Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
Здравейте, моля за съвет за избор на климатик.Търся оптимален вариянт като цена - качество.
Важно е климатикът да е икономичен,ще се ползва за отопление.
1- жилищно
2- за отопление
3- 13.6 кв.м -2.60 таван ~ 36 куб.м
- PVC 4 к. + Ка стъкло
~ 5.5 кв.м
- източно
- 2-и етаж, тухла
- спалня
- апартамент
4- Стара Загора
5- 20~23
6- Няма
7- телевизор(плазма),PS3
8- 1300~1500
това са моделите които ми предлагат
-Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE
-Fujitsu ASYG12LMCA/AOYG12LMCA
-Panasonic CS-E09QKEW/CU-E09QKE ETHEREA 2014
-Sharp AY/XP 09GHR
Аз бих предложил това - Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZM-S Premium.
Здравейте отново, след много, гледане, четене, мерене, сравнение и т.н. реших отново да се обърна към форума. Става въпрос за две малки стаи 14+9кв.м. свързани с коридор от 2 кв. м. Първоначалната ми идея беше да се отопляват със Тошиба 221 JDR, споделих идеята си и с вас във форума, и мненията бяха, че машината ще се справи (стр.77 във форума). След оглед на "вещо лице" обаче се стигна до извода, че по добрият вариант ще е да се използват две машини! Тошибата 221 JDR да остане в по голямата стая, като ще се отваря вратата към коридора. Не знам обаче какъв климатик да сложа в малката стая. От препоръките по магазините останах с впечатлението, че всеки хвали най много това което той продава. Спрял съм се на няколко варианта - Тошиба RAS-07 PKVP-E, Mитсубиши илектрик MSZ-FH25VE, LG H09MW. Дайте си мнението, и евентуални други предложения. Парите не са от голямо значение, искам най доброто! И забравих да кажа, идеята е да се отоплява само въпросната стая от 9 кв. м. без да се отваря вратата към коридора, с две думи не искам климатик който ще изключи, и ще забрави да тръгне! Благодаря!
Ами, сложи си 281. За какво ти е да даваш толкова пари за стая от 9м2, при положение че е и свързана. А и няма да ти е много комфортно, ако ще и за 5к машина да курдисаш.
авитохол
2х Тошиба 221 JDR. Хубавия клим си личи точно в малка стая.
няма ли да е голяма 221 за 9 кв. м.
То 221 се види мисля 7 мица и е кажи речи за тези квадрати
karata1
Здравейте.За спалня 16кв м./ вис 2.7м.За отопление -до 1600лв.Като избор за шум,топлина и икономичност-спрял съм се на -MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 35 ZM-S,General ASHG12LUCA/AOHG12LUC,Daikin FTXS35K/RXS35L Professional.Кой от тях?
Ако все още е актуално. При мен 35 ZM-S е в стая 21 м2/ 55м3/ и бързо достига заданието и си почива често. С усвоена тераса, сравнително добре изолирана - 5 см xps отвън и вата /гипскартон отвътре. Без да съм специалист мисля, че и 25 ZM-S би вършил работа в твоя случай.
Извинете ако вече се е коментирало, но каква е разликата между Мицубиши ZM-S и ZMP-S?
Erikka, разликите са в класа на машината. ZMX-S - висок клас, ZM-S - среден клас, ZMP-S - по-нисък клас. Доколкото има нисък клас при MHI.
Много благодаря за разяснението. На мен значи са ми монтирали ниския клас MHI. Надявам се да работи добре климатикът. Фуджицу Нордик, който бях харесала се беше изчерпал и....в крайна сметка избирах по височина на вътрешното тяло. Единствено този модел ми пасна по размер и нямах избор. Засега е добре, но ще видим в лютата зима, надявам се да не ме предаде.
Здравейте, като стана въпрос за Toshiba RAS-221JDR да питам, намират ли се още нови от този модел? Преди месец проверих на доста места и навсякъде отговора беше, че вече е изчерпан.
Вероятно отговора на моя въпрос се крие някъде из темите във форума, но все пак всеки случай си индивидуален. Имам намерение да отоплявам две помещения като за едното ще използвам 12-ка климатик, а за второто 9-ка. На този етап сумата, която мога да заеделя е максимум 3000лв с включен монтаж. Моля за съвет каква комбинация от климатици би била най - подходяща за да се вместя в дадения бюджет. За да Ви ориентирам донякъде държа климатиците да са максимално безшумни. В тази връзка (поне на книга), най- добри са Daikin. Но все пак не съм убеден че 500лв по - висока цена спрямо конкурентите в този клас е оправдана. Благодаря предварително на отзовалите се.
Щом става въпрос за тишина, надеждно отопление и толкова ограничен бюджет, Панасоник. Някой трябва да погледне и помещенията, за да се убеди, че не лъжеш за размера на машините.
Успех!
Помещението за 9-ката е с размери 4,7/2,7-2,6 - д/ш/в, съответно, северно с троен стъклопакет. Помещението за 12-ката е със същата височина и ширина но е дълго 8м. И двете стаи имат по една външна стена, неизолирана стена, но като цяло стените са доста дебели, блока е топлофициран и доста топъл по начало. В тази връзка съм сигурен, че размерите на климатиците е този.
