Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree5Одобрявам
  • 1 Post By Mega
  • 1 Post By dimkaraganchev
  • 1 Post By Alexi
  • 2 Post By VeleV.Klima
Panasonic CS-E9QKEW/CU-E9QKE vs. General ASHG09LUCA/AOHG09LUCB vs. Daikin FTXS25K/RXS25L
    Спрях се на тези три модела, като Daikin-а е малко по-скъп, но въпреки всичко сложих и него. Моля за компетентни мнения.
    Отворен съм и за други предложения от ваша страна.
    Помещението, което ще се отоплява е жилищна стая, климатикът ще се ползва за отопление. Квадратурата е около 13 кв.м., стандартна височина, дограмата е ПВЦ, без изолация. Изложението на стаята е северно, 2-ри етаж от къща, която е доста студена. Няма изолация на стените, като 1 от тях е външна. Сумата за климатика зависи от неговите характеристики, ориентировъчно 1500-2000 лв. Външната температура през зимата може да достигне и дори надвиши -20 градуса.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Panasonic CS-E9QKEW/CU-E9QKE vs. General ASHG09LUCA/AOHG09LUCB vs. Daikin FTXS25K/RXS25L
    Цитат Първоначално публикувано от vlad_4o Виж публикацията
    Според мен е най добре да погледнеш Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25ZM-S или ZJ-S. Мисля, че от трите, най добре запазва мощност при ниски температури, най тих е и т.н.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    За къща без изолация е малко спорно, дали нещо ще Ви стопли, но ако го направи, то ще е или Toshiba RAS-10SKVP2-E или General-Fujitsu 9LTC. Принципно отоплението с климатик не е изгодно за къщи без изолация. Тези дни бях в планината в къща без изолация, с локално парно. Нощем температурата навън падна до -26 градуса. Ами определено трудно се седеше на повече от метър от камината.
    Този пост е редактиран от Mega; 03-01-15 в 20:03.
    mirandi одобрява това.
  5. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    Според Евровент не е така:
    Mitsubishi Heavy
    SRC25ZM-S / SRK25ZM-S
    - мощност при +7*С (kW) - 2,90
    - COP при +7*С - 4,00
    - мощност при -7*С (kW) - 2.57
    - COP при -7*С - 2,50
    - мощност при -15*С (kW) - 2,33
    - COP при -15*С - 2,20
    Panasonic CU-E9QKE / CS-E9QKEW
    - мощност при +7*С (kW) - 3,40
    - COP при +7*С - 4,72
    - мощност при -10*С (kW) - 2,70
    - COP при -10*С - 2,65
    - мощност при -15*С (kW) - 2,37
    - COP при -15*С - 2,34
    Аз бих заложил на панасоника. Само бих се замислил дали да не взема 12-ка.
    spas.slavchev одобрява това.
    панасоника под -10 подкарва дефрости на 40 мин което според мен е неприемливо за машина с претенции за среден клас
    По принцип имам афинитет към Панасоник, защото до преди седмица 12 години ползвах един конвенционален A9bkp, който и при -20 си работеше нормално, изучи ме тоя климатик, както се казва За жалост в друга стая използвам CS - E12NKEW и не съм очарован. При ниски температури струята е студена, понякога клапата спира да се мести, дори като го изгася остава така, сякаш токът е спрял, а при опит от дистанционното да я преместя само се чува шум и нищо повече. За капак на всичко от няколко дни постоянно мига синият индикатор Nanoe-G. Та се чудя дали и горепосочения Панасоник има тези бъгове... Затова и пуснах темата, да ме посъветвате.
    щом от NKE не си доволен не си вземай QKE - той е поне 1 клас надолу като машина
    Dec 2008
    Абсолютно си прав. Само дето моят Панасоник е серия RE, но дефростите ги няма за нищо. Няма лед, а на всеки един час си прави дефрост.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Е ти имаш смотания модел дето постоянно беше на промо в техно веригите, а той е и до -10°c.
    Няма как да си доволен от него. Сегашния модел RE12QKE е друга машина и за сега няма оплавания.
    Aleksandars и mirandi харесват това.
  1. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  2. Daikin FTXS25K и Panasonic CS/CU-E09NKE-3 -Econavi 2012 кой от двата?
    От IFF във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 09-11-12, 18:46
  3. Daikin FTXS25K/RXS25K вс ME MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA вс MHI SRK/SRC 25 ZJ-S PREMIUM SERIES
    От kalliman във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-09-12, 13:36
  4. DAIKIN или GENERAL ?
    От HackJack във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 18
    Последно: 20-11-10, 15:24
  5. Daikin vs. Fujitsu General
    От sferk във форум Климатици Daikin
    Последно: 23-12-08, 08:39
