
    Къщата е във Варна,а детската стая се пада отделена от другите (които отопляваме с дърва) с дълъг коридор,който не се отоплява.A и в детската не мога да сложа печка с дърва, - трябва да е нещо безопасно.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 08:52
  2. Избор на ТВ Тоshiba
    От bubynka във форум Телевизори
    Последно: 05-03-14, 00:00
  3. Избор между Fujitsu ASYG09LUCA или Daikin FTXS20K
    От RUBINIO във форум Всичко за климатиците
    Последно: 16-01-14, 18:34
  4. Daikin или FUJI (FTX25JV или RSA9LGC)
    От SGM във форум Всичко за климатиците
    Последно: 30-09-10, 23:09
  5. Помощ при избор между Fuji FinePix S1500 или CANON POWERSHOT A1100 IS
    От anatolias във форум Фото и видеокамери
    Последно: 15-02-10, 21:40
