Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2014 г.
DUNDURMA
велев,не те познавам-сигурно си пич,ма стига с тая завист и злоба бе.избирам един човек за климите ми,че да го е срам да се издъни,а ако стане това,да си бере гайлето.все чакам издънка ма ЙОКМУ.бае ли им на тез машини,с връзки ли съм -не знам,ма бачкат.аз,че съм дебела глава е вярно,но имам обещание,че при авария ще ми вземат само половината пътни-150 лв.моят атестат за топло е ЖЕНА МИ. с тез японки казва,че е супер и това ми стига.кинтите са за харчене,тъй че БАХУР ДА ИМА........
Нямам злоба нито завист просто аз съм бил там където си ти. Всичко което казвам е от опит и време.
AC_From_Hell
От мицубишито нямам преки впечатления. От този панасоник съм монтирал достатъчно много бройки и нямам оплаквания.
Пише че си от Варна... можеш ли да ми кажеш фирма/и от където мога да взема оферта за този модел ?
Деян Стойнов
Да,
Климамаркет Ефендулов ЕООД - Къде да ни намерите във Варна, София, Бургас и Каварна
dodo_pv
Не съм сигурен какво точно имаш пред вид под "върхов модел"
Колегата, авитохол@, питаше за CS-401CXR2, Тошиба RAS-402UDR SUPER DAISEIKAI 11, Дайкин S40МTRXP в #1201. По-надолу в темата, в моите си постове съм визирал единсвено тях....:)
dodo_pv
и какво не е розово
Не е "розово" компресора, като се отприщи на макс и КПД на трафа да падне и под 90% или бъркам? Ако сметките са верни, сещам се за една дума "побългаряване"....:) Машина струваща една лека кола да се спъва от траф, повечето от 5%, не знам? Това питам в постовете си. Колко спъва трафа при максимално развъртане на върховите моделите по-горе?
И още един въпросче :)
Има ли разликата в КПД на трафа при 12ка и при 7ца? Т.е. при по-мощни машини запазва ли се или намаля? (кпд-то)
dodo_pv
Не е проблем да се намери траф за тях, едва ли ще излезе повече от 300 лева. Това е около 10% от цената на климатизатора, което е нормално. Хубавите неща са скъпички.
Значи трябва още разходи за траф, нали влизал в цената? ....:)
dodo_pv
Има японски върхови модели за малки помещения, които нямат европейски аналог.
Можеш да погледнеш новата Сарара Daikin Ururu Sarara RXZ/FTXZ 35 за Европа, казва се Мерцедеса :) , същата е като другите върхови модели, само по максимал е по-зле...
благодаря :)
КПД почти не се променя до номинала на трафа. Няма значение какъв е климатизатора, стига да не го претоварва. Разбира се, трафът си има ток на празен ход и харчи няколко вата активна мощност, поради което, при минимал на климатизатора, ефективността е по-ниска. При претоварване на трафа, не е ясно с колко точно пада ефективността, просто започва да се превръща в радиатор, топлещ атмосферата. А компресорът се развърта толкова, колкото е номинала на трафа.
Да, благодаря, Ясно, за хубавите машини ще си трябва и мощен траф....иначе язък....:) Ама не знам де изкушението понякога си струва :)
preparatos
благодаря :)
Тази машина за малко помещение ли е според теб? От кой друг върхов модел е по зле максимала?
tony34al
Опс моя грешка, извинявам се... :) Сравнявам по разход RXZ/FTXZ 35 и 100 волтовите машини CS-401CXR2, Тошиба RAS-402UDR SUPER DAISEIKAI 11, Дайкин S40МTRXP....:) . т.е. казвам, че е по-зле само по максимал....:) RXZ/FTXZ 35 е 0.60-5.00-9.00 kW, а другите са по 10кв ...:)
Не се хващай за Максимала.....кажи по-горе какво питам за КПД на трафа при Максимала, какво става там?
preparatos
И защо сравняваш 35ца с 40ки? А за трафа, откъде да знам какво става - не разбирам от тоци.
tony34al
Кое според вас е върхова 12ка за японския пазар? Не са ли 40ките? С какво трябва да се сравнява тогава?
preparatos
Нещо дето има 36 в името.
tony34al
Добре, не го знаех. Мерси :) а 40ката щом не е европейски аналог на 12ка, може ли да кажете каква е? Да не се окаже, че Мерцедеса скача на 40ки....:)
preparatos
14ка. Подигравателното отношение към този Дайкин на какво точно се дължи?
tony34al
Понеже 14ките са по рядко срещани и не зацепих веднага...ясно...извинявам се за спама....
Защо решихте, че има подигравателно отношение? Точно обратното, това си е най-добрата и силна машина за Европа, а и по данни, защо не и в Световен мащаб..С новия фреон, 3тен топлообменик...екстра е! :)
https://www.youtube.com/watch?v=DfROJbJg2OQ
ПС. За в бъдеще, ако няма с какво конкретно да помогнеш, не се чуствай задължен острумно да ме репликираш.....:)
AC_From_Hell
Има и модели 16 децибела, ако това е най-важното, освен това са с най-високата енергийна ефективност:
Климатик Самсунг AR09HSSDAWKNEU
Един колега вече има монтирано едно 4-но мулти с такива вътрешни и е много доволен от работата, каза, че работят прекрасно и са наистина уникално тихи.
Разгледах параметрите на самсунга. Доста добре ми изглеждат, но аз съм лаик и си го признавам. Моля някой който разбира да ми каже нещо за този модел и производител. Определено екстрите на модела са страхотни и бих ги ползвал, включително wifi защото едната машина ще е в спалнята на детето и би било удобно от другата стая да следя температурата и ако има нужда да настройвам климатика без да влизам.
Вторият ми въпрос е при положение че ми трябват 2 идентични вътрешни тела за 2 съседни спални, дали е добра идея да ползвам мулти външно тяло или няма смисъл???
