 отопление с един климатик на цялото жилище
  И така, преди 4 години се нанесохме в нов апартамент - ново строителство, без съседи, и започна зимата.
Апартаментът има 2 големи стаи, 3 малки по 10 м2, две бани и коридор - около 85 м2 чиста площ - 3 деца и двама родители.
И започнаха проблемите с отоплението.
Разгледах всички налични отоплителни инсталации и установих че в нашия случай няма решение.
Ел. котле, конвектори, духалки или маслени радиатори - скъпо отопление - входяща и изходяща енергия са равни.
Климатици с КПД 1/3,5 изгрлежда добре като разход въпреки инвестицията -да ама 5 стаи по един климатик ,а банята и коридора пак студени -а течението което прави климатикът в стаята когато спиш - това ме отказа.
Проверихме термопомпите, но на тях цената им е 8000 до 10000 лв. без монтажите.
Огледах и Браун газ метода, но там КПД е 1 /1. После котела Галант ама и там същото 1:1 .
 И така, понеже съм завършил физика, реших да потърся ново решение.
Сетих се за това как да използвам климатичната мощност от един климатик.
Започнах изчисления и сметката излезе - може
После видях в интернет, че тази идея не е нова и разгледах наличното. Но уви там нямаше нищо завършено и ясно което да използвам.
С един климатичен техник започнахме тестове с един стар, втора употреба климатик на различни топлообменици, сглобки, методи за прехвърляне на енергията в отоплителната инсталация с радиаторите /имаше такава поставена от строителя в апартамента/.
Така за около 3-4 месеца успяхме да постигнем резултат. После за около 1 година го подобрихме, спазвайки всички изисквания на климатичните системи - цялата система е с амперметри, манометри, термометри и т.н.. Най - накрая тествахме системата с Митсубиши климатик /те са със сложно управление/. Тази е втората зима, през която системата няма проблеми и работи безотказно. Успя да се справи с -20 градусовите температури без да откаже.
През лятото ползвахме климатика за охлаждане.
През това време описахме системата /приятелката ми е архитект/ и я подадохме в патентно ведомство. Те одобриха и ни издадоха патент.
След това монтирахме 2-ра ситема в друг наш апартамент с Мидея Btu12000 с 30 ребра на радиаторите и тази ситема също продължава да работи перфектно.
И така преди една година наши познати с техническа фирма и един руснак, живеещ в България, видяха системата и много я харесаха - като казаха - удобно и компакно и може да бъде чудесно изделие.
След като се заеха те, тази система придоби перфектен облик и възможност за реализация.
Така едно начинание което имаше за цел да ни послужи в дома, вече стана изделие, което се монтира на различни места с необходимата подръжка и сигурност.
Участието в завършващата фаза на климатичните техници и инженерите бе особено нужно, за да бъде изделието завършено.
Така бе създадена системата КЛИМА ПОМПА.
 Прикачен файл 11761
Ето малко данни:
Апартамент 85 м2 ново строителство с топлоизолация и пвц дограма с поставена от строителя водна /парно/ инсталация
Климатик Mitsubishi56- Btu19000 /входяща мощност 1,6 Kw изходяща 5,8 Kw -клас А /
При монтирана система KLIMA PUMP са включени следните алуминиеви радиатори:
- стая 18м2 вътрешно тяло на климатика за отопление/охлаждане,
 една употребяема баня -лира h100,
2 стаи по 10м2 - радиатори с 10 броя ребра h60,
стая 18м2 -радиатор с 17 броя ребра h60.
 Запоплянето на коридорите и сервизната стая е от подовите тръби под плочките.
Поддържаната температура в апартамента е около 23-26 градуса.
Системата работи от 3 години безпроблемно и лятото климатика се използва за охлаждане
Това е изцяло българска система, създадена /не от големите фирми и компании/ за нуждите на българския потребител, започнала своето изграждане благодарение на нуждата от отопление с нещо евтино и с минимален разход на електроенергия.
 Пожелавам успех на всички които са се заели да направят някаква нова система и дано успеят да завършат процеса до приложимо крайно изделие.
     Отговор: отопление с един климатик на цялото жилище
  От написаното не се разбира, по какво системата се отличава от термопомпа въздух-вода като принцип на работа?
Mega
    До колкото мога да преценя от снимката - предлага се с интегрирана аудио система и кафемелачка.
 @Автора - велком бак ве, Бастун! :Drinks:
  значи с 5.8 кВ номинал поддържаш 26° в апартамент 85 квадрата .. тоя номинал при -20 е около 3 най много .. нещо не ми се вярва ..
FearMe
   нищо конкретно
    Нищо коректно :)
Не очаквай отговор - това си е чиста проба "фишинг".
  Здравейте
1 -системата използва климатика за да работи значи естествено използва термопомпен принцип
2 - с 5,8 kw при добре изолиран апартамент с дограма не се е налагало допълнителни уреди за отопление -просто системата работи по често и поддържа  температурата ,а и ако ви се смята отоплителната площ е 56 м2 + 1 баня ,а коридорите се затоплят от тръбния път под плочките
3 -моля питайте за конкретно ,за да ви се отговори конкретно
  1. Какво точно включва патента на системата?
2. По какво се отличава от "купешките" термопомпени решения?
3. Как работи в режим на охлаждане?
4. С каква нетърговска цел сте наспамили толкова форуми със същото съобщение?
  3- климатика си работи на нормален режим на охлаждане в помещението /хола/ където е поставен ,системата се изключва -не е проектирана за охлаждане на цялото жилище поради нуждата от смяна на радиаторите с конвекторни
2-Цената я отличава от  другите термопомпи заводско производство , а и може да се ползва климатика наличен в жилището /ако е подходящ/ , или може да се ползва с климатик втора употреба след сервизиране което определя по-нормална цена при инвестицията -може да се възвърне инвестицията още първата зима .
При термопомпите са нужни от5- 10 години за да си възстанови инвестицията и то какъв е смисъла тогава -може да се използва електрическо котле.
1-патентована е системата за преобразуване на топлината мощност на един климатик  ,като системата/устройството/ се поставя на пътя на фреона м/у вътрешното и външното тяло като това не нарушава нормалните функции на климатика
Това което се вижда на снимката е тестовата система /устройството и климатика/
  Предполагам че администратора на този сайт не би одобрил даването на такава информация- но за това си има интернет
  Е какво има за патентоване ? Взели сте един пластинчат топлобменник GEA и сте го свързали към климатика и водната система на жилището. А с магнитвентили превключвате фреона лятото на охлаждане през оригиналното вътрешно тяло, а зимата на отопление през топлообменника.
Нищо ново под слънцето, но за да е ефективно трябват доста сметки, иначе само ще се хвалиш че работи.
А ако се направят грамотно сметките ,ще се окаже че е най-добре да си купиш оригинална термопомпа, която лятото докато ти охлажда жилището ти топли и водата в бойлера.
  Да доста сметки , тестове и промени докато се получи.
Но аз не твърдя, че съм измислил топлата вода.
Новото е, че до момента не е описано от никой, че е направил подобна система -това го разказах  в началото
А и вътре няма нито един магнет вентил -скъпи са и сложни,бавни и несигурни са при работа.
Идеи много -реализации малко в този свят.
  a вътрешното тяло защо е още там ? няма ли да духа?
това за патента ми хареса - но не го разбрах.  какво е патентовано?
да вътрешното тяло си работи в помещението където е поставено
ето схема:
 Прикачен файл 11763
