Отговор: Съвет за избор на климатик- Treo или Daewoo
Духалката не може да ме стопли на 1ва степен. Пробавно е, нали беше преди дни студ, вътре не можеше да стигне 18гр. Ама това което говорите е голяма глупост, защото при консумация 1W отдава 1W топлина, докато при климатика е консумация 1W, но отдава 2 и нещо поне този за който говорим. Е това е физика и математика, а не като вашето бръщолевене че духалката топли повече и харчи колкото климатик... Срам сте за този форум с тези си необосновани разсъждения
Ама то и форумите са затова, да има такива като вас да си чешат езиците. Досега никой не се обоснова защо аджеба една духалка ще топли повече от климатик най-нисък клас като самия той е клас А, а духалкaта C-D. а ще харчи колкото него. Аз ще ви информирам за състоянието на климатика, след дни.
БОЖЕ,БОЖЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ......................ПОРЕДНИЯ,КОЙТО ИСКА ДА ОНОДИ ДЯВОЛА ВЪВ ВЪЗДУХА.колега СПРИ. И АЗ ГОВОРЕХ ,ЧЕ TLC ме топли,ма заблуждавах себе си:punk::punk::punk:
Трео и Део харчат 1W и отдават 2 и нещо ама само при външна температура +7 градуса. А какво правим при +2, -5 или по-надолу? На -10 замръзват, пускат си нагревателите във вътрешното тяло да духа топло и се превръщат в духалка.
Ако 850Wh не могат да ти стоплят 13 квадрата стаичка проблема не е в духалката.
не говорете така на човека и да му пускате оферти за втора ръка клими човека иска нов евтин и мощен климатик и си е вземал такъв :))
Alexi
КОГА.....КЪДЕ......КАКЪВ..........ТРЕО,ДЕО И ГЕЙО СА ПРОСТО БРАНД..............
Добре а това нещо Климатик КЛИМАТИЦИ ВТОРА УПОТРЕБА Хиперинвертор Oт Азия SHARP AYR22GBS :: Термо Клима Варна. става ли и ще има ли файда от него,
Или да взема това, но каква ще му е консумацията при положение че е по мощен от нуждите на помещението.
Или най добре дайте оферта за нещо втора ръка, може и на ЛС (но да има гаранция и да е в моя лимит 700лв с вкл.монтаж)
Аз все още не съм го платил другия, с наложен платеж е а доставката ще е утре най вероятно, така че мога да я откажа все още.
ВИЖ СЕГА......климата,за да си спокоен трябва да отдава 60-80 вата на кубик..............ти ги сметни ма по НОМИНАЛ
за шарпа не знам ,но фуджицуто ще се справя спокойно в 13 квадрата .. консумация ,зависи от топлозагубите това е инверторна машина на 100 волта - ще харчи колкото е необходимо за да стопли .. мойта 22ка харчи средно 120-140 вата в това време поддържам 22 нощем и 24 денем в стая 17 квадрата
DUNDURMA
Ами около 3- 3.5кв ме оправят по тези сметки. Намерих втора ръка това Toshiba RAS-2255D изглежда примамливо и никак скъпо, дали ще е по добре от другите на които се бях спрял?
точно тоя модел на Тошиба не е много добър ,леки тела ,слабо топлоотдаване
vectrababa
Радва ме поне че се замисли за смяна.
biro
Твоята 850 ватова духалка ако работи на макс (тоест 60 минути на час) ще ти изхарчи 120лв. по-икономична от мидеята. Дори ще те топли и зимата при -15 градуса за разлика от мидеята.
850 вата ще стигнат само да си натоплиш чорапките... аз съм се грял с духалка, така че изооообщо не ми я хвалете....
сега съм с нео 0,800 кв на час топлоодава 2,3 кв при 2 градуса в нас съм по потен потник... хахахаха няма да ви описвам....
доволен съм от неото, е има сигурно 10 недоволни, ама моето явно не е в петък или в понеделник правено....
Е това е кофтито на евтините машини че имат висок производствен толеранс, и е въпрос на късмет да попаднеш на свестен...
И аз имам познати с Хайер за 500лв с монтажа ,които се топлят безпроблемно цяла зима с тях.Нямам наблюдение върху сметките им за електричество,но като им ходя на гости зимата редовно са настроени на 27-28 градуса и в тях е съвсем прилично топло дори при минусови температури.Така че явно си е до късмет не казвам че всички евтинджоси са кучета ,но явно има и добри бройки сред тях
топлещ Хайер не съм виждал до сега .. един приятел си взема преди време топ модела им с ОКО дето беше ,вика ще му избода окото не топли и това е :))
steffan
Познаваш ли съседите на твоите познати?
