Отговор: IR контролер за управление на уредите
Е какво общо има седмичния таймер с това което обсъждаме.
Аз искам да се вклчва от бутона ОН/ОФ когато температурата падне с 0.5С от заданието и да се изключва пак от бутона ОН/ОФ когато температурата достигне 1С над заданието.
Това да се контролира от сензора свързан с Бродлинка, като в същото време климатика е нагласен на 30С да речем.
п.с. стойностите са примерни.
Може да се почти симулира това което търсиш и то веднага.
Иначе 80 кинта и си ти цък
Прикачен файл 32992
Ако не става това което искаш може да го върнеш.
Щом има IFTT трябва да стане.
Свали си апп-а и го разгледай.
Но май ще си първия дето прави конвеционалка от инвертор :).
Това от линка на Миланов пише, че показва температурата в стаята. Значи ли това, че има и сензор за температура или трябва да се закупи отделно както казва Цанков?
Ето ти още играчки цък
Българска фирма. Играчките им имат web интерфейс и може да не си зависещ от облачна услуга. Сега кои функции как могат да се ползват през web не знам.
Лятото използвах този на една стара Осака. Използвах го предимно за включване на климатика след спиране на тока и поддържане на 24 градуса в помещението.
4 Прикачен файл(ове)
mimojef
Product not found!
Прикачен файл 32995
Прикачен файл 32996
Прикачен файл 32997
Прикачен файл 32998
Такива неща не свършват. Ако нещо е бъгаво, разпродава се и не се пуска пак под същото име.
Та значи върнах тва pro+ (оказа се без темп. датчик) и си взех pro. Даже ми разпозна климатика, а pro+ трябваше ръчно да си го конфигурирам. Има си темп. датчик, но е само информативен, което ме устройва напълно.
Моята идея е да го намалявам на 20, а час преди да се прибирам да го увеличавам на 24. Ако е спирал тока да си го пускам.
Как така само информативен? Не може ли да извършва команди според температурата. Нещо като терморегулатор да се получи.
mimojef
Тоя моя (pro) не. Само можеш да си гледаш колко ти е температурата в стаята.
А аз да питам за тия контактите. Broadlink sp3S. Имат таймери, но колко програми могат да се правят? Примерно от 1 до 2 да пуска после от 3 до 4.....
Един търговец ми каза до 3, не не съм сигурен, че е запознат.
Що ми се струва, че искаш да си прецакаш климатика...?
Решил си да го пускаш и спираш през захранването ли?
ccankov73
Няма да е за климатика контакта. Ще е за помпата с която си поливам градината.
Климатика го уредих вече.
На sonoff са им с неограничен брой таймери и цикличен таймер
https://sonoff.tech/product/wifi-smart-plugs/s26
Налазвай народе. 2бр. SP3S с ваучер излизат 13.12$
Понеже не става с линк пускам скрийн.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33097&stc=1
