Отговор: Помощ при избор на климатик за целогодишно ползване 23 кв.м. до 1900лв.
Сега препрочитам и се чудя как съм пропуснал да спомена обема на стаята :o а именно - 46 м3 (закръглено).
Именно цената на Daikin FTXS35K ме накара да го вмъкна защото е 3-400лв по-евтин от останалите, че и на места с включен монтаж. Видях, че този онлайн контролер го има и при Panasonic и там му искат близо 500лв :yikes. Изпълнението му едва ли е толкова специфично, колкото цената подсказва. Те губят това е цена разлика от един нисък или среден клас климатик до цената на висок такъв. Предпочитам климатизатора да работи с добри параметри отколкото да си играя от другата страна на града с него.
Re: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
Честита Нова Година на всички съфорумци .
Благодаря на хората помогнали ми да взема решение .
Днес капарирах климатика -SHARP 9GHR.
За KASAP-а специално ще има снимки след като боядисам ,че прояви интерес
относно моето начинание .
Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
Здравейте и честита нова година! Нека бъде още по-успешна за всички!
Моля да ми помогнете с избор на климатик ,понеже ми предстои покупка и не мога да се ориентирам кое ще бъде най-подходящо в случая. Ще опитам да дам изчерпателна информация.
Става въпрос за целосезонно ползване-и отопление, и охлаждане на жилищно помещение тип мезонет. Първи етаж 55 кв м и втори мансарден пак 55кв м . Като обем го сметнах около 250 куб м.Дограмата е ПВЦ троен стъклопакет, и двата етажа са с южно изложение-на юг са разположени и най-големите прозорци към терасите. Сградата е в Свиленград-тук лятото става 40-45 градуса, зимата е мека, но пак може да стане -10-15 градуса. Температурата, която ще се поддържа е 21 градуса зима и 25 градуса лято.Изолация има и на стените, и на покрива. Първият жилищен етаж е втори за сградата-отдолу има магазин. Електрически уреди -в кухнята-ще има на около 8 метра от климатика. Близо до него само телевизор. Сумата ,която съм предвидила е в рамките на 2500-3000 лв.
Също ме интересува дали е по-добре да сложа един по-голям климатик на първия етаж или два по-малки на всеки от етажите. Ще съм много благодарна на всякакви мнения и препоръки.
ПЪТКО Е МНОГО ПРАВ...............миналата седмица в карфур имаше кайма на 2.20 лв. килограма,ма жената нали тъпа взе че купи месо,смляха и го и ми излезе към 8-9 лв. килото.ПЪТКО-цена,прагматичност и самоуважение са разлини и все пак близки неща.
tatiana70
Госпожо, трябва да ви признаем новаторството. :god До сега опитите се простираха до климатизиране на няколко помещения с един климатик. Вие сте първата, която ще "отоплява" няколко етажа.
Аз пък съм с машините от подписа. Сменени пружини и си бичат чудно. С Е9DKE, преправено на Е12DKE и то само отвън топля точно 28 квадрата с 2 големи външни стени и доста прозорци. Даже не се издува на макс... Останалата част от апартамента се отоплява с E12DKE и няма грижи... Поддържам сравнително високи температури 25-26 понякога.
E12DKE с добър вид и рециклиран компресор се продава безпроблемно за над 600 лева...
Татяна70, за тези помещения, ще ти трябват два доста корави климатика, за този бюджет по-добре вземи нещо за единия етаж тази година и посъбери за втори климатик за догодина. Например:
Климатик Панасоник KIT-E18PKE
Климатик Тошиба RAS -B22N3KV2-E/RAS-22N3AV2-E
Климатик Самсунг AQV24PMBN/AQV24PMBX (Maldives ++)
Климатик Самсунг AQV18PMBN/AQV18PMBX (Maldives ++)
DUNDURMA, всеки си дава мнението според неговият мироглед :) Аз затова изрично упоменах висока (относително) цена за климатик за помещение с 23 квадрата с кубатура 46 м3 и че жилището е собствено. За тези пари (и за повече и за по-малко) на пазара има какво ли не. Благодаря на арх. Пътко за мнението .. при други обстоятелства (ако сън на квартира примерно) бих взел именно подобен уред. Но тук е друго питането.
Удачно ли е да се монтира климатик по това време? Има ли плюсове/минуси и какви са. Историята ми е, че приятелката ми се нанесе при мен преди няма и месец, а аз понеже не се задържам много в жилището и до момента не ми е била нужна добра климатизация. Идеята за климатик дойде по-скоро на етап лято, но при вида на сметката за газ от 160лв при условие, че се топли само една стая и то на включване и изключване на радиатора .. изведнъж ми се прииска климатика да дойде по-бързо.
Дайкина го оставям на страна за момента. За щастие имам възможност да избера по-скъп климатик. Иначе сигурно бих го взел при условие, че на добра цена идва и с монтаж. От прочетеното във форума обаче се гони добър минимум, който виждам в моделите на ТОSHIBA DAISEIKAI 5, LG H09MW, ТОSHIBA DAISEIKAI 6 и MITSUBISHI HEAVY-SRK25ZJV-S. Ако гледам какво пише на хартия бих скочил на LG, но опита ми с каквато и да било техника сочи, че цифрите не казват всичко и имам повечко доверие на TOSHIBA и MITSUBISHI.
Именно и затова съм тук .. ако можете да ме насочите към най-доброто за парите ми. Както казах най-важното за мен е икономията и гаранцията. Ако LG беше с 5 години дори нямаше да питам. Но тук и парите и параметрите са доста изравнени и единствено хора с опит и познания биха могли да хванат разликата м/у машините.
Един не толкова любим на хората цвят, който може да се управлява от всяка точка на света:
Климатик Самсунг AQV12KBBN/AQV12KBBX (Jungfrau-F)
И пак моето оригинално предложение, климатик, който е качествен и икономичен. Питал си за екстрите, ами има доста екстри свързани точно с икономията на електроенергия - датчик за слънчева светлина - климатикът си регулира мощността спрямо слънцегреенето, лятото усилва като пекне, а зимата намалява. Има и датчик за присъствие на хора в стаята, отново за икономии, останалите екстри са основно за филтриране на въздуха:
Климатик Панасоник KIT-E12PKE
Климатик може да се монтира по всяко време, стига атмосферните условия да не са лоши и монтажниците да замръзнат или да припаднат от топлинен удар...
Колоната е най-лошия възможен вариант за отопление на жилище... И дори с тях пак няма да се стоплят и двата етажа, а цената им е безбожно скъпа от точно тези сайтове...
Климатик Кобе KMF-H60A5/AR
на монтажниците им се плаща ,мене никой не ме пита замръзвам ли като бачкам :))
Татяна това нали знаеш че е с размера на голям хладилник ? отделно е на трифазно захранване .. това не са домашни машини
Сериозно ли сте готови да плащате по 1 левче на час за отопление с това чудо-юдо??.
Първото ми мнение е това: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html
След него, може би ако етажите нямат отделни стаи мнението ми е:
За тези пари по-добре 2 такива: sharp-ay-xp12ghr-ae-x12, като за начало с Кредит енергийна ефективност, пък ако не топлят достатъчно, може да купите и трети/четвърти климатик.Поне може да останат малко пари в сравнение с мидеята.
Другите възможности за този бюджет са:
1. два от тези toyotomi-gan-a180gvr-gag-a180gvr-akira
или
2. два от тези:lg-e18sq-s18aqu.html
или
3. два от тези: lg-p18rk-nsc-p18rk-ue1-advance.html
или
4. klimatik-hitachi-ras50fh7-rac50yh7.html
5.hitachi-rak50ppa-rac50wpa-summit-2013.html
В рамките на този бюджет, аз бих избирал измежду горните
Ако етажите имат отделни помещения/стаи...отговорът е друг...
Като се качиш на покрив на кота +25.00 при температура -7 или -10 и силен мразовит вятър месец януари във Варна да сервизираш VRF система и да сменяш компресор пак ще си говорим на кой колко трябва да му се плати. Аз за такова начинание бих обявил поне едни 1200-1500 лева.
tatiana70 отоплението на 55 кв с една машина за битово ползване дори и да е възможно няма как да постигнете равномерна температура на целия етаж и съответно ще е ужасно некомфортно нито пък ще е евтино пък с една машина да топлите два етажа е мисията невъзможна
не знам какво е разпределението на етажите но предполагам че не са едно цяло,а има стаи най-добрият вариант си остава климатик в всяка стая като краен компромисен вариант един за две статии с уговорката че много трудно може да накарате топлината да отиде където искате
