Избор на климатик за отопление на хол+кухня ~ 55кв.
Есента вече чука на вратата и съм пред избор на инверторен климатик за зимата (до сега се отоплявахме на радиатори на газ, но се оказва доста не икономично). Помещението е 55 кв при таван 2.65м - хол плюс кухня и коридор, южно с 10см изолация и 6 френски прозорци. За жалост миналата зима не успяхме да видим сериозни спадове на температурата, за да определя нивото на изолация, но предполагам че е добре изпълнено и все пак искам да взема климатик, в който да съм сигурен, че дори и при -10 ще е икономичен и ще поддръжа добра температура в стаите. Апартамента се в Младост 4 и близостта до Витоша ме притеснява от към навявания и ряски спадове на температурата (това ми е първа година там и все още не знам какво да очаквам).
Както и да е, харесал съм си един скъп вариант на Daikin - ftxz50n / rxz50n, който го дават с А+++ и за отопление и за охлаждане. Разглеждах доста от другите климатици за тази квадратура и показателите на SEER и SCOP са доста по-ниски от тези на дайкина - SEER 8.6 и SCOP 5.5. Та въпросът ми е освен тези показатели има ли нещо друго, което трябва да се гледа и за стаии с горе посочените показатели бихте ли препоръчали нещо по-добро. Бюджетът ми е 3500-4000 лева. Доста хора ми хвалят Mitsubish Heavy, но така и не успях да намеря климатик от тяхните с високи показатели в този ценови диапазон.
И още един последен въпрос имам, понеже гледам че дайкина е модел 2013, има ли някакви периоди, около които се изкарват новите модели и да се чака за тях, за да не се вземе модел 2013 месец преди модел 2014 или всеки производител си определя това различно всяка година?
Отговор: Избор на климатик за отопление на хол+кухня ~ 55кв.
Може да е извън темата, но бих предложил още два вариянта:
Toshiba RAS-402EDRH
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 4.0 kW (0.2 ~ 5.4), 13652 BTU (683 ~ 18430)
Консумирана електроенергия: 1020 W (55 ~ 1700)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 5.0 kW (0.2 ~ 11.5), 17065 BTU (683 ~ 39250)
Консумирана електроенергия: 1040 W (55 ~ 3650)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 8.3 kW, 28238 BTU
Консумирана електроенергия: 3230 W
APF: 6.3 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
Допълнителни функции:
- Гласов контрол - управление на климатизатора, чрез гласови команди;
- Plasmaion система - ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания, намалява токсичността на въздуха и осигурява здравословна среда на живот;
- Автоматизирана система за почистване на въздушните филтри - филтрите се почистват чрез система и замърсяванията се събират в контейнер;
- Мултимонитор - пълна информация на параметрите на въздуха в помещението, извън него и за работата на климатизаотра;
Fujitsu AS-W63B2
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27°C в помещението):
Охлаждаща мощност:6.3kW (0.9~ 6.5), 21502 BTU (3072 ~ 22185)
Консумирана електроенергия:2180 W (130 ~ 2400)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20°C в помещението):
Отоплителна мощност:7.1 kW (0.9 ~ 9.4), 24232 BTU (3072 ~ 32082)
Консумирана електроенергия: 1965 W (140 ~ 3000)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 7.2 kW, 24574 BTU
APF: 5.0 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
А ако ще е Ururu, то нека да е сглобявано за Япония: Daikin S56MTRXP Ururu Sarara
Охлаждаща мощност: 5.0 kW (0.6 ~ 5.8), 17065 BTU (2048 ~ 19795)
Консумирана електроенергия: 1390 W (100 ~ 2200)
Отоплителна мощност: 6.3 kW (0.6 ~ 10.2), 21502 BTU (2048 ~ 34813)
Консумирана електроенергия: 1350 W (100 ~ 3250)
Отоплителна мощност: 7.4 kW, 25256 BTU
Консумирана електроенергия: 2880 W
APF: 5.90 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
От къде вземаш тази информация колко се харчи при дадена температура. Има ли някакъв сайт, който да може да се получи инфо за всеки един климатик или това са някъде от сайта на производителите? Аз към момента гледам само коефицентите за полезно действие, това грешка ли?
Единственото, което не ми харесва при тези два модела е консумацията при 2 градуса на вън:
Тези 3.2 киловата не са ли много за климатик и при това при положителна температура навън?
Обърни внимание колко отдава при тази външна температура и тогава коментирай консумацията. При 8.3 kW имаш тази конусмация. Тази цифра малка ли ти се вижда като възможност машината да отдаде?!
Прочети тази тема за модела на Daikin който си харесал, и пак ще коментираме....
Ще прочета темата. Явно аз не съм много наясно с показателите. Аз го приемах по следния начин (при Дайкина специално):
| ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ: | 0,60 – 5.00 – 5,80 kW |
| ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ: | 0,60 – 6.30- 9,40 kW |
| КОНСУМИРАНА ЕЛ.МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ: | 0.13 – 1.09 – 1.27 kW |
| КОНСУМИРАНА ЕЛ.МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ: | 0.13 – 1.41 – 2.10 kW |
При отдадена 0,6 консумира 0,13 като минимум и при отдадена 9,4 консумира 2,10 като максимален капацитет. Тук не са посочени температури, на мен затова ми хареса и твоята таблица с консумация при определени стойности на температурата. Просто 3 киловата ми се стори доста при отдадена 8.3, но може би това е нормално. Ще прочета темата, която си ми посочил, за да се запозная с този климатик...просто с климатиците всичко е доста по-сложно при избора, не е въпрос само на коефицент и А+ или А++, явно има други неща, които пропускам.
Като гледам тази Toshiba (RAS-402EDRH), която си посочил наистина има доста по-големи показатели от дайкина, но не мога да я намеря обаче в никой онлайн магазин в София...това японски модел ли е или се предлага и за българския пазар? Гледах една тема, където пише, че работи на 200 волта (при това има ли проблеми при работата с нашето напрежение?)
Консумацията ви зависи от желаната температура, топлозагубите и външната температура.
Може да погледнете също Фуджи 24LFC, който е добър вариант според мен.
За консумацията разбирам, но при избор на климатик кое е най-точният показател по-който е добре да се сравнят моделите? Аз ще ползвам климатикът само и единствено за отопление и тази част ми е най-важна да е ефективна от към консумация, но пък и да е достатъчна отдадената енергия, за да се поддръжа едни нормални 23-25 градуса в хола дори и при -10 (което не е необичайна зимна температура в София при нормална зима).
Ами с предложените модели не вярвам да имате проблем с поддържането на тази температура.
По принцип ако съм на ваше място и бюджета не е проблем бих избрал Toshiba RAS-402EDRH
Това е топ модел за японския пазар с доста екстри за качеството на въздуха в помещението.
За по-бюджетно решение бих взел 24LFC.
Аз бих разгледал и вариант с две 10ки на Дайсейкай5, още се намират. Ще правят по равномерна температура в 55м2.
tony34al
Ще правят... вятър! Би ли сложил 10ка в 28м2?
Г-н Стаев, на ваше място бих се "ориентирал" към предложената от Александарс тошиба.
55 квадратни метра са доста, а си иска мощност за приятна топлина,
когато :kiss: е наблизо и за да няма кавга и студенина.
И ако с :kiss: не се разберете,
много :051: ще берете,
дори постоянно да сте и от :love: в нозете,
да не говорим, че й :080: може "да погребете" ,
затова най-добре тошиба вземете ...
и отношенията си прекрасни запазете ...
tony34al
Тони, освен 5, други дайсейкай вече няма. Не се правят. А ако, случайно, има, то те не са дайсейкай :))
Kasap
Ако тия двете правят вятър, останалите предложения ще трябва да правят ураган. двете 10ки имат 6кВт на номинал и 11.6кВт макс. Би ли ми казал кое от по горните предложения е толкова по добро?
tony34al
двете 10ки имат 7,2кВт на номинал и 12кВт макс.
Бъркаш нещо.
Kasap
Бъркаш нещо.
Поправих се, и пак си е така
