Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
  ААа, ето ме, не мога да пропусна да вмъкна реплика по въпроса.:)) Кой тоз от Ямбол дето ти вика ДАЙКИН та ДАЙКИН, дай го насам да му сложим в неговата стая ДАЙКИН за 1300 лева и да даяни цяла зима:)).То верно последните 2 зими в Ямбол топли, ама преди 4 години кога стана -20 и по-долу, бая народ изрева.Горе колегите са ти дали добър акъл с двете машини.Избираш си едната и слагаш.Бих добавил и ХИТАЧИ 35 WPA/PPA за асортимент, ама горните две машини са добър избор.
За 100-те кубика на прима виста си мисля или НОКРИЯ или две машини, зависи каква е геометрията на помещението.
  "stingray" - General Awhz - 18 LB Nocria 2649 лв.
  Кой от следните климатици да избера по моя въпрос?
Toshiba RAS-107SKV-E3 AvAnt
Toshiba RAS-107SKV-E5
Panasonic CS-UE09QKE/CU-UE09QKE
Panasonic CS-RE09QKE/CU-RE09QKE
Hitachi RAK25PPB
Fujitsu ASHG07LMCA или ASHG09LMCA
  На mitsubishi-то минимума не е ли много голям?
  Здравейте Отново. Ще се радвам да ми помогнете да избера измежду следните климатици тъй като вече се обърках в стойности в характеристиките и мненията. Климатиците които влизат в бюджета ми са :
Hitachi RAK50ppb rac50wpb Performance
Mitsubishi Electric MSZ-SF50ve
Daikin-FTX50gv
Моля помогнете ми за избора в моя случай. Благодаря предварително.
edi1
    Добре де, ако си от Ямбол проблем ли е да ми погледнеш помещенията някой ден?
  той ЕДИ Е МАСТОР,ма на мебели(не е майтап)..иначе очаквай да ти предложи и ИЗХВЪРЛЕНИ КЛИМИ
boykopk
    Това зависи от мерака на :kiss:, защото винаги последната дума е тяхна ...
П.П. За едни е голям, за други нормален, за трети малък ...
 Според мен е нормален за комфорта който осигурява на :kiss: .Убеден съм, че и на :kiss: ще и хареса.
  boykopk - RE9QKE
mirojj - RE18PKE или, ако не си предубеден Samsung AR18HSFNCWKNEU
stingray
    Абе, мога да го погледна, ама не мога да ти помогна, не се занимавам с климатици, любител съм по темата.:Drinks: Ама мога да те упътя.Моите машини /без япончето/ ми ги монтираха ИВ СЕРВИЗ, на ъгъла на ТРИТЕ ВЯТЪРА са.Доволен съм от работата им преди години, може да ги посетиш.Доставят и монтират доста марки.Пък що не и изхвърлен, я гледай каква красота за малкото - http://www.airqualitybg.com/%D0%BA%D...iba-ras-225jdr . а това за голямото - http://www.airqualitybg.com/%D0%BA%D...iba-ras-502sdr .
Rusev83
   Може ли да попитам, ако имате наблюдения как са машините откъм шум вътре?!
Фуджитцуто има най-малък максимал, но от това което съм гледал като цяло за приличните машини на марката в евровент , е че при ниска Т запазват
най-голям процент мощност при -10 -15 градуса, данни за лг-то при -10, -15 не намерих, има само до -7 гр., за панасоника -нов модел е.
Някой от вашите колеги, тук във форума беше изказал мнение, че не вярва на 700в компресор, който слагали панасоник и беше дал насока за ЛГ в този бюджет,
това смущаващо ли е?
Относно различните филтриращи системи - ЛГ и Панасоник имат много, кои имат реално, практично приложение и са полезни?
    LG- то при -10гр отдава 3,5 кв,12 luca - отдава 3,13 кв при -15гр. Имам малко наблюдения над  9-ката на LG , която е със същият хардуер като 12-ката предполагам и софтуера е еднакъв. Най-тихото на отопление е 23 дв, на охлаждане 19 дв, в режим на обдухване е тих - предполагам там са 19 дв. Докато трае въртенето на въздух при изключен компресор, обръща клапата за въздух към стената, така че въздуха напред не се усеща но се спуска по стената. Това с клапата за въздух прави невъзможно поставянето му над спалня над главата. Най интересен се оказа начинът на работа на отопление, наблюденията са ми при температура около 6,7 гр. външна темрепатура. Климатика работи само около номинал 650 вата консумация и без да сваля консумацията изключва, т. е работи като конвенционален на 3,2 кв отдаване. На охлаждане работи като инвертор като падна до 150,160 вата консумация. Не знам каква е идеята на корейците, може би искат да работи винаги с по-високият КОП. Машината не е лоша все пак.
bai_grozdan
   Не го познавам човека, явно знае въртелите. Просто питах, но явно в Абсурдистан почти всичко е позволено.
    Попитай "гурутата" кой докара от Турция върнатите там DKE- та на Панасоник у нас, преди години. Аз знам за телевизорите на Самсунг и ЛГ. Няма нищо незаконно, поема се двугодишна гаранция и готово. Много интересна гаранция.
boykopk
    Не и ако държите на комфорта, а за целта, Мицубиши е много добър избор :Drinks:
  Мицубиши спира и тръгва много тихо и незабележимо, мисля, че няма да е проблем.
