Резултати от 1 до 15 от общо 27
Like Tree6Одобрявам
какво стана
    Oct 2014
    какво стана
    здравеите.наскоро си сложих климатик 18-ка.грее.инверторен.помещението е към 35 кв.тухла няма изолация.та,вчера го пуснах да топли.навън беше около 18 гр. а аз го пуснах на 25.вентилатора на макс и работи към 3 часа.отивам да видя електромера - 4 kw изхарчени.нормално ли е това.то старата конвенциалака маи харчеше по малко.
    Отговор: какво стана
    А поне стопли ли се?
    Ако напишеш и точния модел, може и да получиш компетентен отговор.
    А и с тези описания - около, към и т.н. не знам дали въобще някой може да отгатне при какви условия работи климатика.
    Като ги гледам моделите, консумацията им в режим отопление е доста над 1kW.
    Oct 2014
    да.стопли се помещението.модела е GWH18KG-K3DNA5J.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Първоначалното "обръщане" на помещенията винаги е енергоемко. Даже е изхарчил малко. Работил е приблизително на номинал.
    Nov 2013
    1300 вата нормална мощност за 18 в режим на пълна мощност...
    Ако успее да стопли трябва да влезе в режим на подържане и да падне мощността..
    За 3 часа тъмън е влязал в режим, инверторите не се изключват, пускат се и бачкат...
    Ако не може да влезе в режим на поддържане, вече трябва да се търси проблема....
  7. Junior Member
    Oct 2014
    ще видя как ще се справя в по дълъг интервал на работа.дано да има по добър ефект.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Ъ-ъъ... какви всъщност са ти очакванията...? Имаш близо 100 кубика, неизолирано помещение за климатизация.
    Mega одобрява това.
  10. Junior Member
    Oct 2014
    Ами затова питам.Казаха ми, че стопля и после си поддържа минимума.Всичко си е относително май.Де да знам.Както писах, ще го пусна да работи повече пък да видим.
    Този пост е редактиран от avenger; 23-11-14 в 17:16.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Принципно разхода е пропорционален на загубите. Загубите тепърва ще се качват с понижаване на температурите. А при първоначално пускане на машината има пик на разхода, докато загрее стени, мебели ...
    Nov 2012
    Без да изолираш помещението не очаквай ниска консумация...
  13. Junior Member
    Oct 2014
    Благодаря за отговорите.Ако искате, кажете и съвети как най - добре да ползвам климатика,вентилатора,авто настройки ли ....
    Този пост е редактиран от avenger; 23-11-14 в 17:17.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от mirort Виж публикацията
    благодаря за отговорите.ако искате кажете и савети как наи добре да ползвам климатика.вентилатора.авто настроики ли ....
    Както и да го ползваш - все ще харчи. Слагай на авто и не го мисли.
    Nov 2013
    По просто казано, представи си количеството температура е като течност(флуид), стаята като варел, топло загубите като дупки във варела, маркуча който пълни варела е климатика...
    Дебита на маркуча (климатика) ти в момента може да е по-малък от изтичащият през дупките дебит.....
    Тоест, никога няма да го напълниш с топлина това помещение, ако не позакърпиш малко дупки...
    spas.slavchev одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Ако не пълниш кацата до горе, ще изтича по-малко навън! Сиреч, не поддържай 22 градуса в стаята, а само 18, до 19 и по-дебели дрешки. Така ще е по-икономичен. След саниране, може да се вдигне малко температурата.
    Nov 2009
    Бургас
    На мен ми се струва доста добре 4кв/ч за 3ч работа ,което прави 1.33кв средна консумация за 18-ка.Дават му 1.6кв номинал .Хитачито 12-ка от подписа ми дърпа 1.6кв в началото докато достигне зададената температура,за това специалистите съветват климатиците да не се изключват а да се намалят .
    bobovo одобрява това.
  1. Какво стана с Eutelsat W2
    От taralion във форум Дъра-Бъра
    Последно: 31-01-10, 22:28
  2. Какво стана с Глобул?!
    От Araiz във форум Технологии
    Последно: 09-09-05, 19:53
  3. Какво стана с Mp3?
    От izwerga във форум Музика, филми и театър
    Последно: 30-05-05, 11:57
  4. Какво стана с ICQто ми ?!?
    От Kayso във форум Общ - софтуер
    Последно: 31-03-04, 12:57
  5. Какво стана със SOYO?...
    От The_UFO във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 04-07-01, 14:22
