В тази тема ще нахвърля някой заключения до които съм стигнал в практиката, и естествено половината няма да са съгласни, ама то за това е форум...
Признак:
Лошо отопление и охлаждане..
Манометри:
високо налягане (при отопление) ниско налягане "а може и 0-ла атмфр." (при охлаждане) компресора работи под голям товар.
Възможна причина:
запушена капилярка, засякъл в затворено положение ТРВ, прегъната монтажна тръба, рестрикция по външният топлообменик или по тръбите. .
Признак:
Манометри:
ниско (при отопление) ниско налягане (при охлаждане)
Възможна причина:
Липса на хладилен агент, повреден четерипътен вентил, повреден компресор..
Признак:
Манометри:
по-ниско от нормалното (при отопление) по високо от нормалното (при охлаждане)
Възможна причина:
Лоша производителност на компресора, засякъл в отворено положение ТРВ.
Признак:
Лошо отопление добро охлаждане..
Манометри:
по-ниско от нормалното (при отопление) нормално (при охлаждане)
Възможна причина:
чек вентил или капилярка за режима на охлаждане....
Признак:
Питата на топлообменика половината е гореща а другата половина в студена...
рестрикция във топлообменика..
така има и други ама не се сещам сега, като се сетя ще ги допълня....
