Монтажа да не е някаква безплатна услуга? Аман...
@mystikalrs, благодаря и на теб за съвета. На какво друго трябва да обърна внимание когато се монтира климатика освен вакуума? Освен това при мен надали външното тяло ще е непосредствено до вътрешното т.к. мястото е доста недостъпно и вероятно външното тяло ще трябва да се монтира на около 2.5 метра диагонал под прозореца.
Уважение, за работата която вършите, НО всеки си цени парите. Все пак 2000 лв. за климатик не са малко, а след като се бъхтя не знам си колко време за тях и имам възможност да спестя от монтаж, защо не.
ако ще даваш 2 бона за дайкина,по-добре нокрия.
и аз мисля ,че 2000 лв са адски много за тия машини които си избрал ..
Не знам защо си мислете, че такова нещо като безплатен монтаж има след като е мощно прокламирано от разни фирми?! Такова "животно" няма...Когато човек се научи да си плаща за услугите които иска да получи, нещата ще се наред. Не, че като си плати означава, че ще получи качествена услуга.
Окей, благодаря.
Ми колега, не съм съгласен и няма как да не драсна нещо....
Аз като клиент, фирмата си я намерих през гоглето с безплатен монтаж...Монтажа продължи почти 5 часа. и по 30 мин. вакуумиране по мое настояване. Хватката е да се уговори плащането за най-накрая - след като се пусне цялостно системата. Щом се е наела фирмата да прави монтажа или го прави както трябва, или няма кинти! Предварително се пита за материалите, и се настоява безплатния 3 м. тръбен път да се навие отзад...Какви са тия "животни"?!
При мене даже имаше и скромен хонорар, евала на момчетата! Всичко стана много добре, както беше предварително планувано .... Така, че ако някой са удрусани с по 150лв., не е задължително всички да минат по този път.... докажете, че платения монтаж ще е по-добър от безплатния? Питам ви с какво е по-добър?
"помещение със следните характеристики:
- стая от апартамент в панелен блок в Бургас на втори етаж с югоизточно изложение и размери 3,50м на 5,00м (17,5 кв.м; 43 куб.м)
- стена 5м на 2,45м - към неотоплявана стая от апартамента
- стена 5м на 2,45м - към стая от съседен апартамент
- стена 3,5м на 2,45м - външна, изолирана отвън с 5см стиропор и замазка, вратопрозорец (2,6кв.м) с PVC профил и двоен стъклопакет тип "Четири сезона"
- стена 3,5м на 2,45м - към асансьора и стълбището на входа
- таван - към обитаван апартамент
- под - над задния неизползваем вход на блока (затворено, неотоплявано помещение), изолиран с 5мм XPS под ламинирания паркет"
Здравейте отново!
Нека да споделя впечатленията си от Sharp AY-XPC9JR:
Втори месец го ползвам и съм много доволен. Поддържа без проблем 23ºС. По време на мъглите работеше коректно. Дори и в най-студените дни се изключваше. Шумът не ми пречи (във всекидневната е).
Благодаря още веднъж за помощта и съветите!
Поздрави!
Кас, предлагам да оставим стоматолозите и да говорим конкретно за монтажа....:) Това го пиша, защото съм питал....
това не е безплатен монтаж ,просто е вкаран в цената на климатиците ( която и без това е доста раздута в БГ ,справка гугъл )
Според мен, за да спре да се спекулира с монтажите, трябва просто цената винаги да включва монтаж от съответната фирма, която оферира машината... Вече някой , ако не иска монтаж, да се пазари отделно
Момчета, оставете сега спора дали безплатния бил по-скапан от платения (само да вметна, че във всички места/сайтове цените на моделите са еднакви, но някъде си влиза монтажа в цената, а на други се плаща отделно) ами кажете аз какво да съблюдавам когато ми монтирата климатика (освен 30 мин. вакум, за който вече разбрах)?
Какво означава "се настоява безплатния 3 м. тръбен път да се навие отзад"?
Благодаря.
ако ще слагаш машина на МЕ искай по дълъг път от 3м щото не е достатъчно .. шурти яко фреон нон стоп
