Инверторен климатик около 1000лв. за стая 14кв.м.
  Здравейте
Предстои ми покупка на климатик за детската стая. Стаята е около 13 14кв.м. с две външни стени, които са изолирани отвътре с вата. Стените са изток и юг. Тавана също е изолиран с вата. Дограмата е PVC, хубава, Кюмерлинг. Забравих да поясня, че става дума за къща. Та днес обиколих няколко фирми и взех няколко оферти в диапазона около 1000лв. с включен монтаж. Моделите са:
-   Toshiba RAS107SKV-E5/RAS107SAV-E5 AVANT   1199лв.
-   Hitachi RAK25PEB/RAC25WEB ECONOMY 2014     999лв.
-   Panasonic CS-YE09QKE/CU-YE09QKE 2014         1049лв.
-   Fujitsu General ASHG09LMC/AOHG09LMC          1269лв.
Моят фаворит като, че ли е Panasonic-а. Имам вече един Panasonic 12ка в една друга стая, която е доста по голяма,към 18 20кв. м., на която е изолиран само тавана и климатика се справя много добре. Единсвено някой път мъглите го тормозят силно или студовете под -20. Но и тогава се оправя, просто се мъчи и се  размързява по 3 4 5 пъти на ден. Доволен съм от сметката за ток с него. COP-а му беше 3,46 ако не се лъжа. А гореспоменатите модели, всичките са над 3,5, така че не очаквам кой знае каква висока консумация от нито един от 4те. По параметри са горе долу сходни. Важното е да му е топло на детето винаги. :BigGrin
Въпросът е кой е най-добрият избор. Така или иначе ще ги давам парите просто искам да си купя възможно най-доброто.
Благодаря предваритело на всички, които ще се опитат да ми помогнат с избора.
     Отговор: Инверторен климатик около 1000лв. за стая 14кв.м.
  Обърни внимание  и на General-Fujitsu ASHG07LUC
  или Mitsubishi Heavi SRK/SRC 20ZJ-S, макар че според мен е малък за тази стая, но е по добър от всеки един, от предложените ти.
  С тоя панасоник ще ревеш после, това е модел до -10градуса и отдава
tony34al
    Според мен пък е голям за стаята :) Ама всеки с критериите си.
VeleV.Klima
    То пък щото в това помещение му трябва много повече...
Може да пише до -10, но машината си е читава, произведена си е в малайзия и работи тихо и приятно.
  С този бюджет аз бих заложил на панасоник,но на Panasonic CS-RE9QKE.Малко е по скъп от твоето предложение,но него го дават до -15
+1
  Този е още по нагоре като бюджет, но си струва Инверторен климатик Sharp AY-XP09GHR/AE-X09GHR
  "Mitsubishi Heavi SRK/SRC 20ZJ-S" +1!
  не ме кефи мене нещо това МХИ .. от 1.2 до 3.9 .. половината сезон он/офф другата половина ще вижда зор да стопли
VeleV.Klima
    Велев пак се изказваш неподготвен с отдаването и прибързваш с плюенето.То пък другите като са до -15 са още по-голяма смехория.Ситуацията е следната ако го сравняваш с останалите:
 General ASHG09LMC/AOHG09LMC при -7 отдава 2.12 KW
Тошибата на -7 отдава 2,2 KW,
Хитачито при -7 отдава 2.18 KW.
за да е коректно сравнението Панасоника на-7 отдава 2.66KW.
Справка в еуровент.
Alexi
    Прав си, нооо.... другите каква алтернатива са - смех. Това MHI, поне при -7С има 2.48кВт, а при -15С има 2,30кВт.
Другите да не стоплят по добре?
Иначе за тия пари една класна 22ка, японка К2У до 5-5.5кВт и няма проблеми с помещението.
  Много странни отговори ми давате.Помещението е супер малко както съм написал дори е изолирано добре. Много по-добре от другата стая която описах. В другата стая ползваме Панасоник 12ка с нисък COP 3,46 мисля беше и по спецификации пишеше до -5. И както описах вече се справяпри всякакви условия, в стаята е винаги топло, все пак имаме бебе. Просто когато има големи мъгли се размързява по честичко както и при големи стъдове под -20. Но това сумарно са много малко дни през зимата. От 5те студени месеца не знам дали се събират 15тина такива тежки дни, но пак казвам, че в стаята е винаги толпо, проблем с това не сме имали, сметките също са поносими, около 100 120лв. за целия етаж като има и други големи консуматори. Затова са ми много остранни вашите писания как нямало да работи като станело по студено от -10?!? нямало да може да стопли тази миниатюрна стая. То ако не може да стопли една стая от 14кв. м. изолирана отвсякъде .... не знам.
Искам само да споделя друго нещо което забелязах в офертите. Килограмите. Панасоника е най-тежък. Това ме навява на мисълта, че по него са изхабени най много материали. Главно за външното тяло. Не съм експерт, но повече материал за питата навън ми се струва като най-добрата инвестиция.
Относно другите предложения, които ми дадохте, не искам да взимам нишо кои знае колко по скъпо защото според мен няма смисал за такава малка стая. Ако допуснем, че някои от по скъпите е с по-добри коефициенти .... и да кажем пести по 10 15% повече ток .... а струва 500 600лв. отгоре, то какъв смисал има, разликата в цените ще се изплати след 10 15 години сигурно, когато ще са морално остаряли и ще трябва да се подменят вече.
Тук по скоро се надявах някой от вас да сподели лични отзиви за тези модели, дали са доволни.Или някои собственик на фирма да каже дали имат рекламации от даден модел. Иначе е ясно, че на ахрактеристики са сходни. Нисък клас инверторен климатик.
  защото повечето особено тия от северна БГ знаем като стегне студа как клякат машините и си трябва хубав инвертор че да топли .. тия панасоници до -5 не ми ги хвали .. някой горе писа че при -7 имал колко там кВ 2 и нещо ,само че под -10 няма никой спира да топли и почва да размразява на половин час по 10 мин
