Пускане и спиране на климатик при плюсови температури
Вече не е толкова студено времето, и през деня напича слънце и климатика започва да работи он офф,става и доста топло и не е много икономичен, модела е хитачи d10ex3 (wx8) При по студено време под 2-3 градуса и без слънце си работи постоянно и си поддържа температурата на минимума си . Зимата не съм го спирал естествено. Искам да попитам имали вреда за компресора ако го спирам през деня и слетобед го пускам при външна температура 4, 5 и нагоре градуса, като стаята не е изстинала, заради слънцето. Ако имаше по нискак минимум щеше да е много по добре дават го 900 вата и минимална комсумация 115 вата, обаче под 320 вата изключва и за по топло време не е много икономичен
Отговор: Пускане и спиране на климатик при плюсови температури
Нямаш проблем, стига да ти е комфортно и да няма след това да гони много разлика.
И аз съм на таймери от няколко дни. Консумацията ми падна на половина.
mystikalrs
...дават го 900 вата и минимална комсумация 115 вата...
Няма как да дава 900, а пък да взима 115. Иначе изключването през деня си е задължително, ако няма никой.
ivostoqnov77
Може ли да ми кажете защо това е невъзможно според Вас?
Защото на компресора, барабар с вентилаторите, ще му трябва много повече енергия от 115Wh, за да накара топлоносителя, какъвто и да е той, да пренесе 900Wh, откъдето и да е, накъдето и да е. Дори и в най-добрите климатизатори, които човечеството познава.
dodo_pv
Явно, според преждеговорившия, някои японци и половината форум не се числят към човешкия род.
Аз лично намирам това за обида. :)
Re: Пускане и спиране на климатик при плюсови температури
На повечето климатици с подгрев на компресора май се включва под 6-7 градуса и си мисля около тези температури е безопасно да се включва по-често ако се налага. Минималните консумации които дават при някои европейските модели не отговарят явно. На отопление доста модели до среден клас май не слизат повече от 260-330 вата консумация. На охлаждане съм го виждал на 180 вата.
Ще подкрепя думите на Митко и ще опровергая Петко... И спирам да пиша в тази тема. Докато не видя, че отива като някоя друга само в разтягане на лукуми и ще я затворя.
Първи пример:
Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.9 ~ 5.8), 10920 BTU (3070 ~ 19780)
Консумирана електроенергия: 535 W (75 ~ 1415)
COP: 5.99 (min 12, max 4.09)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Ей тази цифричка (червената), дано добре да я осмислите...
Втори пример:
Мислех да кача една снимка на която се вижда консумация, която някой хора ще кажат, че е невъзможна (23°С настроени от дистанционното, 15° С външна температура), но се отказах. Щеше да породи отново безсмислени размисли и страсти...
то че е възможно възможно е ,но не и при това хитачи за 1000 лв .. минимума даден като консумация явно е фалшив
Има ли някакви опасности ако климатика се изключва често и от ел.мрежата (след изключването от дистанционно)?
Ще се спести някой лев месечно от stand-by, трафове (който има), подгрев на компресора (разбира се при студено време ще се включва в ел.мрежата за няколко часа преди употреба за да се подгрее компресора)... а пък е и защита срещу токов удар ;)
при дайссейкай 5 на отопление при зададени 24гр. съм го засичал на 150w,а на 23гр. 80-100w.говорим за топли дни като днес.Незнам при 100w каква топлина изкарва,но това го казвам само за протокола.
САШО,не ти ли писна да се бориш с вятърни мелници..............ние ,които ПОВЯРВАХМЕ седим на топло и плащаме малко и въздуха в къщи е чист.могат да дават 5лв. на ден за цигари(и аз пуша),1000 лв. за телефон(и аз съм от ГЪЗАРИТЕ),ма за хубав климатик-ЙОК...........аман от правене на сметки на чуждия джоб и селски тарикатлък.
Kasap
Преждепишещият за втори път качва статия, писана от човек (ЯПОНЕЦ !), който е наясно с коментираните факти. Обърнете внимание на последния абзац, на последната страница. Ако някой има някакви съмнения, може да се обърне към него на електронната му поща. И не ми вменявайте расизъм. Четете, ако трябва и между редовете. Омръзна ми да повтарям, че в Япония се коментира и обявява теоретичния COP на климатизаторите, за разлика от Европа и САЩ. Практическият не може да бъде изчислен теоретично, поради многото променливи. Фреоните са доста далеч от от идеалния газ, кои повече, кои по-малко и от там идва проблема. ТРИЕНЕ, не само при движението, но и междумолекулно. Коментираният в пост #9 климатизатор със сигурност е върха на дундурмата, но директното пресмятане на топлопреноса с калкулатор, ползвайки публикуваните данни, е много, много некоректно. Тук никой не се напъва да се бори с някого, просто коментираме информация, получена по различни канали и се опитваме да разберем какви са фактите. Не се интересуваме от теоретичната, а от практическата (реална) топлинна мощност на системите. Дефинитивно вярата представлява убеденост в нещо, което не може да бъде доказано. По-добре да си говорим за аксиоми и да коментираме начини за опитно определяне на топлинните мощности на системите. Защото много от пишещите тук и идея си нямат как се прави, а е важно.
Успех на всички в попрището на топлотехниката :)
Петко, като прочетеш още веднъж статията, сам ще видиш, че човека е споменал: COP въпреки че е висок, е резултат от лабораторни условия. И в действителност при експлоатация може да има разлики. Теорията я остави на заден план. Японците, ако само бяха теоретици, нямаше да са това технологично ниво. А и не забравяй, че инвертора е измислен от тях...
Още нещо което съм сигурен, че пропускаш. Моделите за японския пазар се различават технологично и са "върха на сладоледа" защото са направени за техния пазар. А този пазар не търпи компромис. Идеята за икономия на електроенергия е заложена в първостепенен план в разработването на нови модели. И това че, в Европа и Япония пресмятат по различен начин нещата го разказвай на седянката...но на други хора.
А и да те питам още нещо - като моделите им са с "теоретичен" COP, защо имаш желание за хубава японска машина? Поне така останах с впечатление от разговора ни вчера сутринта на чаша кафе...:Drinks:
