Отговор: Избор на Климатик
Вече избистрих няколко модела на които ще се спра и ако позволите да припомня:
" Cпaлня 38 ĸyб/м Ceвep-Изтoĸ, двe външни и пoлoвинa cтeни, изĸлючитeлнo cтyдeнa cтaя пopaди cилнo тeчeниe въз ocнoвa нa ĸoeтo имa:
Bъншнa 10 cм Kaмeннa вaтa, 5 ĸaмepнa Caлaмaндъp cъc 4-и Ceзoнa 2-eн cтъĸлoпaĸeт, гипcoĸapтoн cъc нaй-нoвaтa вaтa 5 cм нa тaвaнa.
Cпaлнятa e пpexoднa oт ĸъм Xoл, ĸoйтo нямa ĸлимaтиĸ пopaди pядĸoтo мy пoлзвaнe пpeз cтyдeнитe ceзoни, нo cи дъpпa тoплинaтa.
He дъpжa дa oтoплявaм двeтe пoмeщeния cъc eднa мaшинa, пo-cĸopo дa oбpъщa въздyxa във изцялo вътpeшният Xoл.
Cpeдeн eтaж БEЗ гpaм тoплeщи cъceди oтгope и oтдoлy.
Tъpcи ce мaшинa:
- зa oxлaждaнe пpeз лeтнитe гopeщи дни /cтигaщи и дo 40+ гp в Pyce/ нa 100% и cмoгвaщa дa oбpъщa въздyxa и нa пpexoдният Xoл. Maĸap, чe тялoтo нямa ĸaĸ дa бъдe мoнтиpaнo cpeщy вpaтaтa ĸъм Xoлa тaĸa, чe мaй мнoгo ми ce иcĸa. Toвa пocлeднoтo e пoд въпpoc.
- Зa oтoплeниe глaвнo пpeз пpexoднитe ceзoни нa 100% дo пaдaнe и зaдъpжaнe нa външнитe тeмпepaтypи дo ĸъм минyc 5 - 10 гp. Имaм изгpaдeнo лoĸaлнo пapнo oтoплeниe в цeлият aпapтaмeнт нa Гaз, нa ĸoятo нe мoгa дa paзчитaм нa 100% пopaди cилнoтo ĸoлeбaниe във цeнaтa й. Глaвнo пopaди cepиoзнaтa цeнa нa Гaзa и cлaбитe зими пocлeднитe 2+ гoдини cъм ce oтoплявaл c Kлими.
- Иĸoнoмичнa и дypaĸo-ycтoйчивa нa cepиoзният Cтyдeн и Bлaжeн ĸлимaт в Pyce.
- Tиxo вътpeшнo тялo /чaĸaм втopo дeтe живoт и здpaвe/. "
1. Panasonic CS-E9QKEW~CU-E9QKE
Може ли да сподели някой собственик на E09QKE/Е09QKEW Вярно ли е и създава ли сериозен дискомфорт това, че тръгват първоначално на пълна мощност???
Имат ли все още проблеми със пружинки на компресорите или самите компресори?
2. Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S~SRC25ZM-S Premium - отстъпва по параметри на Панасоник-а, по-висок минимум, което не отговаря на моето отопление в преходните сезони?
3. Hitachi RAK/RAC-25RPB - тук не виждам кой може да му осъществява поддръжката ако се наложи и е на последно място по параметри.
Панасоника е фаворит, но с това първоначално стартиране ако е вярно веднага ме връща назад в години с една машина Осака, която работеше по същият начин и бе доста кофти?
Моля за мнение и съвет?
  Съвет не мога да дам, тъй като няма опит с другите машини, но мнението ми за Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S~SRC25ZM-S Premium е, че е много комфортна машина. Не се форсира, не се разбира кога тръгва и спира. Външното тяло е доста тихо.
  Panasonic никога не са имали проблем с компресорите. Проблемът беше софтуерен и го изчистиха още със следващата серия.
  А относно стартирането на макс вярно ли е и води ли наистина до голям дискомфорт при Панасоника?
  Какво означава стартиране на макс? По време на работа на етерите, такова стартиране няма. Поне не и в серията РКЕ. Ако са променили софтуера при QKE, не знам...
steftzo
 При този бюджет и щом ще има малко дете няма смисъл от климатик втора употреба. Има за тези пари и 13ка сузуми, а за малко повече около 100лв мисля, че може и MHI 35ZM-S.
    Здравей, благодаря ти за отговора , можеш ли да ми дадеш линк за въпросните ти предложения ? Насочил съм се към нов, държа на дългата гаранция , а и като не разбирам от климатици - ще е още по-лесно да ме метнат ако е втора ръка ..Също така, кой е по-добрият избор Fujitsu или Toshiba от линковете ми по-горе?
tony34al
 ?... това как трябва да се разбира?
    Здравей, исках по-скоро да кажа,че няма аламуниева догарама и 5 камерен стъклопакет и т.н ...Така и не ми стана ясно , бива ли я тази Тошиба  : Климатик TOSHIBA Ras137SKV-E3/Ras137SAV-E3 и също така има ли по-добри опции на пазара за този бюджет от 1500 лв ? Моля говорете с линкове :)Благодаря още веднъж!
  Виж Тошиба Сузуми+ 13ка или Фуджитсу 12ЛУКА, и двете машини са по висок клас от Авант-а, като Фуджутсу ще се справя  по добре при отрицателни температури тъй като е по мощен.
  Ами един от консултантите във фирмата, с която искам да работя ми изтъква като недостатък това, че Е09QKE след като падне под зададената температура и машината тръгне вътрешното тяло започва на максимален вентилатор и до около минута минава на степента зададена му от дистанционното.
Е това се опитвам да разбера дали е вярно, защото ако е така просто са си плюли на творението като си спомня експлоатацията на Осаката.
  това надали е вярно а и винаги можеш да му зададеш ръчно някаква по ниска степен
JKanchev
    Да, повечето Осаки така работят,но се учудвам Панасоник да управлява така турбината си. Имам Панасоник доста по-стара серия и мога да заявя, че много добре си управлява вентилатора. В доста случай, определени модели климатици работят по-добре примерно на 2 степен отколкото на авто /става дума за ефективност, а не за шум и комфорт/
Alexi
    То точно там е проблема колега - не зависи от зададената скорост. Той винаги така тръгвал на ВИСОКА казва консултанта - е тва е проблема Ако го има?
Под това може да му се зададе ръчно - имаш в предвид, че мога да му програмирам скоростта на която винаги да стартира ли? Съмнявам се?
Никой ли не знае?
Някой стопанин на Е09QKE да сподели дали е вярно, не да гадаем?
  нищо не можеш да програмираш ,ти климатик ползвал ли си .. ако му зададеш ръчно примерно 2ра степен от дистанционното а той тръгва на максимална - това за мен е технически проблем няма как да има такъв малоумен софтуер
JKanchev
Никой ли не знае?
     Щом е зададена фиксирана степен, панасоника не стартира на максимален вентилатор. Може би ако е на Ауто да прави така, но аз не използвам автоматичния режим и не мога да кажа.
 Иначе съм забелязал, че дори на фиксираните степени климатика пак си регулира оборотите на вентилатора.
Примерно зададена е 3-та степен, като поработи известно време намалява вентилатора и постепенно пада на 2-ра или на 1-ва степен, после пак увеличава на 3-та и така за да поддържа постоянна температура.
Но като цяло панасониците са ветровити.
Ако целта е предимно отопление през зимата аз бих избрал мицубишито, защото е зимна машина проектирана за отопление през зимата. Панасониците са летни машинки, стават за отвръщане през преходните сезони. Навън като падне под  -5 и като почне с дефростите на 40 минути, ще се вкочаниш от студ.
Alexi
    Колега Алекси - участието ти във форума е за да ме вкарваш в тъпи обяснителни режими без да е необходимо ли не мога да разбера. Аз питам едно, ти ми отговаряш в съвсем друга посока. Ползвал и все още ползвам климатик - Осака-та, която духаше по описаният по-горе начин и се наложи да и бия шута преди 10 г. точно поради тази причина е същият тоя малоумен софтуер, който слагат и продават на хората. И точно поради тази причина дадени търговци се опитват да продадат залежали други машини за сметка на тази, която си е харесал за добро или лошо клиента - тва няма как да го разбера.
Та в крайна сметка добре, че все още има хора в тоя бизнес, които разбират от тоя занаят и не се съобразяват главно с таргетираните продажби за сметка на клиентското задоволство. Изключително съм доволен като клиент от консултирането на Виктор Електрик в лицето на нейният управител точно по тази линия.
Поръчал съм вече E09QKE. След монтажа в понеделник ще споделя окончателно мнение и впечатление за абсолютно всичко - фирми, марки, софтуери, духания, кг и пр.
  По скоро е интересно ,дали при зададен тих режим на панасоника,след цикъл он-оф или дефрост,на тих режим ли тръгва или първо работи малко на 1 ва степен при което те буди и чак тогава минава на тих режим.При мене,при двата ми климатика дори и да е зададен тих режим,първо тръгват на 1 ва степен,работят няколко минути така и после минават на тих режим.При третия обаче,задам ли тих и си тръгва веднага на тих режим,което е добре за спалня.
