Like Tree10Одобрявам
  • 3 Post By blue1
  • 2 Post By Mega
  • 1 Post By dodo_pv
  • 2 Post By Aleksandars
  • 1 Post By VeleV.Klima
  • 1 Post By VLADO 66
Помощ за избор на климатик
    Mar 2009
    Имам нужда от климатик главно за охлаждане и отопление през преходните месеци(зимата сме на парно отопление). Изискванията към него са да бъде колкото се може по-тих и да се усеща колкото е възможно по-малко хладната струя. Имам въпрос относно възможността за охлаждане на две помещения по показаната по-долу схема.Стигам до това решение ,тъх като в детската не намирам място, където да се сложи отделен климатик без да влияе на децата, а през нощта става горещо и е нужен работещ климатик.Стаите са със северозападно изложение с пвц дограма и външна изолация на северните страни.Останалите страни са вътрешни.Благодаря предварително на отзовалите се.
    • Тип файл: jpg 1.JPG‎ (21.3 KB, 236 Прегледи)
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Помощ за избор на климатик
    Цитат Първоначално публикувано от Desislava Виж публикацията
    Преразгледайте си изискванията. Правилото е: един климатик - едно помещение.
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Това ми е известно.Идеята ми е да се оставя климатика вечер да работи в едното помещение, защото няма начин да охлаждам детската с климатик вътре в нея, когато в стаята спят деца.За това отправям въпрос във форума и съм приложила схема за това. Ако има някой ,който да се е сблъсквал с този проблем и има решение ,моля да сподели.
    Feb 2007
    Не е невъзможно по предложената схема да се охлажда детската стая, но условието за тиха работа и слаба струя особено в трапезарията няма как да бъде изпълнено. Ще трябва да се добави и по-ниската ефективност на машината заради факта, че за да постигне желаната температура в детската стая в трапезарията ще бъде по-хладно. В нашата детска стая има климатик и макар, че е по-голяма имах същите притеснения особено в летният сезон. Проблема го решавам като пуска машината на режим обезвлажняване- предполагам, че ефективността спада, но струята на хладният въздух е изключително слаба, а от там и нивото на шум е ниско.
    Този пост е редактиран от blue1; 01-06-14 в 08:10.
    Aleksandars, nevian и mirandi харесват това.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Климатик в детска стая не е проблем, стига да е правилно избран и позициониран. Още повече, че когато помещението е малко и машината няма да работи силно. В повечето случаи работи незабележимо.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Има един вариянт за охлаждане на двете помещения с една хубава девятка, но ще е за сметка на комфорта в трапезарията. Вратите, свързващи нея и детската, ще трябва да са постоянно отворени. Схемата, обаче, няма да работи на отопление. Най-неприятния момент е, че ще трябва да се пробие отвор Ф130, на около 20 см. от тавана, свързващ помещенията, където да се монтира нискошумящ вентилатор. По-късно, когато дойде втория климатизатор в детската, пак ще трябва ремонт.
    preparatos одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Desislava, спрямо схемата която сте предоставили, възможност за охлаждане на детската стая ще има, но имайте предвид, че ще има разлика в поддържаните температура в различните помещения. Предвид условията е необходимо да се насочите към машина която отдава 3.5 kW номинално в режим охлаждане. Колкото до Вашите изисквания за шум и незабележима работа е нужно да се съобразите с бюджета който сте определили за покупка. Защото и нова "кошница" струваща под 1000 лв. ще Ви охлади може би, но и такава от 2000 лв. ще свърши работа. Сама може да се досетите, коя ще създава по добър комфорт и какво ще бъде нейното качество.
    Nov 2013
    както обича да казва мечо пух, колкото повече толкова повече....
    колкото по-голяма и по- къпа толкова по-добре и по-тиха...
    друг е въпроса до колко можем да си го позволим, и скачаме на най евтиното с надеждата да работи..
    без да навлизам в разни технически подробности, но лятото от 36 градуса трябва да свали в помещението до 26, тоест трябва да изкара от цялото помещение само 10 градуса, лесна работа пийс ъф кейк както се казва..
    Не така стои въпроса с отоплението от -10 трябва да направи 26 трябва да вкара то вън топло за близо 40 градуса разлика...
    Точно тогава един климатик се разбира дали е читав на зимъска като сняг запръска, иначе лятото почти всеки даже и най убития ще свърши работа....
    Sep 2013
    Цитат Първоначално публикувано от Trayan Savov Виж публикацията
    Не е така. 36 е през деня, вечер 26, т.е. среднодневна около 30. Реално трябва да свали само 3-4 градуса
    Mar 2009
    Благодаря на всички отзовали се. Някакви конктретни предложения за климатик до 1500лв.Пояснявам пак,че климатика ще се ползва главно през лятото и преходните месеци - зимата сме на парно отопление.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Аз съм монтирвал по същия начин както сте го замислили и за охлаждане върши работа За вашия случай и сума предвидена има избор на марки и модели.
    aruba_man одобрява това.
    Nov 2013
    аз съм направил на една гарсониерака нещо подобно, бучнах в хола една осакичка 12-ка вратите широко отворени навсякъде баня.. Обаче компресорчето ще изкочи долу за да се разходи пред блака малко, понеже докато направи нужната температура бачка нонстоп..... То ако ще се прави такава простотия дали да не се инвестира примерно в една по мощна машина, тези допълнителни разходи после ще се изплатят, със дълъг експлоатационен живот на машината..
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    И ко прайм с комфорта?
    Aug 2011
    mystikalrs одобрява това.
    Feb 2009
    По всичко казано до тук личи ,че става въпрос за компромис. Конкретни предложения?
  1. Помощ за избор на климатик
    От bogi25 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 37
    Последно: 01-07-14, 23:03
  2. Помощ при избор на климатик
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 33
    Последно: 04-05-11, 19:17
  3. Помощ за избор на климатик
    От sarti във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 41
    Последно: 31-01-11, 22:32
  4. Помощ за избор на климатик
    От Sunny във форум Климатици Haier
    Последно: 04-08-07, 17:10
  5. Помощ при избор на климатик
    От nero във форум Всичко за климатиците
    Последно: 19-11-05, 17:26
