Toshiba RAS-B10N3KV2-E Suzumi Plus става, но мога да ти предложа Fujitsu ASYG09LUCA/AOYG09LUC. Според мен е по-добър и долу-горе са на една и съща цена.
Чета из форума, че вътрешните тела на Фуджитсу имали разни шумове, като свирене, пукане на пластмаси и др.А и май тошибата има малко по-хубави филтри.
Аз бих предпочел тошибата,освен ако не си фен на панасоник като мен :BigGrin
Сега видях, че фуджитсу е със същите филтри.Панасоника ми харесва, ама пък колкото фирми съм обиколил, никой не ми го препоръчва.
Вземете "се спрете" на : mitsubishi-heavy-srk25zjp-s1-src25zjp-s1 докато все още го има, че след това :cry:
Грабвай мицубишито.По тихо е.
Или
За тези пари шарпа избери: sharp-ay-xp09ghr-ae-x09ghr и за зимата забрави ...
Те са кажи речи един клас и двата ще те спорлят в 15кв,не мисля че панасоника отстъпва по качество на сузумито.Според мен сам си направи избора,щото тук ще чуеш различни мнения и най много да се объркаш още повече.
За топленето знам, че ще топлят.Имам хубава изолация и другите ми стаи са отоплени много добре и какъвто и да сложа ще топли.Но основно държа на тишината и пречистващите филтри.По принцип панасоника са с най-много екстри, но съм го отхвърлил, тъй като никой не ми го препоръчва.
Не ти го препоръчват, защото работят с други марки, нормално е... Освен това точно при този модел от една Тошиба или Фуджицу от гореспоменатите със сигурност изкарват повече, отколкото биха от Панасоника (тъй като не го работят и не получават добри цени и самия модел не е на добра дилърска цена)
Що не идеш при някой вносител на Панасоник? Или някой, който работи активно с тази марка?
Е9 e със значително повече екстри и COP му е 4.72, а тошо е с 3.72...
Аз винаги съм препоръчвал панасониците, защото ми харесва как работят и това, че са тихи.
Ако става въпрос за най-тихия климатик с една от най-високите ефективности, то това би бил един Самсунг с ниво на шум 16дБ, модел AR09HSSDAWKNEU
Ама него не само няма да ти го препоръчат, ами сигурно и ще го оплюят, защото са големи говорители и многознайковци, пък не са пипали самсунг последните 10 години...
Panasonic CS CU-E09QKE бях си харесал.Пък в крайна сметка няма да векувам с него.6-7 години да изкара ще е добре.Много се обърках вече, накрая ще стрелям и каквото стане.
ако ще купуваш машина за 5-6 години-НИДЕЙ
И за двамата питащи по-горе -
За спалня, т.е. приоритет е тишината - Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK25ZJ-S/SRC25ZJ-S -
За хол и по-големичка стая, където икономичността и силата е по-важна - Инверторен климатик Sharp AY-XP09GHR/AE-X09GHR
Бих казал че Панасоник Е09*КЕ - е среден вариант на 2-те по-горе. Имам Шарпа у дома, а Панасоника - на едната баба - та съм наясно кво могат, а и го могат! Следващия ми иззбор за спалнята би бил посочения 25ZJ-S, ама Хитачито 25YH5 - не се предава, въпреки тормоза от 2007 насам :)
Има да чакаш да се предаде YH5.Поне още две петилетки ще си го търкаляш.:)):Drinks:
Както сами се досещате, на въпросите, които се задали, трудно би могло да се даде еднозначен отговор. Причините могат да бъдат от най-различно естество - приоритети, бюджет, печалба...
Във всяка една марка/модел има доволни и недоволни собственици, също като при другите видове техника. Във форума има предостатъчно инфо....трябва да отсеете само полезната информация, ама с четене, работите трябва да се получат. Успех. :)
DUNDURMA, какво имаш в предвид да не купувам машина за 5-6 години?И какво е това почистване на вътрешното тяло с озон при хевито?
Каква е разликата м/у SRK25ZJ-S (който предложи колегата по-горе) и SRK25ZМ-S??
