Митсубиши Електрик MSZ/MUZ-FH25VE или Панасоник KIT-E12PKE за 21 кв.м във Варна.
Здравейте, бих искал да ви помоля за съвет относно избора на климатик.
Стаята всекидневна (хол) в жилищна кооперация във Варна.
Площ: 21 кв.м
Височина: 2.50 м
Трети етаж тухла от осем етажа, южно изложение, но засенчено от други 6-7 етажни блокове, гледа към вътрешен двор.
Под нас се отопляват с климатик или поне това виждам, над нас нямам информация. Половината под е покрит с дебел класически дъбов паркет.
Всички стени са вътрешни, с изключение на южната, която излиза на остъклена тераса. Остъклената тераса е обособена за кухня. Терасата т.е кухнята е отделена от основната стая с ПВЦ дограма с плъзгаща врата със стъклопакет. Самата тераса също е остъклена със ПВЦ дограма със стъклопакет. Тази тераса кухня не влиза в тези 21 кв.м т.е тя няма да се отоплява, плъзгащата врата се държи затворена. Тези обяснения ги пиша за да стане ясно как е изолирана стаята от тази външна страна.
В стаята има мебели, два дивана LCD TV пералня, съдомиална, секция, част от кухненски шкафове, тонколони, маса и столове.
Климатика ще се ползва за отопление само за тази стая, другите си имат монтирани, конвектори ADAX.
Дилемата ми е между два модела:
Митсубиши Електрик MSZ/MUZ-FH25VE - Oтоплителна мощност – 3.2(1.8-5.5) kW, Отоп.мощност при -10 град. 3kW, а при -15 град. 2.5 kW;COP (отопл.)– 5.52, SCOP – 5.10 (A+++); Ел. консумация при отопление – 0.580 kW Годишна консумация на ел.енергия – 819 kWh
Панасоник KIT-E12PKE - Oтоплителна мощност – 4.0 (0.85-6.0) kW, Отоп.мощност при -7 град. 3.37 kW, Стойност на Pdesign (каквото и да значи това) при -10 град. 3.2 kW; COP – 4.32, SCOP – 4.00 (A+); Ел. консумация при отопление – 0.925(0.245-1.690) kW
Годишна консумация на ел.енергия – 1120 kWh
Данните са каталожни.
Въпреки, че едната машина се води 9-ка, а другата 12-ка, както виждате параметрите им са близки, но Митсубишито е с около 30 % по икономично, съответно и по-скъпо.
Следващия модел на Митсубишито FH35, както FH25 Zubadan ми идват вече малко скъпи.
Ако мога да вярвам на каталожните данни и FH25 може да отоплява стаята наравно с Панасоника, то разликата от 350 лв в цената ще се избия за 3-4 години от икономията на електроенергия.
Лично на мене ми допада повече Митсубишито FH25, но ме притеснява малко, че е "границата" т.е помещението ми теоретично е с няколко куб.метра по-голямо от предвиденото за FH25, въпреки това от 2-3 места във Варна ме уверяват че няма да има проблем.
Също така бих искал да разбера, колко е нормата т.е колко kW или W са нужни за 1 куб.м. Някъде тук из форума четох, че нормата е 80 -100 W на 1 куб.м. При мене се получават около 53 куб.м т.е около 4.3 kW отопл.мощност. Зададох си и следния въпрос, стаята ми има чист обем 53 куб.м, но реално отопляемия обем въздух е по-малко защото стаята е наситена с мебели, които като ги гледам си заемат почти 20 % от обема, ако не и повече. Това има ли значение и ако няма защо ?
Основните ми питания са ще топлят ли равносилно, ако не с колко по-малко ще топли Митсубишито ? Ако топлят равносилно това ще се отрази ли на консумацията на Митсубишито т.е за сметка на по-малката си мощност ще работи по-продължително време за достигане на зададената температура или не?
Под топлене, разбирам до каква външна температура ще могат да подържат в стаята 23 - 24 градуса.
Вероятно ще ми предложите и модели на други марки, но бих искал основно да чуя мнения за тези два модела.
И един последен, може би глупав въпрос "На тези новите Панасоници, пукат ли им се корпусите на комресорите" ? Питам щото в един магазин, това ми беше казано директно :)
Ако темата не е за този раздел, моля пишете ми и ще я преместя.
Отговор: Митсубиши Електрик MSZ/MUZ-FH25VE или Панасоник KIT-E12PKE за 21 кв.м във Варна.
Аз съм за Мицубишито с плазма филтър. Реално е спъната 12-ка с този 950 вата компресор:rolleyes:
Аз съм сложил 35-ца Мицубиши в 35 кв. м.
При добра изолация и изложение при мен края на зимата топлеше.
При твоите параметри - 25-цата ти е напълно достатъчен. Комфорта и дизайна ги препоръчвам. Но вътрешното тяло на Мицубишито е малко....по-големичко в сравнение с други климатици. В голяма стая е ок, ама в малка...не знам :)
С две ръце Мицубишито.
nikolayvarna
..Мицубишито е малко....по-големичко в сравнение с други климатици. В голяма стая е ок, ама в малка..
Там е разковничето за комфорта:rolleyes:
Както е казано,голям топлообменик,голям комфорт.
МЕ е достатъчно мощен климатик за да се справи с помещението,а и във Варна колко студена зима имате Вие си знаете :)
Може да не е студена, но е коварна (за климатиците). Точно голямата влага и температури от +3 до -5 натоварват машината. Което едва ли ще и е проблем. Аз съм по-навит ако има избор климатика ми да работи на -10, отколкото на -2 и висока влага.
powerful
..а и във Варна колко студена зима имате Вие си знаете :)
:offtopic: Едно ... си вървяло по улицата и насреща му вятъра, зимата и лятото. Като се разминали, поздравило само вятъра. Зимата и лятото се ядосали, че не ги е поздравило и го настигнали да му дирят сметка:
Зимата попитала:
-Ти що поздрави само вятъра? Знаеш ли като скова -20 градуса, ще замръзнеш от студ?
- Да, ама като няма вятър, много важно...
Лятото казало:
-Знаеш ли като стане + 40 градуса?
-Хм, много важно, като има вятър...
П.С. Проблемът е, че не поздравяваме вятъра:rolleyes:
Да, коварна си е зимата и тук, ветреца идва в повече :) .
Но наистина, човек като купува нещо, гледа и визията и комфорта.
Продължавам да се ядосвам, че само единия ми климатик е FH, а другите два взех за мен "боклук Дайкин" от т.н. К серия - професионална. Грам екстра няма, да не кажа, че на ниски обороти във вътрешното тяло и на двете клими се чува едно притракване, сякаш опира нещо.
Бях много доволен от Фуджитсу, но... след като виждам Мицубишито, което може да ти духа и вляво и вдясно, и нагоре и надолу, тих, красив, икономичен......
student_ee в подобна на твоята ситуация съм избирам за същото помещение климатик. В тази стая живее ли се? В форума хвалят много и Тошиба Климатик Тошиба RAS-10N3AVP-E/RAS-B10N3KVP-E Daisekai6,5 цената е с 133лв. по-висока спрямо FH25VE.
Аз като, че ли съм се спрял на Е12ПКЕ 12000BTU тъй като с включеният монтаж излиза с 500лв. по-евтин от Daisekai6.5 10000BTU и 317лв. от FH25VE 9000BTU въпреки разликата в качеството. Ако сравниш COP на тези климатици при еднакви мощности 12000BTU разликата не е голяма. Кухнята сигурен ли си, че няма да я топлиш аз си мисля за 12ка защото така двете помещения при мен стават ~28кв.м и климатика няма да се справя. Плана е да не я топля постоянно, но знае ли човек при малки деца отоплението става задължително.
Данните са некоректни в посоченият сайт.SCOP-а на Toshiba-та е 4.60 за нашата зона.
В сайта на Тошиба европа няма никаква информация по този въпрос. Panasonic дори нямат клими. Какъв ти е източника, ако може с линк?
Благодаря! Сайта е много полезен. От там видях, че при -15*С Е12ПКЕ отдава 2,8kW COP2,31; daiseikai6.5 13ka 2,19kW?!? COP2,48; FH35VE 3,2kW COP2,6; SRC35ZJX-S 2,56kW COP2,4; a AOYG12LTC при -20*С 3,63кВ COP1,84. Две три думи да контирате слабото представяне на Дайсекай какво пропускам защо е толкова хвален?
Аз не виждам слабо представяне.
От изброените климатици Дейсекай отдава най-малко топлина при -15*С очаквах малко повече при положение, че е един от най-скъпите климатици.
