Отговор: Избор на Климатик
За Бургас - Фрескор. Има и една фирма с/у Младежкия - Големанов, имат малък шоурум, свестен ми се видя човека, но преки впечатления нямам.
От Роял Клима има противоречиви отзиви.
Milenika
Nocria e желязна, нямам забележки.
Препоръчайте фирма за Бургас.
Всички свеждат избора до Daikin, освен официалният вносител и дистрибутор на Fujitsu за Бургас, естествено.
Да разбирам, че 9-ка е достатъчна за 15в.м -39 куб.?
Здравейте. Чудя се между два климатика Дайкин и Митсубиши (линковете са долу). Климатикът ми трябва за отопление на хол 35 квадрата - имам камина с водна риза и искам климатика да поддържа температурата сутрин и вечер когато не работи камината. Аз клоня повече към Митсубишито, но искам да чуя и вашето мнение.
Daikin FTX50GV/RX50GV 2015
Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE
Благодаря ви предварително за отговорите.
За Бургас - Ивелин Златев от Фрескор, доста хора са доволни, коректен е човека. Препоръчах го на мои близки, справи се перфектно.
БИГкоко
Здравейте колеги.Имаме нужда от компетентното Ви мнение.Един приятел ме помоли да ви питам във форума защото му предлагат да закупи мултисплит система за отопление на три стай в апартамент на 1-ви етаж,панелка с вътрешна изолация и пвц.стаите са по 16 кв/м.Качвам ви линк със схемата на апартамента като идеята е и да отиво топло и към кухнята.Стаите които трябва да се отоплят са оцветени със жълт цвят. http://prntscr.com/7fsf2b Предлагат му две марки мултисплит GREE и DAIKIN като цените са за 3 вътрешни тела и едно външно съответно 4800 за GREE и 5300 за Daikin.Другия вариант който му предлагат е моносплит 3бр 12-ки Daikin с цена за трите 4200 и 3бр.12-ки GREE за 3200лв.Ще ви покажа и офертата с моделите ,защото си нямам и на идея от марки и модели.Казали му че с мултисплит щяло да му излезе по скъпо при закупуването на машината и по евтино от към консумация на ток после.Ето я и офертата с линкове и моделите които му препоръчват.
Категорично съветвам приятелят ти да смени фирмата, от която възнамерява да закупи оборудването...
Мултито на грее е прекалено мощно, а мултито на дайкин е прекалено скъпо спрямо конкурентните марки.
Препоръчвам да посети фирма, която знае какво прави, защото тези видимо не са в час.
pkkirilov
От тези двата Самсунг AR18HSFNCWKNEU е много по-добър избор и ще може да те топли и когато те домързи да запалиш камината.
За Бургас -Фрескор и Сенди Клима
KI_YOOU
Под 0-та постоянно ли бачкат тези нагреватели?
https://docs.google.com/file/d/0B64U...p=docslist_api
Съсед с монтирани SF-ки от Виктор Електрик.
п.п Добре че има съвестни хора като Мега, иначе щях и аз да се хвана на въдицата.
п.п 2 Миленка, професионалистите в бранша ти дадоха съвет. В крайна сметка решението си е твое!
Колега това не са SF-ки,a GE-тa.
KI_YOOU
Каква въдица имаш в предвид?
И аз не разбрах нито за въдицата, нито за калорифера, но здраве да е, другото ще се оправи.
Zlatka
1.преходни спалня и хол. Там има възможност само за подов климатик. Южно изложение, PVC дограма5-кмерна, 2стклопакет К-стъкло. Две външни стени, едната е с прозорци цялата ( като акварум) h 2.60, 4m x 6m., 80,08 куб.м
Сведох избора между
General Fujitsu AGHG12LVCA
Mitsubishi Heavy Industries SRF50ZMX-S~SRC50ZMX-S Diamond
Сравнявах kw, COP, обем за отопление и какво ли още не. И като че ли клоня повече за Fujitsu. Освен всичко друго накрая везните се наклониха към него и заради по ниския шум (22bd) на вътрешното тяло. За Mitsubishi е 32db.
Мислите ли че има смисъл да се презастраховам с General Fujitsu AGHG14LVCA.
Zlatka
2. Кухня, мнооого студена, северна, две външни стени, едната с PVC прозорци 5-камерна с 3стъклопакет К-стъкло. Никога не влиза слънце. h 2,60, 4 x 4 m.
Няма външна или вътрешна изолация (за сега, но не знам до кога)
Под и над мен не се отоплява, тухла. Желана температура за зимата 25.
Остана дилемата м/у
Тоѕhіbа RАЅ-10G2КVР-Е Ѕuреr DаіЅеіКаі 8
General Fujitsu ASHG12LUCA
General Fujitsu ASHG09LTCA
Като тук съм по за Тошибата,
Питам ви като последна инстанция. Ако не съм объркала нещо в избора да ходя да ги поръчвам Лошото е че, ще са от различни фирми. Нямаме фирма която да предлага и двете марки. Надявам се да няма проблем защото искам да ползвам и REECL.
За спалнята тошибата е точният избор.Според мен най-подходящият.
С двете фуджицута също няма да сбъркате което и да изберете.
Що се отнася до хола, то според мен си купете по -голямото фуджицу, тоест 14-ката.Едновременно е по-евтино и отделно е по-мощно от мицубиши хеви.
Подовата фуджицу 12-ка може и да я мъчите в това помещение.14-ката ще "заспи".Отделно достига мощност от 8.6кв в режим отопление...
Така бих постъпил аз, ако купувах и избирах за себе си...
Стига с този максимал,и на колата пише 260 на километража обаче...
1) Хевито е със скрол компресор!, външно 45 срещо 40 за Фуджицу
2) Номинал Хеви - 6кв, Фуджицуто е 5,2
Да не говорим за дефроста на Митсубишито, там просто няка какво да се коментира.
Аз бих заложил на MHI
Подовата 50-ка на MHI е голяма хала.
Много ме стреснаха тези 32db, помещението е спалня и хол. Много шумно ми се стори.
Тогава всичко е ясно, при положение че държиш на ниски нива на шум.
И двете машини са хубави, успех!
Тошибата не беше ли с глупавия дефрост дето си вдига клапите и моторчетата могат да те събудят?
justify
