Отговор: Помощ за избор на климатик за 35кв
  Благодаря, зарежда се. А нещо по-добро до към 1,700-1,800 лв. (ако не досаждам вече).
И бихте ли ми казали кои са най-важните показатели и на които трябва да обръщам внимание, когато купувам климатика и в какви стойности да варират?
Тези стойности, добри ли са или може и по-добре:
Консумирана мощност (охлаждане) - 1.62 kw
Консумирана мощност (отопление) - 1.76 kw
Това което търся принципно е колкото може по-икономичен (най-вече отоплението) и по възможност по-малко шумен (45-50db).
Съжалявам за може би глупавите въпроси, но просто не съм вещ в направлението.
Поздрави.
  парите които си отделил са малко за икономичен тих и надежден климатик ,ще трябва да направиш компромис с нещо
     Re: Помощ за избор на климатик за 35кв
  http://www.klimatici-pleven.com/RAS-50PPA.html този мисля ще е доста добре има доста мощност 45кг външно тяло, трябва и да е тих, има добър дефрост малко е чест при температури под 0 но щом живееш до река с мъгли е по добре така, че няма да замръзва
  интересно толкова мощна машина дали слиза на 150 вата ,би било чудесно
  Реално надали /по инженерната книга е 155 вата за протокола/, но до около 200 може и да слезе.И мая на книга е 115 вата, ама по-ниско от 150 не съм го виждал.
  В 35 квадрата едвали има толкова голям смисъл от толкова нисък минимум. И на wx8 го дават 115 вата но под 320 изключва на отопление на охлаждане на 180 съм го виждал. При по стария модел dx2и по стара версия на скрул компресора там си слиза на доста нисък минимум , но като съм гледал сервизното минималните обороти са 800 а при мен са 1400. Може при 800 оборота дане е имала добро смазване и затова да са ги завишили.
  винаги има смисъл .. навън като е +5+10 да ти бичи он-офф на 300 вата нито е икономичен нито е комфортно ..
     Избор на климатик - очаквано бебе!
  Здравейте, искам да ви помоля да се отнесете сериозно към въпроса и да имате в предивд, че не съм особено грамотен относно климатичната техника.
С годеницата ми очакваме дете през март.
Необходим ми е климатик за стая (спалня) в която ще се гледа бъдещия наследник, и моля за помощ!
Стаята е с размери 14 кв. м. и 2.5м височина, има тераса (вътрешна) неостъклена и дървена (в много добро състояние) дограма.
Стаята е без изолация. Апартамента е изцяло Южно изложение, разположен на 8-мия етаж (от общо 9) в жилищен (панелен) блок.
Целогодишно в апартамента грее слънце, тъй като е пряко изложен на слънчевата светлина.
Лятото температурите вътре без охладителна техника са доста високи.
Особеностите с които мисля, че е необходимо да се съобразим са: Антибактериален филтър, Ниска цена (бюджет до 1200лв.), ниско ниво на шум, йонизатор и.. не знам какво още полезно, което бихте ми предложили.
Ако имате някакви предложения за марка и модел, или въпроси свързани с помещението моля задайте ги =)
Благодаря!
     Отговор: Избор на климатик - очаквано бебе!
  Ориентирайте се към климатик втора употреба.
     Re: Отговор: Помощ за избор на климатик за 35кв
  Моите наблюдения в момента ... Daisekai V 10-ка, нaвън е +7 градуса, зададени на климатика 22 градуса, реални в стаята 21.6 градуса, температура на изхода на климатика 26 градуса при консумация 130W
Абсолютно съм съгласен, че ON/OFF режима изобщо не е комфортен.
За последният месец (13.12.2013 - 13.01.2014) 3 климатика Daisekai V  (2x13-ки и 1x10-ка) в режим 24/7 при зададени 22 градуса са изразходвали по-малко от 400кВ/ч за отопление на 110кв.м апартамент... Забелязах за този период един дефрост при адска мъгла и 3-4 пъти само единият климатик мина в OFF режим при сериозно слънцегреене  в стаята.  Бих казал, че съм повече от ДОВОЛЕН. Климатиците са инсталирани през изминалата есен и нямам никакви налюдения какво ще  е положенито при сериозни отрицателни температури.
Климатиците съм ги оставил на 22 градуса / AUTO вентилатор и съм забрави, че съществуват (дистанционните нарочно са прибани в едно чекмедже да не ме изкошават да пипам).
Моето лично менеие като потребител (нямам никакви претенции да разбирам от климатична техника) и изхождайки от горе изложените наблюдения е, че в такова меко време ниският минимум е безспорно преимущество.
Kasap
    Глупости.
   Няма как да стане с 1200 лв ако мислиш да поддържаш температури от 25-26 градуса през зимата (особено като къпете бебето) и да имаш гореизложените екстри.
Ако няма как да се осигури по-голям бюджет, за тези пари купи какъв да е ефтин климатик основно за охлаждане през лятото  покриване на пролетно и есенният отоплителен сезон, подмени дограмата и сложи една конвекторна печка :)
Ако парите не ти достигнат, отложи запуването на климатика за май-юни месец :)
  Бебето и спалнята високо вдигат летвата с качествата, които трябва да притежава климатика. Няма да стане работата с 1200 лева.
  Добре, да кажем 1500 (в тези пари не включвам монтажа), разбирам че малката разлика е един клас нагоре, очаквам предложения:) Наистина имайте в предвид, че климатика ще се използва основно за охлаждане, но все пак колкото и да е южно изложението, зимата си е зима. В момента без отопление термометъра в стаята показва 17 градуса.
  Най-близкото до желанието ти с този бюджет (новия) е Panasonic E9PKE.
