Отговор: IR контролер за управление на уредите
Затова НЕ избирай устройство Rolling door, а избери устройство климатик и вкарай командите в broadlink през дистанционното на щорите. Broadlink може да копира всички команди от дистанционното на щорите, но трябва да ги вкараш ръчно. Веднъж като ги вкараш ще ги помни за в бъдеще и няма да имаш нужда от друго дистанционно.
https://www.youtube.com/watch?v=tzK5onCxNm0
Колеги.
Това устройство има ли някакъв начин да се върже към рутер и от там с пренасочване порт/IP да се връзвам през нета с него?
Трябw ми за да пускам климатик отдалечено през интернет.
От описанието разбирам, че е устройство за работа или директно с него през софтуера с аднроид или в обща WiFi или бъркам?
Устройството замества дистанционното и се управлява през мобилна апликацията през Интернет. Трябва ти безжичен Интернет и смарттелефон, за да работи.
kokovox
Т.е. самото устройство се свързва с някакъв акаунт да го кажем на производителя, който аз добавям в смартфона и го виждам/управлявам? А самото устройство го свързвам с рутер през WiFi и толкоз.?
kokovox
На първо време се израдвах, че има шанс да работи с Somfy RTS двигателите за щори. Но не, до колкото направих бърза справка.
Въпреки това, ще ми свърши добра работа, дори мислех сам да си правя такова нещо с Arduino - но за тази цена не си струва да загубя времето.
Не знам как са от сигурност, не пише нищо по темата - но не бих се доверил подобно устройство да управлява електрически контакти в къщата ми.
Здрасти колега, и това пробвах но не се получава. Явно Китаеца е измислил защита защото по този начин всеки ще може да копира кода от дистанционното на ролетна гаражна врата когато собственика си отваря гаража и да стане съсобственик на автомобила му. Пробвах и с различните видове осветления но и с тях не става. А с дистанционно за климатик може би отчита че вълните са от тип RF а не IR и затова не тръгва. Ако нящой има идеи как да излъжа контролера и щорите моля да пише.
Здрасти колега, моите щори не са с мотори Сомфи а от по евтиният вариант който си закупих от фирма Ролпласт но точният модел не знам и тъй като чета че си направил бърза справка та искам да попитам дали има шанс контролера да управлява моите щори които са с RF вълни на 433 Hz ?Прикачен файл 22986 Това е етикета на дистанционното.
Здрасти колега, моите щори не са с мотори Сомфи а от по евтиният вариант който си закупих от фирма Ролпласт но точният модел не знам и тъй като чета че си направил бърза справка та искам да попитам дали има шанс контролера да управлява моите щори които са с RF вълни на 433 Hz ?<img src="https://forum.setcombg.com/attachment.php?attachmentid=22986&stc=1" attachmentid="22986" alt="" id="vbattach_22986" class="previewthumb"> Това е етикета на дистанционното.
Велев
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22986&stc=1 Това е етикета на дистанционното.
Здрасти колега, моите щори не са с мотори Сомфи а от по евтиният вариант който си закупих от фирма Ролпласт но точният модел не знам и тъй като чета че си направил бърза справка та искам да попитам дали има шанс контролера да управлява моите щори които са с RF вълни на 433 Hz ?<img src="https://forum.setcombg.com/attachments/%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/22986-ir-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-img_20170407_093220_520.jpg" attachmentid="22986" alt="" id="vbattach_22986" class="previewthumb"> Това е етикета на дистанционното.
Ако си с RM2 Pro можеш да управляваш RF 433Mhz
Някои пробвал ли е Broadlink rm pro,дали работи с моделите на Хитачи от 2016?
Ако климатила е с IR или RF дистанционно ще работи.
Здравейте и от мен,
прочетох цялата тема с интерес защото и аз както колегата Велев скоро ще се опитам да управлявам щора от ролпласт с по-евтиния мотор с вградено управление и дистанционно на 433mhz.
Въпроса ми е дали някой вече е успял да обучи broadlink-a да изпълнява командите на това бяло дистанционно?
Велев
Genadi80
Може ли да показва градусите в стаята?
Не. Този модел няма вграден Термометър.
iveto
Не.
Sent from my Sony Xperia Z3
Само Pro версията ли има термометър и хидрометър?
