Съвет за избор на климатик- Treo или Daewoo
Здравейте, търся помощ за избор на климатик. Поради затрудненото финансово състояние на този етап, се колебая между Treo CS-H09Ut1 или Daewoo DSB-F0975LH-V( уж инверторен) Двата климатика са с безплатен монтаж и евтини, затова се спрях на тях(а и мисля, че ще е по-добре от духалката).
Помещението за което ще се ползват е около 13кв/м (28м3) и малко антренце 6кв/м. Мисля че и двата ще успеят да стоплят, но кой избор ще е по добър?
Поздрави!
Отговор: Съвет за избор на климатик- Treo или Daewoo
И 2-та са подобие на климатик.Падне ли под 0-та се радвай само стаята от 13м2 да стопли не пък и антренцето.Успех !!!
То е ясно, че не стават за нищо, но нямам избор, другия вариант е да се топля на духалка, която няма шанс да стопли помещението дори при сегашните температури. В крайна сметка поръчах ей тая 12ка - DAEWOO DSB-F1275LH-V
Пък догодина ще търся нещо по качествено.
Това беше климатика за теб : Инверторен климатик Toshiba - 61094968 | Електроника, битова техника - Климатици, отоплителни уреди, бойлери
хем ще ти беше топло хем икономично, но като бързате да копувате боклуци после ще си носите последствията.
То че е по-добър е по-добър,но с моя имам 2 години гаранция, а с този втора ръка си е риск колко ще работи..
Със сигурност много повече от този.
Догодина ще търся нещо по-добро и качествено, засега мога да отделя 700лв (общо с цената за монтаж) затова нямам голям избор.
Трябваше да вземеш нещо на изплащане
ако не си го платил,взимаш 700 лв. късаш ги и ги хвърляш-същия ефект ...................
Е чак пък толкова да е зле положението. Имам познати с евтина китайска конвекционалка 9ка, без проблем затопля 24кв хол( апартамент). Сметката им доста намаля (110лв)в сравнение с момента когато се грееха на духалка(300лв) а и е по топло в тях. Вече две години са с този климатик и нямат проблеми. Така че всичко е въпрос на късмет с китайската стока. А иначе още не съм го платил, поръчах го онлайн и чакам до два дни доставката с наложен платеж..
Аз сега съм с една духалка,която харчи 850в(имам ватметър на контакта) на отопление на 1ва степен.Направил съм я с реле на всеки час да се включва за 30 минути и да спира за 30 минути. Вътре е 21 градуса при 4 навън. Като стане по студено незнам дали ще ме топли дори. Плащам около 70лв само за нея при това потребелние. С климатика колкото и да е зле, смятам че поне на 45лв ще ми падне сметката, което ще е ОК. А пък и по топло ще е.
vectrababa
СУС БРЕ,НЕ ГОВОРИ ГЛУПОСТИ..............АНАТЕМА,АНАТЕМА,АНАТЕМА.................ТВА СА ПРИКАЗКИ ПОД ШИПКОВИЯ ХРАСТ
Глупости е кое, че 9ка грее 24кв хол или не вярваш за сметките? Апартамента е в София,можеш да се увериш лично как Midea MSY-09HRN1 се справя. А за сметките- тяхната конвекционалка харчи на макс 1.2Кв (0.4кв до 1.1кв) по характеристики. Сметни ги за 16ч дневна (4лв) и 8ч нощна тарифа(1.50лв) прави общо 5.5 за 24часа. по 30дни е 165лв, но това е ако работи на макс стойности, което съм сигурен че знаеш няма как да се случи( освен ако не са на отворени прозорци)
ВИЖ СЕГА ВЕКТРА-ОПЕЛ има една наука ФИЗИКА.................МОЛЯ ТЕ НИДЕЙ,то ЯПОНКА не би стоплила тези кубатури...............аз пък с всичко на ток и 3 КЛИМИ ПЛАЩАМ.......170 ЛВ....................МООООООООООООТО ТА ЗАМОЛВАМ.............аз съм ползвател.нека спецовете се включат и му обеснят.............особено ВЕЛЕВ
Твоята 850 ватова духалка ако работи на макс (тоест 60 минути на час) ще ти изхарчи 120лв. по-икономична от мидеята. Дори ще те топли и зимата при -15 градуса за разлика от мидеята.
БИРО......АНТИХРИСТ ТАКЪВ............
