Резултати от 1 до 6 от общо 6
Не може да се променя скоростта на вентилатора в режим отопление
    Mar 2011
    Здравейте.Забелязах нещо при единия си климатик,модела му е Samsung Ar12Fsskaben.В момента навън е 5 гр ,вътре е сложен на 21 гр и ауто вентилатор.Във студена и сравнително голяма стая е .На дисплея на климатика си показва че е 22 в момента ,нямам друг в стаята но съм по къс ръкав значи е някъде там.На ауто вентилатор духа на най ниска степен ,като пробвам ръчно дига на средна степен,но дори и да дам максимална пак си стои на средна.Иначе струята е добре леко топла е ,не е хладна.И се чудя това нормално ли е ,някаква защита да не духа студено ли е .И единствения вариант да го накарам да духа на максимална степен е да му увелича градусите ли ?
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Отговор: Не може да се променя скоростта на вентилатора в режим отопление
    Вероятно чака да се издуе компресора (защитата от хладен полъх), а компресорът не се издува, защото си е постигнал градусите.
    Dec 2012
    И при E9QKE е така.. Когато се е кротнал не приема повече от 3-та степен(на режим отопление), до като Е9NKE със същото дистанционно си прави каквото му зададеш..
    Този пост е редактиран от spas.slavchev; 20-11-14 в 21:38.
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Така е ,компресора си работи едва ,едва около минимума си може би.Но пък другия ми Samsung ,дори и на 21 гр и едва му работи компресора и пак мога да му дам максимална степен на вентилатора.Вярно тогава духа леко хладна струя ,явно управлението е реализирано различно.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Черния ти е флагман за 2013 все пак... Много добра машина е.
    Nov 2013
    Ако климатика е достигнал режим на поддържане , компресора му работи със малка мощност, и подава малко хладилна мощност към вътрешният топлообменик, на същият ако му пуснеш голямо количество въздух през него ще се преохлади и ще започне духа студено..... И след известно време ти сам ще си намалиш обдухването... От самсунг са се погрижили за това....
    Пусни го на авто-режим там си обдухва със скорост съобразена със хладилната мощност... така е при инверторите, при вклщч-изклщч климатиците можеш да го бримчиш до край вентилатора..
  1. Sanyo SAP EH28HX - за автоматичният режим на вентилатора
    От plamenemu във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 27
    Последно: 28-07-21, 15:44
  2. На отопление каква да е скоростта на вътрешния вентилатор?
    От todor_l във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 24
    Последно: 17-02-14, 01:59
  3. Отговори: 2
    Последно: 11-10-13, 14:13
  4. Отговори: 0
    Последно: 13-11-12, 21:39
  5. Отговори: 32
    Последно: 30-12-11, 22:40
