Резултати от 1 до 15 от общо 45
Like Tree37Одобрявам
отопление с един климатик на цялото жилище
    Nov 2013
    И така, преди 4 години се нанесохме в нов апартамент - ново строителство, без съседи, и започна зимата.
    Апартаментът има 2 големи стаи, 3 малки по 10 м2, две бани и коридор - около 85 м2 чиста площ - 3 деца и двама родители.
    И започнаха проблемите с отоплението.
    Разгледах всички налични отоплителни инсталации и установих че в нашия случай няма решение.
    Ел. котле, конвектори, духалки или маслени радиатори - скъпо отопление - входяща и изходяща енергия са равни.
    Климатици с КПД 1/3,5 изгрлежда добре като разход въпреки инвестицията -да ама 5 стаи по един климатик ,а банята и коридора пак студени -а течението което прави климатикът в стаята когато спиш - това ме отказа.
    Проверихме термопомпите, но на тях цената им е 8000 до 10000 лв. без монтажите.
    Огледах и Браун газ метода, но там КПД е 1 /1. После котела Галант ама и там същото 1:1 .
    И така, понеже съм завършил физика, реших да потърся ново решение.
    Сетих се за това как да използвам климатичната мощност от един климатик.
    Започнах изчисления и сметката излезе - може
    После видях в интернет, че тази идея не е нова и разгледах наличното. Но уви там нямаше нищо завършено и ясно което да използвам.
    С един климатичен техник започнахме тестове с един стар, втора употреба климатик на различни топлообменици, сглобки, методи за прехвърляне на енергията в отоплителната инсталация с радиаторите /имаше такава поставена от строителя в апартамента/.
    Така за около 3-4 месеца успяхме да постигнем резултат. После за около 1 година го подобрихме, спазвайки всички изисквания на климатичните системи - цялата система е с амперметри, манометри, термометри и т.н.. Най - накрая тествахме системата с Митсубиши климатик /те са със сложно управление/. Тази е втората зима, през която системата няма проблеми и работи безотказно. Успя да се справи с -20 градусовите температури без да откаже.
    През лятото ползвахме климатика за охлаждане.
    През това време описахме системата /приятелката ми е архитект/ и я подадохме в патентно ведомство. Те одобриха и ни издадоха патент.
    След това монтирахме 2-ра ситема в друг наш апартамент с Мидея Btu12000 с 30 ребра на радиаторите и тази ситема също продължава да работи перфектно.
    И така преди една година наши познати с техническа фирма и един руснак, живеещ в България, видяха системата и много я харесаха - като казаха - удобно и компакно и може да бъде чудесно изделие.
    След като се заеха те, тази система придоби перфектен облик и възможност за реализация.
    Така едно начинание което имаше за цел да ни послужи в дома, вече стана изделие, което се монтира на различни места с необходимата подръжка и сигурност.
    Участието в завършващата фаза на климатичните техници и инженерите бе особено нужно, за да бъде изделието завършено.
    Така бе създадена системата КЛИМА ПОМПА.
    Ето малко данни:
    Апартамент 85 м2 ново строителство с топлоизолация и пвц дограма с поставена от строителя водна /парно/ инсталация
    Климатик Mitsubishi56- Btu19000 /входяща мощност 1,6 Kw изходяща 5,8 Kw -клас А /
    При монтирана система KLIMA PUMP са включени следните алуминиеви радиатори:
    - стая 18м2 вътрешно тяло на климатика за отопление/охлаждане,
    една употребяема баня -лира h100,
    2 стаи по 10м2 - радиатори с 10 броя ребра h60,
    стая 18м2 -радиатор с 17 броя ребра h60.
    Запоплянето на коридорите и сервизната стая е от подовите тръби под плочките.
    Поддържаната температура в апартамента е около 23-26 градуса.
    Системата работи от 3 години безпроблемно и лятото климатика се използва за охлаждане
    Това е изцяло българска система, създадена /не от големите фирми и компании/ за нуждите на българския потребител, започнала своето изграждане благодарение на нуждата от отопление с нещо евтино и с минимален разход на електроенергия.
    Пожелавам успех на всички които са се заели да направят някаква нова система и дано успеят да завършат процеса до приложимо крайно изделие.
    rosen77 и mpopova50 харесват това.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: отопление с един климатик на цялото жилище
    От написаното не се разбира, по какво системата се отличава от термопомпа въздух-вода като принцип на работа?
    mirandi одобрява това.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    До колкото мога да преценя от снимката - предлага се с интегрирана аудио система и кафемелачка.
    @Автора - велком бак ве, Бастун!
    значи с 5.8 кВ номинал поддържаш 26° в апартамент 85 квадрата .. тоя номинал при -20 е около 3 най много .. нещо не ми се вярва ..
    VeleV.Klima и mirandi харесват това.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    нищо конкретно
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    нищо конкретно
    Нищо коректно
    Не очаквай отговор - това си е чиста проба "фишинг".
    Nov 2013
    Здравейте
    1 -системата използва климатика за да работи значи естествено използва термопомпен принцип
    2 - с 5,8 kw при добре изолиран апартамент с дограма не се е налагало допълнителни уреди за отопление -просто системата работи по често и поддържа температурата ,а и ако ви се смята отоплителната площ е 56 м2 + 1 баня ,а коридорите се затоплят от тръбния път под плочките
    3 -моля питайте за конкретно ,за да ви се отговори конкретно
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    1. Какво точно включва патента на системата?
    2. По какво се отличава от "купешките" термопомпени решения?
    3. Как работи в режим на охлаждане?
    4. С каква нетърговска цел сте наспамили толкова форуми със същото съобщение?
    mirandi и George Petkov харесват това.
    Nov 2013
    3- климатика си работи на нормален режим на охлаждане в помещението /хола/ където е поставен ,системата се изключва -не е проектирана за охлаждане на цялото жилище поради нуждата от смяна на радиаторите с конвекторни
    2-Цената я отличава от другите термопомпи заводско производство , а и може да се ползва климатика наличен в жилището /ако е подходящ/ , или може да се ползва с климатик втора употреба след сервизиране което определя по-нормална цена при инвестицията -може да се възвърне инвестицията още първата зима .
    При термопомпите са нужни от5- 10 години за да си възстанови инвестицията и то какъв е смисъла тогава -може да се използва електрическо котле.
    1-патентована е системата за преобразуване на топлината мощност на един климатик ,като системата/устройството/ се поставя на пътя на фреона м/у вътрешното и външното тяло като това не нарушава нормалните функции на климатика
    Това което се вижда на снимката е тестовата система /устройството и климатика/
    Nov 2013
    Цени?
    Nov 2013
    Предполагам че администратора на този сайт не би одобрил даването на такава информация- но за това си има интернет
    Apr 2008
    Е какво има за патентоване ? Взели сте един пластинчат топлобменник GEA и сте го свързали към климатика и водната система на жилището. А с магнитвентили превключвате фреона лятото на охлаждане през оригиналното вътрешно тяло, а зимата на отопление през топлообменника.
    Нищо ново под слънцето, но за да е ефективно трябват доста сметки, иначе само ще се хвалиш че работи.
    А ако се направят грамотно сметките ,ще се окаже че е най-добре да си купиш оригинална термопомпа, която лятото докато ти охлажда жилището ти топли и водата в бойлера.
    Този пост е редактиран от gog067; 24-11-13 в 23:26.
    estqwerty, Nikolai_Ivanov и mirandi харесват това.
    Nov 2013
    Да доста сметки , тестове и промени докато се получи.
    Но аз не твърдя, че съм измислил топлата вода.
    Новото е, че до момента не е описано от никой, че е направил подобна система -това го разказах в началото
    А и вътре няма нито един магнет вентил -скъпи са и сложни,бавни и несигурни са при работа.
    Идеи много -реализации малко в този свят.
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    a вътрешното тяло защо е още там ? няма ли да духа?
    това за патента ми хареса - но не го разбрах. какво е патентовано?
    Nov 2013
    да вътрешното тяло си работи в помещението където е поставено
    ето схема:
  1. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-13, 19:57
  2. Избор на климатик за отопление в панелно жилище
    От lyubo_d във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 11-11-12, 08:09
  3. Помогнете за избор на климатици за цялото жилище
    От dimitrovgresto във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-03-12, 07:39
  4. Климатик за отопление
    От denslav във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 11-10-11, 22:46
  5. Отговори: 8
    Последно: 26-06-11, 22:41
