Е, ще го разбереш издуването като си купиш климатика.
LTC също е 2 бона, затова си позволих да предложа нещо по-подходящо за подобен бюджет.
Ако приемем, че минимумите не са само на хартия, то LTC е по-подходящ.
Спирам да предлагам подходящи модели.
Благодаря. LTC-то не е 2 бона, гледам на едни места е около1.8к на други около 1.9к, отделно явно има и разлики защото сега забелязах че има както Климатик Fujitsu ASHG 09 LTCA/AOHG 09 LTC, така и Климатик Fujitsu ASYG 09 LTCA/AOYG 09 LTC, каква е разликата не знам.Първият го има за около 1.9к, вторият се намира за около 1.7к. Иначе, честно казано за този модел имам притеснения за шума, всички пишат че fujitsu не са тихи машини и съм склонен да вярвам. Но от този модел кокретно нямам наблюдения. Знам че ще топли, но както казах стаята за която ще е по принцип си е топла и няма нужда от много мощна машина с голям запас, за студовете ако се наложи мога да мина на парно за няколко дни.
Daiseikai-я е около 2.2 бона, толкова пари не бих дал за моя случай, като сложиш и монтажа брой още поне 0.1к отгоре.
Може да сложиш и нещо ново на 100, Например: Японски Климатици-Пловдив ПЛОВДИВ КЛИМА: Fujitsu AS-F22C NEW
Избора е твой!
Благодаря за идеята, но не го виждам да стане. Едно че няма данни колко е шумен климатика, друго че трябва и траф да слагам и той също може да бръмчи предполагам, а и не съм от Пловдив.
Като се замисля, а цял ден това мисля, май клоня към MHI 25ZM-S. И тук пак започвам с една чуденка, някой знае ли каква му е разликата с MHI 25ZJ-S? Предполагам ZM е по-нов аналогичен модел спрямо ZJ? Дали?
за 12 квадрата има прекрасни машинки на 100 волта новички
Да, по нов модел е, но практически са еднакви. Като гледаш МХ, за 12м2, виж 20ZM-S, мисля, че ще ти е достатъчен.
Иначе, за 100V машини - те са доста тихи, с по ниски минимуми, трафа въобще няма шум, а бе виж, Alexi си взе такаква 22ка и е доста доволен - може да ти сподели впечатления.
Ами аз точно същото си го помислих преди малко, дали да не взема 20ZMX-S, обаче като гледам е шумна машина, по-шумна я дават спрямо ZM-S, колкото и да звучи странно. А 20ZM-S и 25ZM-S са еднакви по шум, като втората има малко повече резерви и са почти еднакви по цена, така че от тези двете изборът ми е ясен, 25ZM-S. Освен това си мисля, че ако една машина не работи на ръба на възможностите си е идея е по-тиха, отколкото ако ѝ се налага да бичи до последно. Не знам дали съм прав.
МХ са много тихи машини, а и вътрешните тела на 20 и 25 са еднакви, така че разлика в шума няма как да има. ZMX-S e високият клас и няма как да е по шумен, но е по скъп.
При теб ще работят доста под ръба на възможностите си, така че притеснения от тази гледна точка едва ли. По скоро високият минимум може да ги кара в повечето време и особено лятото да работят on-off, което е по некомфортно, а и по неикономично от непрекъснатата работа. А и много не вярвай на данни в децибели, щото там се лъже на поразия. Като пример: на Тошибата Дайсейкай5 и даваха най ниско 27dB, но беше далеч по тиха в автоматичен режим от поне половината машини с мин. от по 20dB. Тишината зависи най много от правилното оразмеряване и начин на експлоатация.
Тъжни ездачо имаш още една възможност: toshiba-ras-10skvr-eras-10savr-e-daiseikai
За МХ с този висок минимум най-вероятно ще работят на он-офф и ако това не те дразни няма проблем. Но тази работа със сигурност ще ти се отрази на сметка за ел.енергия, защото както е написано по-горе така машината няма да работи икономично в сравнение с друга с нисък минимум /реален, а на на хартия/. Иначе по отношение на шума Митцубиши са едни от най-тихите климатици. Имам МЕ и мога да кажа,че е турбината на вътрешното тяло работи много тихо и то на автом. вентилатор, а на по-ниската степен едва се чува. Смятам,че и високия клас на Тошиба също са с прилични турбини относно шума, но път ти не искаш да купуваш подобен.
Той е тъжния читател...;)
И аз така си мисля че трбва да е, обаче в каталога пише друго, гледам го на: http://www.minergia.si/uploads/miner...nergia-pdf.pdf
Реално, 25ZM-S пише за шум 34/28/21 за вътре и 48 за външното, а за 20ZMX-S пише 39/30/21 на 47 вън. Реално няма голяма разлика, но 20ZMX е идея по-шумен от 25ZM, и това по един каталог, т.е. би трябвало сравнението да е реално.
От друга страна, има разлика в коповете, на единия е 4 на другия е 5, но разликата в цената от 400лв. няма да се избие скоро с по-добрия коп. Ако го смятам грубо да имам сметка по 30лв/месец средно, се пестят грубо 5-6лв/м, за 400лв., трябва машината да бичи около 80 месеца, т.е. 6-7г. за да избие по-високата цена, то до тогава ще е за смяна сигурно, така че май ще е 25ZM-S.
Все още приемам съвети, имам време до към края на седмицата за решение.
Хвърли 1 поглед на Инверторен климатик Samsung AR09HSSFAWKNEU, 9000 BTU, Клас A+++, LCD дисплей, Smart Wi-Fi, Easy Filter, Самопочистване, Smart Check - eMAG.bg
За 1200лв получаваш много. Супер тихо вътрешно тяло - 16дб, плазма,wi-fi контрол, двойнороторен компресор. В отношение цена/качество като че ли няма по добро предложение в момента на пазара (лично мнение).
не знам защо толкова силно си се вторачил в тези модели на МХ, нека специалистите да кажат дали това е най-удачния избор за такова малко помещение. Ето предлагат ти добро предложение с този Самсунг, ако е с двойнороторен компресор ще работи много по-добре. Има и безшумен режим...
Няма как да се монтира, от Шумен съм и изглежда тук няма представителство.
Отделно, нямам никакви наблюдения за климатиците на Samsung, абсолютно не съм запознат по въпроса. Няма и подробна информация за машината, освен че е Full HD 60 :) и има WiFi :). Пише шум на вътрешното тяло 56db ?
Някой има ли реални впечатления?
