Ами недей да го купуваш от тях... Има още маса фирми, които предлагат Тошиба, макар че дайсейкая действително се намира трудно (поизчерпа се).
според мен това няма значение .. той за 2г няма да се развали нито за 3 ,отделно за да важи гаранцията снасяш едни 50-60 лв на година за "профилактика" при която не вършат нищо ..
Е не всички фирми правят измамата със задължителната профилактика...
Не е коректно вносителя да определя правилата за гаранционното обслужване. Те идват от самия производител на стоката.
При Панасоник и Самсунг например единственото условие от производителя е да се направи диагностика на уреда в срок от 3 месеца след изтичането на пълната гаранция (2 год.), за да се продължи гаранцията на компресора до 5-тата година. Такова е и условието на вносителя... Без допълнителни профилактики и простотии.
При Тошиба гаранцията е безусловна.
Защо да не е редно? Ето на пример Toshiba дават 24 месеца, единия вносител дава 24 месеца, другия дава 24 + 12 след профилактика (доброволна) всеки може да прецени, дали иска, или не? Условията на производителя са спазени. Аз съм по-подозрителен към така наречените пълни гаранции от 5 години. Поне тези с които съм запознат не са никак пълни.
Е това е друго, макар че, ако гръмне нещо на третата година вносителя си носи отговорността... И аз като измама визирам пълните 5 годишни гаранции.
ЕДИТ: Под не е коректно имам предвид, ако условията на вносителя са по-лоши спрямо тези на производителя.
Оставил съм го да работи на +17градуса,все още липсва част от мебелировката(мека мебел и ТВ) и не живея там.Ще споделя впечатления след около 2 седмици,надявам се.Единственото впечатление е,че при много добре изолирана стая е ултра тих,тоест става и за спалня!
Да не би в началото да си го пуснал на 23 градуса, та ти е издухал част от мебелировката и сега го чакаш на 17 градуса да утихне пак, та да се прибереш :081:??
няма как да топли сериозно без да духа ..
Замених конвенционална мидея 24-ка с Е9 преправено отвън на Е12.
Мидеята, отчасти заради малкото вътрешно тяло, духаше като североизточен шквал и не можеше да стопли поради безсмислените си дефрости.
Е-то пък, което като мощност не се отличава много от Мидеята духа значително по-малко и тишината и комфорта в помещението са много добри.
Не винаги сериозното отопление се дължи на яко духане. (това звучи странно)
Четох някъде от съфорумниците,че Дайсекай 5 дефроства веднъж или два пъти годишно,явно не и при оранжев код!;)
При външна Т от -5 градуса ,вятър и снеговалеж , и зададени +24 на отопление ,размразява на 70 минути.
Тези фундаментални откриятия са достойни за нобел, на-малко за нобел.
ако се заскрежава нормално .. въпроса е да не прави безсмислени дефрости при чиста пита ниска влажност и не особено ниски температури
