Ще ти кажа на уше. хаха ;)
Здравейте:) Радвам се, че намерих този форум и се надявам да ми помогнете. Предстои ми закопуване на климатик, като до момента никога не съм ползвал или пък интересувал от климатици. Преди да започна да чета за различните модели и да ми се обърка главата ще се допитам до вас, като предварително благодаря на отзовалите се :) Трябва ми климатик, най-вече за отопляване на помещение 26 квадрата, 70 кубика, източно изложение, 3-те стени са вътрешни , източната има 5 квадрата пвц дограма, последен етаж(за тавана не знам, но иначе апартамента е тухла с 10см външна изолация). И най-важното до 1400 лв с монтажа:BigGrin Ако няма да е реклама приемам и мнения за магазини от град Пловдив . Блгодаря!
Ако ще си го монтираш сам, парите може и да стигнат. За кой район на света става въпрос? Провери и дай инфо за тавана, дали е изолиран. Голямо влияние оказва, лично го изпитах.
Става въпрос за град Пловдив. А за монтажа, гледам че има фирми предлагащи даден климатик с безплатен монтаж. Не мисля да се ангажирам аз със монтажа. МИслех си да взема вещо лице от съответна фирма за консултация и преди закопуване да подготвя само трасето са тръбите, да е по читаво в някви канали и прочие. Проблема е че немога да се реша какъв да е климатика примерно:
1 Фужитсу asyg 12 lmca - 1450лв с монтаж (според надписите Япония)
2 Тошиба Ras 137 skv- e3 avant- 1400 лв с монтаж (Тайланд)
3 HItachi rak 35 ppa/ rac 35 wpa summit 2013 - 1200 лв с монтаж (Китай)
4 Sharp ay-x 12 psr - 1200лв с монтаж (Китай)
Номер 1 е япония, колкото са номер 3 и 4. Китаец е.
Като гледам изброените машини, направо се плаша как някой хора могат да ги предлагат за 26m² без да е направен елементарен оглед на помещението?!
Ще се съглася с Александър за огледа,но ако си решил да инвестираш до 1400лв ти препоръчвам :
2) Тошиба Ras 137 skv- e3 avant- 1400 лв с монтаж (Тайланд) ------>13 000Btu
или в по добрия случай да се насочиш към К2У,доста хора тук могат да ти помогнат в избора на такава машина.
В Пловдив зима няма. Имаше един, топлеше над 30м² с такова Hitachi като номер 3.
Хитачито 35PPA е доста добър модел за цената,която има.На 99,9% съм сигурен че ще се справи с това помещение,а ако има и хора,които да го топлят от долу ще има по-голям успех.
А относно това дали е Китай,Малайзия или др азиатска държава отдавна трябва да сме се абстрахирали от мисълта,че от машините произведени там нищо не става.Говоря за по големите производители.Не за истинските китайски марки.
Два броя MSRU-09HRDN1 на Мидея биха му свършили работа. Струват общо 1400 лева.
В една стая две мидеии? Брей, как само ви идват на акъла....:).... и като затракат в стаята, по секцията само от децибелите ще почнат да подскачат чашите и книгите.... :)
може 2 конвенционалки едната включва другата изключва вечен кеф !
Благодаря на всички. Да си призная мислех, че мненията ще клонят към Фуджито:)Явно толкова разбирам. Май ще е Хитачито. И ако не нахалствам, какво ще кажете за
Daikin fth 35jv/rx35jv comfort, това е в случай ,че половинката се навие да спонсорира още 100 лв :BigGrin. а иначе под мен постоянно се отоплява и земята макар, че е ламинат и терикот не е толкова студена.
Иначе нещо не ми се нрави идеята за два климатика, то в хола няма да остане нищо по стените само тела, пък нали е и многоооооо голям.
От бъдещият ми климатик очаквам да постигна реална температура в стаята зимно време 22 градуса, далече съм от мисълта един климатик да я държи 27 градуса.
Няма да стане с този Дайкин! Не се връзвай и на това, че Хитачито може да топли 30м2.
Каква е изолацията на тавана, щото ако там няма, това обезмисля 10-те см. на стените.
В Пловдив си - викни си някой на оглед и като си поговорите, пак ела тук и кажи какво са ти препоръчали.
Според мен 12-ки с 5кВт макс няма да свършат работа, поне 6-6,5 ще трябват. Успех!
Tony34al, прав си! Аз съм се ориентирал към фирма и разбира се ще ги извикам първо за оглед и консултация, още повече тази услуга е безплатна. Днеска разбраах и как стоят нещата с моя таван- Над плочето има 5см топлоизолация, замаска и 5см някаква друга противо влажна, замаска и вече хидро изолация. А се консултирам предварително с вас, защото и фирмената консултация не е кой знае какво, ще ми препоръчат това което им е за махане от магазина. Просто искам да разбера в рамките на 1400 лв с монтаж, коя марка климатик ще ми свърши работа. Не го правя от днеска за утре, може цял месец да загубя в проучване. Ако пък толкова са скапани климатиците в бг, ще за тия пари няма нищо читово ще се търси и нещо К2У 100V.
За две зими в този апартамент забелязох, че при -2 грдуса навън темпратурата в стаите е 10 градуса (това е декември когато обикаляме по хижи и вътре не живее никои цяла седмица), при 7 градуса на вън топлина само от двама души , хладилник, телевизор и чат пат готвене на аспиртор, температурата е 19 градуса. Толкова ли няма климатик в тоя ценови диапазон ч,е да прави 22 градуса близо 70 кубиково помещение?
