От 2-3 години се топля с климатици и нямам наблюдение колко изкарват все още.Сега се чудя какъв да взема за детето - тошиба, фуджитсу (колегата го предложи и ми хареса) или митсубиши хеви??
Здравейте, престои ми покупка на два климатика ( ще се ползват предимно за отопление ) и затова искам да се допитам до по квалифицирани мнения от моето. Става въпрос за нов тухлен апартамент с изолация и пвц дограма. Едната стая в която ще бъде единия климатик е 25кв.м , а другата е 15кв.м. Вратите няма да се затварят така, че очаквам да се топли и коридора който е 8кв.м.
Ето и вариантите на които съм се спрял.
1 Mitsubishi FH35VE и Mitsubishi FH25VE
2 General 12LTC и General 09LTC
Първите два варианта са хиперинвертори, но се чудя дали имам нужда от толкова мощни климатици. ( съответно дали си струва да се дават толкова пари )
Вторите варианти са това.
2 General 12LUC и General 09LUC
3 Toshiba B13N3KV2-E Suzumi и Toshiba B10N3KV2-E Suzumi
Здравейте ! Понеже темата е за помощ в избора на климатик искам и аз да се включа с въпрос за избор на 2 климатика? Помещенията са спалня и детска по 15 кв.м или 39 куб.м всяка стая,в ново строителство с външна изолация и вътрешна на тавана,пвц дограма,града е Пловдив,бюджет по около 1500лв за климатик(+,-). След доста четене по форуми съм се спрял на няколко модела : MITSUBISHI MSZ-GV223 , DAIKIN S22PTES , PANASONIC KIT-E9QKE ,SAMSUNG AR09HSSDAWKNEU .Понеже първите 2 са японски на 100В и с по висок КОП а пък панасоника и самсунга са с повече екстри съм доста раздвоен кои модели да избера. Молбата ми е ,ако някой от вас има някакво наблюдение или би могъл да помогне за избора на някой от горепосочените модели или има друго предложение да помага :) . Благодаря предварително на всички помогнали ми със съвет !
dimpeh, опитвате се да сравните четири различни машини които се различават по параметри и т.н. Съветвам Ви да се доверите на фирма, която да направи оглед и да Ви консултира на място към какво да се насочите. И още един съвет - COP-а няма да Ви топли през зимата.
inception, прекалено малко информация давате за помещенията, както и за Вашите изисквания. И това понятие си го "избийте" от главата. Къде се намира жилището?
Aleksandars благодаря за бързия отговор, а бихте ли ме насочили към коректна фирма на територията на Пловдив ? Относно моделите които съм посочил-мисля ,че всички са 9-ки със сходни параметри и цени (само самсунга е около 1700лв а другите са около 1400лв ) .Благодаря за помощта !
Пишете с човека от Пловдив (Aleksandars). Само трябва да се свържете.
Здравейте, искам да си купя климатик за една от стаите, но не съм много в час. В последните дни прочетох доста в сайта и се спрях на няколко модела, но се надявам някои да ми помогне в избора на точния модел.
Намирам се в град Добрич, апартамент на 3-тия от 5 етажа. Среден апартамент сме, с една външна стена, като от горе, долу и отстрани се отоплява. Изложението е южно. Старо строителство без изолация (външна стена ~35 см. тухла). Стаята за която избирам климатика е малко под 20 кв.м, височина 2.50 м. Около половината от площта на стената е заета от двойна дървена дограма. Смятам скоро да я сменя. Има тераса по дължина на целия апартамент.
Приготвил съм 1800 лв, с включен монтаж. Климатиците на който се спрях са:
- Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC
- Toshiba RAS-B13N3KV2-E/RAS-13N3AV2-E SUZUMI
- Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S PREMIUM 2014 (може модела от 2013)
- Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE-ETHEREA 2014 (може модела от 2013)
- Sharp AY-XP12GHR/AE-X12GHR.
Стаята е всекидневка + спалня. Клим. ще се използва основно за отопление през зимата, като желаната температура е около 22-24 градуса макс.
Основните ми изисквания са да е безшумен и да отоплява дори и в много студени дни без да ме предаде. Консумацията на електроенергия е след това.
Също, някой може ли да каже стабилна фирма от Добрич. Ако не се намери такъва, дайте си мнението за Vimax -Варна.
Един страничен въпрос. Доста познати, които си сложиха PVC дограми се оплакват от мухъл, което ме и спира да сми сменя дограмата. Някой сблъсквал ли се е с този проблем и има ли значение от вида стъклопакет?
Благодаря предварително за обърнатото внимание.
Не е от стъклопакета проблема, ами от дограмата. Поинтересувай се, има доста изписано из нета по този въпрос.
Относно климатиците моята препоръка за безшумна, топлеща машина би била E12QKE, а иначе най-безшумната, с най-високата ефективност в момента е AR12HSSDAWKNEU
Здравейте, моля за съвет за избор на климатик за жилищно помещение 32кв.м., височината на тавана е 2,40м. - тоест 77 куб. м. - хол и кухня в едно. Помещението има врата за тераса, един голям прозорец почти до пода и 2 по-малки прозореца,
Ще се ползва за отопление и охлаждане. Дограмата е PVC многопрофилна с нискоемисионно стъкло. Апартамента е на 3-ти етаж от 4-етажна тухлена къща в Благоевград, вътре е с гипсокартон с вата, отвън сега се прави топлоизолация. Две от стените са външни а стаята е слънчева следобяда. Цената трябва да да е до 2500лв, като нещо около 2000лв по-лесно ще го прежаля :)
Моля за препоръки
за сега съм намерил НО ако има друго по-добро кажете моля!
1. Daikin FTXS42K - професионална серия
2. Daikin FTX50GV - серия Комфорт
3. fujitsu awyz14lb aoyz14lb nocria
Много благодаря!
От тези трите Дайкините по-добри ги забрави... Нокрията е хубав климатик.
Ако не си предуебен и с промит мозък бих ти препоръчал да погледнеш нещо хубаво и на добра цена - AR18HSFNCWKNEU
