IR контролер за управление на уредите
Здравейте колеги. Нов съм във форума, чета тук от доста време и най-накрая се реших да се регистрирам. Пиша темата тук, понеже не намерих някой преди мен да е опитал следната идея:
Наскоро ми се щеше да сложа безжичен контролер за отдалечен достъп към климатика през интернет. След като изчетох няколко теми и варианти установих, че подобно устройство за моят Дайкин FTXN25L е в порядъка на около 150 лв. Идеята разбира се е икономия. Докато ме няма да може да намалям температурата на 18 - 19 С, а преди да се прибера в нас да я повишавам онлайн. Като алтернатива открих нещо доста по-добро от въпросният контролер служещ само за климата, а именно отново ир контролер/емулатор, Broadlink rm2. Понеже работата ми е такава, че отсъствам по няколко дни, понякога се прибирам по-рано, мислите ли, че ще има ефект с оглед икономия, чрез намаляне на температурата на 18 градуса, когато в нас няма никой и повишаването и през смартфона чрез този емулатор, който ще ползвам и за други неща 1 час преди да се прибера в нас на около 22 градуса примерно?
Отговор: IR контролер за управление на уредите
adrian_dimitrov
Да прочетеш инструкцията - безценно! Климатикът ти има таймер. А 18оС е комфортна температура и свестен клим може да я покачи до 22 без особен проблем за 0 (нула) време.
Как мислиш да го ползваш този Broadlink rm2?
Колега, таймера не ми върши работа, тъй като често отсъствието ми надвишава дванадесетте му часа. По-конкретно ме интересува, дали в този диапазон на температурата за този модел се прави икономия по този метод с понижаването й. Едната ми специалност е електронно-изчислителна техника, инструкцията е първото, което чета.
Устройството се свързва през безжичната мрежа към рутера и интернет, а неговото управление става, чрез приложение на смартфона, отново чрез интернет. Ще клонирам дистанционното в облака, или смартфона, (все още не знам къде запазва данните на ир при клонирането) ако го няма вече качено в облака. През приложението ще командвам рм2, който ще изпраща комантите към климатика, или който и да е уред, все едно съм си в нас и аз натискам копчето на моето дистанционно. Условията, доколкото виждам в характеристиките на рм2 са, да се управлява уреда или от ир дистанционно, или такова, излъчващо на 315, или 433 мегахерца.
Колегата, опитваш се да решаваш някаква много технологична и скъпа задача, без практическа стойност.
Ако отсъстваш за по-малко от 3 дни, оставяй си климката на 18оС. Ако ще липсваш за седмица - изключвай я.
Kasap
Съгласен съм! Аз вдигнах ръце от решаването на тази задача преди 3 години. Ако си спомняш доста изписахме по тази тема. В момента, в който осъзнах, че всеки производител на климатици си има свой протокол за обмен между дистанционното и климатика, разбрах, че задачата е почти нерешима. За това предлагаме на клиентите си просто решение - чрез HG07A дистанционно пускане и спиране при предварително програмиран режим на работа. За непретенциозни клиенти, които искат да управляват само 2-3 неща без измерване на параметри - MG08.
Lupus
Решил съм да си поиграя, убеден съм, че ще стане с избраното от мен устройство. Мисля дори да взема още едно, работещо в комбинация с рм2, което да ми показва разхода на енегрия на климатизатора в реално време онлайн на смартфона, но това ще стане по-нататък. Ако има заинтересовани - ще кача резултатите тук.
Сърби ме нещо за експерименти .... дори имам идея как да го интегрирам със СОТ контролен панел, но за сега само го умувам на суха теория и без вникване в подробности.
запомни едно,намалянето на градусите дава МИЖАВА ИКОНОМИЯ.........даже НИКВА
adrian_dimitrov
Дявола е в детайлите! Като направиш постановката и тестваш пиши! Ще е интересно.
След двуседмично чакане - днес пристигна рм2 про. Разопаковах устройството - вътре има адаптер тип AC 220V към USB + micro usb към usb кабел. Реших да не ползвам адаптера, а да захранвам устройството от USB порта на рутера, тъй като не го ползвам за друго.
Инсталирах приложението E-control на Broadlink на смартфонът ми, който работи под андроид ОС. Свързах се към домашната ми мрежа през приложението, намерих рм2 и го конфигурирах и заключих за да не се вижда от останалите потребители на мрежата ми. В менюто избрах опцията климатик, устройството поиска да натисна бутона за включване, за да може да го клонира. Оказа се, че Дайкина ми го има качен в облака с данните за клонирани дистанционни вече и приложението само си разпозна дистанционното, изтегли информацията от облака. Виртуалното дисканционно през което управлявам климатика има всички функции, без Economy, но може да се добави ръчно, макар, че не ми е болка за умиране. Контролирам всички функции на климата, като на екрана получавам информация за температурата на въздуха в помещението, освен тази на зададените градуси, впосредством датчика за температура на рм2. Разминавания с реалната температура няма - отговаря на тази на домашният ми часовник, показващ вътрешна и външна температура. Тъй като съм с динамичен IP адрес, излязох от безжичната ми мрежа и се свързах с рм2 през мобилният интернет, за да съм сигурен, че ще работи когато съм навън и резултата е налице. Направих тест, като рестартирах рутера, за да видя, какво се получава след отпадане на връзката с интернет и на захранването на устройствата. Проблеми не констатирах, всичко си работи нормално. По същият начин клонирах и дистанционното на телевизора, само че ръчно задавах всички команди от дистанционното, тъй като той не бе в списъка на клонираните ДУ в облака на приложението. Отново всичко работи безотказно. Вече задачата е изпълнена, има лесен и евтин вариант за контрол на техниката у дома, работеща с ДУ срещу около 32 долара. От къде и как става поръчката - след разрешение на модераторите, за да не е реклама на продукта.
adrian_dimitrov
Браво! Поздравления за постигнатото. :thumbup
Надявам се колегата, модератор на раздела да ти разреши да го публикуваш. Това е иновативна технология и си струва да се покаже на повече хора.
Следващата задачка е свързана с измерването на консумацията на климатика, впосредством друго устройство, което работи в комбинация с рм2 и вади показанията на смартфона в реално време, отново чрез интернет мрежата.
Broadlink RM PRO/RM2 WIFI&IR&RF Smart home Automation Intelligent, smart phone Remote control electric appliance
Колега, от къде мога да си поръчам това устройство?
vencid
Broadlink RM2 Pro Smart Home Automation Phone Wireless Remote Control - US$36.88
