Отговор: Избор на Климатик
KI_YOOU
Плащането не е ли накрая?
Практиката е първо да ти вземат по-голямата част от парите, с много малки изключения. От 8 купени машини, само последната тошиба платих накрая, след монтажа. Чак се изненадах...
Няма как да се монтира климатик, който не е собственост на клиента. Все едно да си занесеш телевизор от магазина вкъщи и да го платиш след това. Аз така и кола искам, но не ми дават. По тази логика може да откажеш да платиш, какво правим след това? Несериозно е.
Примера който ще дам е потресаващо точен в този случай. Но е "грехота" да се слага Уруру която ще претопля помещението от време на време. Все едно да имаш ЕС класа и да я изкарваш само в неделя.
п.п За плащането при монтажа на моето Хитачи, се случи точно най накрая. Политика на фирмата, а в този случай и вносител
След като клиентът иска ...
KI_YOOU
При нас доста често е така но при климатици който държим на склад тоест модели налични. Още повече че имаме магазин и там човек като си плати ако има желание може да си вземе климатика като го плати. Но масово хората не им се занимава да го носят,
Claire
виолета, напишете отново параметрите на стаята и бюджета, защото аз лично вече съвсем се обърках. Относно японските климатици - много от съфорумците ще Ви подведат - къде от фенщина, къде за лична изгода. Ако много държите на модел произведен в Япония, мисля че Дайкин Уруру Сарара все още се сглобява там, а е и с буквички на дистанционното, но и на висока цена.
виолета: Моля за помощ при избора ни за климатик. Съвсем сбито отговарям по десетте точки, необходими за правилния избор. т.1-жилищно, т.2-и за двете, т3. а/ 24кв.м ,60 куб.м ; б/дървена; в/5 кв.м; г/юг-запад; д/партер; е/всекидневна; ж/къща т4. с.Гложене,Тетевен т.5.24 /20 т.6.не т.7.не т. 8. до 2500 лв. т.9. 35/-15 т.10. правоъгълник 6/4/2,5 метра. Моля, препоръчайте ми добра и коректна фирма в нашия район, разполагаща с нужните модели климатици и специалисти, които да си свършат бързо, качествено и коректно работата. Благодаря Ви предварително !
виолета
Колебая се дали да отворя целия долен етаж,около 50 кв.м / 2,50 м , да дам 3600 лв. за японка, Митсубиши Електрик MSZ-ZXV 507 S /данните погледнете в сайта на Термо-Клима / или да затворя хола ,23 кв., и да опитам с Фуджицу AWYZ 14 LBС за 2400 лв. Ако някой е запознат с това Митсубиши, нека сподели. Бил рядък модел в БГ, японски и т.н суперлативи... Четох, че външното тяло на Фуджицуто било доста шумно... Това са цени с монтаж и 5 г. гаранция от Термо-Клима. Климатикът ще работи постоянно и ще се "сприятеляват" с камината. Друг вариант е да купя 2 малки, качествени климатика/ за двете помещения на долния етаж/, но цената им общо на двата, с монтажа и последващата консумация на ток ,ще надхвърли доста скъпото Митсубиши... Дайте съвет.Благодаря !
Велев ^
KI_YOOU, срамота е да ти искат близо 4 хиляди лева, за климатик "японка" лежал 10 години в някой склад. И ми е много интересно как ще му търсят части на това чудо, ако се наложи. Изобщо повечето хора се предоверяват на търговците, та поне да помогнем на тези, които внимават какво купуват.
KI_YOOU
потвърждавам ,че при Евис така се случват нещата - еталон за коректност и комуникация .. все още имат 12ки на разпродажба :) учудва ме ,че не се купува климатик намален от 3000 на 2000 лв ,ами се купуват такива дето са си 2000 лв ( примерно ) и са далеч от класата на PSA
KI_YOOU
... За плащането при монтажа на моето Хитачи, се случи точно най накрая. Политика на фирмата, а в този случай и вносител
Как точно платихте след монтажа? На ръка, нa място, по банков път, в офис? Платежния документ кога го получихте?
В офиса след монтажа, там получих платежни документи, гаранционна карта и т.н.
монтират ти климатика - нямаш забележки ,отиваш да платиш в офиса където си получаваш касовата бележка .. така работят и местните представители на Евис ,Импулс клима
И при нас се плаща след монтажа в офиса. В редки случаи монтажната група носи ПОС терминал и касов апарат, ако клиентът желае да плати на място в брой или с карта. Понякога се плаща и 100% авансово - зависи от желанието на клиента.
Интересно е какво става, ако клиента откаже да плати. Имам колеги, които така "изгоряха". Няма сила, която да ги накара да те пуснат да си свалиш климатика.
Mega
Интересно е какво става, ако клиента откаже да плати. Имам колеги така изгоряха. Няма сила, която да ги накара да те пуснат да си свалиш климатика.
Не и, ако клиентът е подписал, че свалянето на климатика не може да се счита за самоуправство от страна на фирмата. Машината остава 100% собственост на фирмата до извършване на окончателно плащане. Не, чв това много помага, но в някаква степен респектира хората. Пък и като цяло като са доволни що да не си платят? Ако пък ние усетим, че са някакви скандалджии или опасни с плащането - 100% аванс.
Шегуваш се нали? Да взлезнеш на някой в дома без рарешение винаги е самоуправство. Но ще ги бистрим тези неща на друго ниво.
